Kondensatory Unitra\Elwa 15000uF 50V
jandr
- 50...74 posty
Kupię\przyjmę\poszukuję kondensatorów Elwa 15tyś uF 50V(niebieskie\'śrubkowe').
Potrzebnych jest min 2 szt, optymalnie 6, jeżeli ktoś posiada więkrzą ilość, również będę zainteresowany.
Re: Kondensatory Unitra\Elwa 15000uF 50V
Takie duze "garnki" ?jandr pisze:Kupię\przyjmę\poszukuję kondensatorów Elwa 15tyś uF 50V(niebieskie\'śrubkowe').
jandr
- 50...74 posty
Określenie 'garnki' mnie dezorientuje, ale owszem - duże. Z zaciskami śrubkowymi(m5\6?), średnica chyba 5,5cm i wysokośc ok 10cm.
No to mam chyba takowe 15mF/63V tylko ciut wyzsze niz 10cm i szare
jandr
- 50...74 posty
szare bo na 63V jeśli się nie mylę. Ile ich Pan posiada czego oczekuję Pan w zamian?
Temat niebieskich na 50V nadal pozostaje otwarty.
lamposz
Miałem tego dużo na magazynie ( kilkadziesiąt kilo nowych ) . Jak tam będę to zrobię zdjęcia.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
janusz rafalski
Witam.Mam inne podobne,może będą interesujące.Są to kond. firmy "Spraque" 34000 mikrofar./65V .3sztuki, może więcej.Duże-ok.120 wysokości.Są też inne bardzo duże pojemn. i inne napięcia;przeważnie niskie.Ewent. foto na adres mail. J.Raf.
jandr
- 50...74 posty
Generalnie potrzebne są te które opisane są w tytule ze względu na dopełnienie kompletu.
Pana Janusza poproszę o kontakt na priv i przesłanie zdjęć z wymiarem porównawczym(szklanka obok lub inny przedmiot o znanych wymiarach).
Mam kilka sztuk, mogę zamienic np. na 10mF/50V ale o średnicy 25mm i wysokośći 50mm. A wymiary takie bo musze wykonac "protezy" zamiast kondensatorów 47mF/45V oraz 33mF/56V a mam ograniczone miejce i już srednica 30mm oraz wysokość powyzej 50mm nie wchodzi w rachubę.jandr pisze:szare bo na 63V jeśli się nie mylę. Ile ich Pan posiada czego oczekuję Pan w zamian?
jandr
- 50...74 posty
mikro czy mili?....
jak mikro to nie rozumiem w czym problem... choć może faktycznie znalezienie kondensatora 10uF na 50V o średnicy powyżej 10mm będzie trudne... chyba że nie chodzi o elektrolit
a mili z kolei to w ogóle nie realne...
47mF czyli 47.000 mikrofaradów . Co tu jest nierealne?
A 10u/50V o tych wymiarach ( 30 x 50mm ) to to pełno tego w starym a szczególnie ruskim sprzecie elektronicznym
jandr
- 50...74 posty
Ok.. A nie realne są rozmiary przy tych pojemnościach.
Jak najbardziej realne skoro robia seryjne wzmnacniacze z takimi pojemnosciami i o takich wymiarach. U mnie to 47mF ma wymiary 50x50mmjandr pisze:Ok.. A nie realne są rozmiary przy tych pojemnościach.
janusz rafalski
Kondensatory, które mam pochodzą z demont. xerokopiarek.Jest kilkanaście o olbrzymich pojemnościach,ale część o niskim napięciu pracy np.7,5V.Te o których pisałem 34000mikrof/65V niestety wymiarami nie będą pasować.Jest to 150mm wysokości sredn.75,a więc olbrzymy.Przesyłam pozdrowienia Janusz Rafalski.
chrzan49
Bogus.Będziesz mial wieeeelki problem z tymi gigantami.Chyba tylko w USA poszukaj.
Tomasz
Tomasz
