QQE02/5 - nietypowe zastosowanie...
Jest to podwójna tetroda do stponi wyjściowych nadajników VHF i dolnego UHF (do 500MHz). Przezentuje się świetnie - szeroka płaska katoda doskonale widoczna pomiędzy dwona anodami.
Owszem podają jej prarametry dla zastsowań jako nadajniki. A gdyby ją tak zastosować jako audio. Wiem, moc malą bo w klasie A około 4W. A ma do nich dostęp a i iwygląd ciekawy (lpeszty od 6N1P czy 6Ż52P).
Czy któs moż epróbował zaprząc takowe lampy (albo nieco mniej efektowne ale mocniejsze QQE03/12) do zastosowań audio?
Są charakterystyki - ładnie wyglądają ale podają w zakresie dodatnich napięc siatki sterującej.
Pomijam problemy ze wzbudzaniem sie tj dodatkowe oporniki przeciwwzbudzeniowe to sprawa oczywista.
Z tego, co pamiętam charakterystyki tej lampy są dość "nadawcze", czyli może być problem z uzyskaniem sensownej sprawności bez prądu siatki.
Chyba, że porwiesz się na rakietę w klasie B2 (AB2). Wtedy wyniki mogą być bardzo interesujące.
Jesłi musi byc prąd siatko to no problem to sie poprzedzi ja lampa 6N1P - też ładnie widoczne katody. A klasa B? no cóz można założyć że połówki tej lampy są sparowane więc problem.....
Lampa jest w sumie wykonaniem profesjonalnym więc i trwałość będzie lpesza niż zadowalająca.
No to czekam z niecierpliwością na wyniki doświadczeń praktycznych. Podzielisz się nimi, prawda?
ps. Do sterowania mogłaby wystarczyć 6N6P.
[edit]
Przeoczenie. Myślałem, że chcesz sterować z 6P1P. Czy 6N1P to z kolei nie za mało?
szalony
Post autor: szalony »
Z wzbudzaniem może nie być tak źle. Uruchamiałem kiedyś OTLa zarówno GU29 i GI30, i nie odjechał :)
Chętnie, tyle że dysponuję jedynie trafem od PP na ELL80. Efekt może być taki sobie.
6P1P - po co?, szkoda, po zatym sensowność żadna bo te lampy dadzą w PP trzykrotnie większą moc... (w SE tę samą co QQE02/5 wułądzie PP). 6N1P to naprawdę mocna trioda.
Trafo od ELL80 powinno podejść.
Zakładając taki punkt pracy:
Ug1 = -5,0V, Ug2 = 180V, Ua = 230V trzymamy Raa w klasie zbliżonej B około 12k. Sterujemy amplitudą w szczycie osiągającą +2,5V na siatce sterującej.
Uzyska sie 5,7W.
Ia zmieniać się będzie od 15mA do 73mA
saico
Re: QQE02/5 - nietypowe zastosowanie...
Post autor: saico »
Zaciekawiła mnie ta lampka w roli push-pulla, więc odświeżam temat. Czy ktoś popełnił już taki "wzmacniacz" i jak grał? Interesuje mnie uzyskanie mocy przynajmniej 2 x 2W. Wiem, że z powodzeniem sprawdza się w tej roli mocniejsza QQE03/12 nawet za taką ELL80, ale w tym przypadku chciałbym coś "słabszego" i QQE02/5 jest obiecująca do tego ładnie świeci z powodu odsłoniętej katody:)
Post autor: ballasttube »
Co do sterowania prądem siatki, to polecam temat wzmacniaczy na lampie 2/6B5 lub składanych na 75 i 6AC5 (można popróbować z 6G1 [nie 6G2!] i zrównoleglonymi systemami 6N7S radzieckimi.
Na pentody powinno się też dać to przenieść.
Układu proszę szukać przez Google pod 6AC5.
To nie jest Loftin-White!
Świecące katody ma też 6P23P i 2E24 z wiadomych aukcji.
Bezpośrednio żarzone.
