Śrubki M2x5, M2x6 z łbem półkolistym + nakrętki
MHz
Kupię śruby M2x5, M2x6 z łbem półkolistym i nacięciem do śrubokręta płaskiego. Ostatecznie z łbem walcowym. Do tego nakrętki.
Potrzebuję ok. 80 sztuk śrubek i 20 sztuk nakrętek.
P.
P.
george6
Re: Śrubki M2x5, M2x6 z łbem półkolistym + nakrętki
Tutaj masz nakrętki http://allegro.pl/nakretka-a2-szescioka ... 07938.html
Śruby są tylko pod imbus lub na krzyżak...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
MHz
Tak, z nakrętkami raczej problemu nie ma. Gorzej ze śrubami. Jutro wrzucę zdjęcia o jakie konkretnie śruby mi chodzi.
Piotrek J.
Ogólnie w sklepach i internecie w większości rozróżniają, że śruby są na klucze, a wkręty na wkrętaki. Jeśli znasz to profesjonalne rozróżnienie, będzie Ci łatwiej szukać. Łebek walcowy z nacięciem prostym, to DIN84, kulistego nie pamiętam.
Niestety nie doczekamy się chyba jasnego rozróżnienia, co właściwie jest śrubą, a co wkrętem.
chrzan49
Dla sprzedawców wsio ryba podobnie jak LED to żarowka.I tak chyba zostanie do końca świata a może i godzinę dlużej.Fqqorviajace bo tracę moc bezcennego czasu na odrzucenie falszywych ofert.
Tomasz
PS Używam z rozbiórki i namiętnie wykręcam te stare bo leb krzyżakowy klóci się z latami 70-ymi.Czesto bywały mosieżne.
Tomasz
MHz
Dołączam zdjęcie poszukiwanych śrubek. Długość jednak 7mm. Swoją drogą to nie wiem czy długość mierzy się całej śruby, czy tylko trzon bez łba. Poszukuję ich do rekonstrukcji starej klawiatury z lat 80-tych, więc tak jak Kolega pisze łeb krzyżowy odpada.
alpher
Ja wszelkie srobki czy wkrety kupuje tutaj :
https://www.mcmaster.com/#standard-roun ... s/=16vnoz7
Ze zrozumialych wzgledow nie polecam jako ze to firma w USA, ale dokladnie pokazuje terminologie typow lebkow, gwintow, jak mierzyc dlugosc itd.
Jeszcze niedawno (czas rzecz względna..) w zlikwidowanym BOMIS-ie na Promenady mieli dokładnie takie (choć ocynk ,,złoty''), sam kupiłem i zastosowałem, teoretycznie przenieśli się do filii na Wawelską ale tam tego sklepu nie znalazłem, wie ktoś coś na ten temat?
kyller
ebay.co.uk
slotted screws
slotted screws
chrzan49
Takie śrubki stosowano do przykręcenia wkładek gramofonowych do headshelli.Poszukaj w ofercie sklepów z akcesoriami do gramofonów.Może Conrad albo w TME?Elfa ale droga.
Tomasz
Tomasz
MHz
Ok, dziękuję za wskazówki.
jandr
- 50...74 posty
Różnica między śrubom a wkrętem wynika z gwintu... Panie profesjonalisto... Takie coś jak śrubokręt coś ci mówi...?Piotrek J. pisze:Ogólnie w sklepach i internecie w większości rozróżniają, że śruby są na klucze, a wkręty na wkrętaki. Jeśli znasz to profesjonalne rozróżnienie, będzie Ci łatwiej szukać. Łebek walcowy z nacięciem prostym, to DIN84, kulistego nie pamiętam.
Piotrek J.
Naucz się najpierw pisać poprawnie, zanim będziesz kogoś pouczać, panie "profesjonalisto".
W sklepach i katalogach rozróżniają tak a nie inaczej i nie obchodzi ich twoje mniemanie. Zapewne ludzie w branży od lat, prowadzący wielkie hurtownie (zajrzałem nawet do katalogu znajomej firmy inox) się mylą, powinni zapytać wyroczni na forum
Mnie w technikum uczyli, że wkręt wkręca się w coś, a śruba pracuje tylko z nakrętką.Piotrek J. pisze:Niestety nie doczekamy się chyba jasnego rozróżnienia, co właściwie jest śrubą, a co wkrętem.
chrzan49
Wg mnie wkręt i owszem jest do "cosi" i stożkowy choć są i walcowe ale zasadnicza różnica to rodzaj gwintu i to że na wkręt nie można nakrętki nasadzić choc Polak wsio potrafi.
Tomasz
PS To co wypisują sprzedawcy i hurtownie woła pomostę do nieba.
Tomasz
