Jakie obsady lamp we współczesnych radiach?
Post autor: fugasi »
Jak wiadomo, w okresie gdy produkowano jeszcze masowo odbiorniki lampowe, stosowano pewne typowe obsady lamp, np. tzw. "szarotkowa". Teraz słowo "lamp" w tytule wątku proszę wziąć w cudzysłów, bo pytam o scalaki. :) Nie kupuję i nie rozkręcam współcześnie produkowanych odb. radiowych ani na szczęście dla klientów nie prowadzę też serwisu, więc nie wiem: jakie typowe elementy aktywne stosuje się obecnie?
Pod uwagę bierzemy zwyczajne radia przenośne, mini radyjka, odb. kuchenne, a nie tunery hi-fi, odbiorniki DAB itp.
_
Janusz
Re: Jakie obsady lamp we współczesnych radiach?
Post autor: Janusz »
Ja zajrzałem. :(
Jeden układ scalony "robi" praktycznie cale radio, drugi obsługuje wyświetlacz. Klasycznymi elementami, mającymi korzenie w początkach radiofonii są głośnik i transformator.
Więc przestałem zaglądać.
785mm
Domyślam się że najprawdopodobniej to będzie zawsze jeden scalak. Pytanie brzmi o jakich oznaczeniach. :)
_
Slawek_ps
Post autor: Slawek_ps »
Janusz pisze:Ja zajrzałem. :(
No tak źle, to chyba nie jest, zostało jeszcze parę innych rzeczy, np. antena może być ferrytowa lub tradycyjna, filtry, cewki i parę innych elementów, ostało się jeszcze magiczne oko, czasami przybiera ono formę leda - ale jest, ja tam lubię OR zwłaszcza z lat 80-tych - dla mnie - nie do osiągnięcia finezja rozwiązań (jak w moim ulubionym Beomaster 5000)
fugasi pisze:Domyślam się że najprawdopodobniej to będzie zawsze jeden scalak. Pytanie brzmi o jakich oznaczeniach. :)
Nie zawsze tak jest, zależy co kupujemy i tutaj przykład drugiego mojego ulubionego radyjka którego używam jak braknie prądu ( a potrafi prądu nie być nawet do dwóch dni) jest zrobiony na TA2111FN część radiowa i TDA2822 wzmacniacz m.cz. Gra to bardzo ładnie, ma głośniczek JBL, baterie wystarczają na bardzo długo - nie pamiętam kiedy wymieniałem. w budżetowych rozwiązaniach jest faktycznie jeden scalak, który obsługuje wszystko, jak znajdę chwilę czasu to porobię zdjęcia radiobudzika Philipsa - w tym to dopiero jest radio bez radia - w jaki sposób odbiera to FM ogarnąłem po 1 godz.
grundig_yachtboy50wr5405.pdf
Zaintrygowało mnie użycie staruszka TDA2822 i sprawdziłem z którego roku pochodzi ten Grundig - 2009. Czy taka "obsada lamp" jest nadal aktualna w roku 2017? P.S. Przy okazji poszukiwań dowiedziałem się że Grundig to obecnie firma... turecka. Znak jakiś? ;)
_
ECC83
Post autor: ECC83 »
W dzisiejszych czasach mamy masę układów scalonych pełniących różnorakie funkcje - od wzmacniaczy mocy przez kostki obsługujące wyświetlacze. W związku z tym właściwie każdy odrębny producent proponuje zazwyczaj inne rozwiązania. Wystarczy spojrzeć np. na wzmacniacze mocy. W zależności od producenta użytych jest bardzo dużo typów rozwiązań układowych. Tak samo jest z radioodbiornikami. Często producent tanich urządzeń nie troszczy się nawet oto, by opublikować instrukcję serwisową. W malutkich radyjkach kieszonkowych nierzadko można znaleźć jeden mały zalany układ obsługujący wszystkie funkcje. Być może można wyodrębnić jakiś najczęściej stosowany układ, ale podejrzewam, że rozwiązania po pewnym czasie i tak ulegną zmianie.
Slawek_ps
fugasi pisze:Zaintrygowało mnie użycie staruszka TDA2822 i sprawdziłem z którego roku pochodzi ten Grundig - 2009. Czy taka "obsada lamp" jest nadal aktualna w roku 2017? P.S. Przy okazji poszukiwań dowiedziałem się że Grundig to obecnie firma... turecka. Znak jakiś? ;)
Obsada lamp jak najbardziej aktualna, ostatnio widziałem te radia w jednej ze znanych sieci handlujących elektroniką - niestety było drogo, można je kupić na znanym portalu aukcyjnym o połowę taniej. W swojej kolekcji mam jeszcze Grundiga WR 5408, oba radia kupiłem ok. 2010 i były wyprodukowane w Niemczech.
Jeśli chodzi o tureckiego właściciela - znak czasu? - Niemcy są coraz bardziej multi-kulti.
Slawek_ps
Slawek_ps pisze: Jeśli chodzi o tureckiego właściciela - znak czasu? - Niemcy są coraz bardziej multi-kulti.
Grundig jest stosunkowo młodą firmą i praktycznie tworzył tylko produkty z branży audio, dlatego Niemcy bez większego żalu oddali go Turkom. Grundig nie miał produkcji strategicznej jak Siemens czy Bosch i nie przedstawiał z "niemieckiego punktu widzenia" większej wartości, trudno było mu konkurować na rynku audio/video.
Osobiście bardzo lubiłem stare produkty Grundiga, były bardzo dopracowane zarówno pod względem mechanicznym jak elektronicznym, widząc kilka płytek elektronicznych różnych firm, ta najładniej zmontowana, elementy poukładane z pietyzmem wyprodukowana została przez Grundiga
Slawek_ps
Interesującym OR jest ten model, jak wygląda w środku można zobaczyć tutaj, jakby ktoś miał dokumentację lub był szczęśliwym posiadaczem tego radyjka proszę o wrzucenie fotek, schematu. Radio ma niewątpliwie jeden szkopuł - cenę.
lamposz
Post autor: lamposz »
Slawek_ps pisze:Interesującym OR jest ten model, jak wygląda w środku można zobaczyć tutaj, jakby ktoś miał dokumentację lub był szczęśliwym posiadaczem tego radyjka proszę o wrzucenie fotek, schematu. Radio ma niewątpliwie jeden szkopuł - cenę.
Posiadam bardzo podobne radyjko w kuchni ( zdjęcie ) . Ma jednak na front panelu zegar , a głośnik jest zamontowane na wierzchniej "desce". Transformator mam jako osobne pudełko ( klasyczny zasilacz, ale ważne , że transformatorowy )
Mam go od 5 lat i bardzo sobie chwalę.
Pozdrawiam Andrzej
Slawek_ps
lamposz pisze:Posiadam bardzo podobne radyjko w kuchni ( zdjęcie ) . Ma jednak na front panelu zegar , a głośnik jest zamontowane na wierzchniej "desce". Transformator mam jako osobne pudełko ( klasyczny zasilacz, ale ważne , że transformatorowy )
Bardzo podobne do modelu One, Twoje Tivoli mod. Three myślę, że jest rozwinięciem mod. One i zawiera takie same elementy radia uzupełnione o zegar. Niestety nigdzie nie mogłem znaleźć na jakich "lampach" jest zaprojektowane, dokumentacja jest chyba nieosiągalna, jeśli dźwięk jest taki sam jak w mod. One to gratulacje.
