Co to za symbol ?
Co to za symbol ?
Witam , może nie za bardzo lampowo ale... jakiego elementu elektronicznego jest to symbol zaznaczony na schemacie? i czym to zastąpić , jest to płytka wzmacniacza z amplitunera Pioneer SX 525.
Re: Co to za symbol ?
To trzy diody w jednej obudowie, pracujące w kierunku przewodzenia jako dioda Zenera o małym napięciu (ok.3V). Można oczywiście zastąpić ten element trzema diodami połączonymi w szereg ale powstanie problem kompensacji temperaturowej. W oryginalnym elemencie jest to zapewnione i właśnie po to robi się takie diody zespolone.
Dzięki, doczytałem w opisówce że to warystor , jak sprawdzić? czy ktoś zna zamiennik symbol orginału SV-4A
To nie warystor tylko diody kompensacii temperaturowej i polaryzacji bazy wzmacniacza. Nie do zdobycia. Produkt Sony. Omomierzem nie sporawdzisz!! Rzadko padaja ale można je zastapić 3 x 1N 4148 i działa to b.dobrze. Musza byc wlozone w miejscu staych i dokrecone do radiatora. Ja lutuję naprzemiennie i robie maly pakiecik a calośc zalewam żywicą. Mozna dolozyc maly radiatorek jak w oryginale.. Działa bez zarzutu.
Tomasz
PS Czasami trzeba dac 4 sztuki.
PS Piwo będzie?
Tomasz
PS Piwo będzie?
- 100...124 posty
Krajowym elementem tego typu była (jest) dioda BAP812.
a także BAP-811anodeon pisze:Krajowym elementem tego typu była (jest) dioda BAP812.
R.
Piwko będzie , jak najbardziej
tylko takie wirualne chyba niezbyt jest...A kto wie może kiedyś w realu ...
A zeby nie było...
A zeby nie było...
Tionkuju Waszu alijuzju ja poniał Gapadin Tomasz ale japonce nazwali tak 3 diody w szeregu...Mozna uzyc wszystkiego diodowego o spadku na zlaczu 0,7 V .Najlepsze 1n4148 bo latwo zrobic pakiecik podobny do ori.Inne wskazane sa w metalowych obudowach i wyjdzie "nieco" za duzy.W necie sporo o tym wynalazku.
Tomasz
Tomasz
Acha ! nu poniał, ocień charaszo , wsio w pariadkie
, dzięki.
Też te diodki zastępowałem szeregowo łączonymi 1N4148, działa ok. Potrafią się dziwnie uszkadzać - "rozwierają" się, prąd tranzystorów końcówki leci na max i wzmacniacz idzie z dymem. Dzieje się to znienacka, wzmacniacz może pracować kilka minut albo kilka tygodni...
Nie mialem problemów z zamiennikami.
Pozdrawiam Tomasz
PS Ale zawsze sprawdzalem źrodlo prądowe i sterujące bo po awarii często sa nieprzewidywalne jak po wyladowaniu.Złacza dostały w doope i potrafią szaleć.Ważne sa takze rezystory emiterowe bo pomimo ze sporej mocy potrafią się uszkadzac.Spore prądy moga je nawet wylutować z plytki.
T
Pozdrawiam Tomasz
T
