Wlasnie zrobilem sobie -tak dla zabicia wolnego czasu- wzmacniacz do sluchawek (tzw. OTL). Uzylem 6L6 (wiem wiem, lekka przesada) w konfiguracji triodowej.
Dane:
Ua = 75V
Ia = 20mA
Us = -2V
Wartosci elementow wyliczylem z charakterystyk tej lampy,i na to wiedzy jeszcze mi starczylo. Niestety na obliczenie mocy wydzielanej na sluchawkach, w zaleznosci od ich opornosci juz tej wiedzy mi zabraklo.
Prawde mowiac troche sie do siebie smieje, bo caly ten uklad wraz z jego "projektowaniem" uruchomilem w 15minut, a od godziny kombinuje jak obliczyc moc :)
Ktos by mogl powiedziec: "Zmierzyc!" i choc nie ma z tym u mnie problemu, to jednak chcial bym to policzyc.
Powiedzmy, ze sygnal wejsciowy = 1V RMS (co w "nromalnym" przypadku powinno wywolac wachania pradu anody ok: 10mA) a rezystancja obciazenia = 32ohm.
Prosze o jakas wskazowke, a najlepiej o szczegolowy przyklad obliczenia :)
Z gory dziekuje i pozdrawiam!
UPDATE:
Pomyslalem tak, jesli doprowadze sygnal o napieciu RMS 1V, to powinien on wywolac w moim ukladzie wachania pradu "na anodzie" rzedu okolo 8mA. Skoro jest to wtornik, wiec pewnie wywola ten prad spadek na rezystorze katodowym (100ohm) czyli U = R*I U = 100ohm * 0.008A = 0.8V
W przypadku sluchawek 32ohm, powinno sie wydzielic na nich 0.8V/32ohm = 25mW.
Zapewne zle kombinuje, ale jest to jedyne co mi do glowy przychodzi. Slyszalem tez, ze w przypadku wysokoomowych sluchawek, da sie uzyskac "wieksze moce" (ze wzgledu na "lepsze dopasowanie...") co przeczylo by moim kombinacja. hmm.
Jak obliczyc moc oddawana do obciazenia - wtornik katodowy.
Re: Jak obliczyc moc oddawana do obciazenia - wtornik katodo
P=U²/R=R*I², gdzie U i I to wartość skuteczna, która jest równa ampltidua/SQRT(2). Jak masz ustawiony punkt pracy na 20mA (czemu tak mało?) to dopuszczalna ampltida to około 15mA, wtedy wartość skuteczna to 11mA co na słuchawkach da (0.011)²*32 = 3.8mW.sbf pisze: Ktos by mogl powiedziec: "Zmierzyc!" i choc nie ma z tym u mnie problemu, to jednak chcial bym to policzyc.
Prad taki maly, gdyz uzywam do zasilania lampy jakiegos malego trafka (znalezione doraznie) i po prostu nie wyrabia przy wyzszym pradzie (siada napiecie )
Jak juz mowilem, zrobilem to dla zabicia czasu (i sprawdzenia sie), ale efekt jaki uzyskalem wydaje sie mi bardzo ciekawy, jak dla mnie gra to bardzo fajnie, a uwzgledniajac tak niski prad, wyjatkowo glosno... Prawdopodobnie bede to dalej rozwijal (pewnie kupie dzisiaj trafo).
Bardzo dziekuje za odpowiedz !
Jednoczesnie zastanawiam sie nad efektem zastosowania malej pentody zamiast rezystora katodowego, albo triody, np: 6n6p (ta ostatnia calkiem dobrze wypadla w stopniu koncowym, ale za malo okazale wygla :) ) "Patent" wyczytany na ecclab:
http://ecclab.com/uk_lamp.htm#WtKatLin
Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje.
- 50...74 posty
