Unitra Zodiak DSS-402-Lewy kanał charczy w rytm dźwięku.
OTS-2
Dostałem amplituner Zodiak DSS-402 i problem jest taki że kanał lewy charczy w rytm dźwięku a w drugim panuje kompletna cisza.
Co zauważyłem jeszcze? W momencie włączenia na ułamek sekundy pojawia się normalny dźwięk no i diody poziomu sygnału wszystkie się świecą cały czas.
Końcówki mocy są obie sprawne jak i przedwzmacniacze na T305 I T306.
Problem z charczeniem wygląda na to że jest powodowany w przedwzmacniaczu na T301 i T303 a elementy w okolicy wydają się być sprawne... chyba że coś przeoczyłem. A i zrobiłem eksperyment i do rezystora R307 2,2k dołaczyłem drugi taki sam i dźwięk mam normalny. No ale wolałbym by działało na oryginalnych wartościach więc był bym bardzo wdzięczny za podpowiedzi, gdzie szukać jeszcze usterek.
Ratujmy co się da! (Budka Suflera)
Chętnie przyjmę sprawne lampy i stare części.
chrzan49
Re: Unitra Zodiak DSS-402-Lewy kanał charczy w rytm dźwięku.
Kolego.Nie wiem jaką masz wiedze elektroniczną ale widac że nie zupełny laik.Koncówka tranzystorowa więc łatwa do naprawy.
Ściągnij schemat i zacznij od sprawdzenia napięc w zasilaczu i wszystich tranzystorów końcówki.Sprawdź mocowania bezpieczników czy nie zakorodowane i blaszki dobrze trzymają.Po dotknieciu srubokretem wejscia koncówki powinienesslyszę cichy przydzwiel pzy potencjometrze glośnosci na full.Moza także podac sygnaal z innego żródła i wtedy sprawdzisz czy dobrze dzoalaja.Zawsze zaczynamy od zasilacza, potem wzmacniacz mocy,przedwzmacniacze i korektory a na końcu czesc radiowa.Wszystkie isostaty natrysnij Kontakt PR (nigdy WD 40) i rozruszaj kilka razy.Tak samo potencjometry.
Ważny jest stan kondensatorów elektrolitycznych.Czasemi rezystory maja przerwe i jak dodales a zagrał to do wymiany ale zgodnie ze schemate,m.Uzywaj do rozlutowania licy rozlutowujacej i pompki odstsacza bo łatwo uszkodzic sciezki.
Głowica wymaga przestrojenia FM .Łatwo sie robi.
Pozdrawiam Tomasz
PS to bardzi ładny amplitunerek nieźle grajacy .Bardzo go lubie.
Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
Tomasz
OTS-2
Ustaliłem już że końcówki mocy obydwie są sprawne gdyż testowałem z osobna każdą z nich podając sygnał z telefonu i grały czysto, ładnie i bez zniekształceń. Również był przydźwięk gdy dotykałem wejść sygnału. To na samym początku ustaliłem.
Również przedwzmacniacz Na T305 jest sprawny gdyż dotknięcie wejścia przy C327 powodowało słyszalny przydźwięk, do tego tam idzie sygnał z przedwzmacniacza na T301 i T303 a na wejściu tego przedwzmacniacza (C303) jest prawidłowy sygnał czyli normalny dźwięk więc ustaliłem że problem jest z tym przedwzmacniaczem. Testowo wpiąłem opornik drugi taki sam do R307 (2k2) i był dźwięk bez zniekształceń ale zrobiłem to eksperymentalnie gdyż jak coś się ma naprawić to tak by działało na oryginalnych wartościach. Napięcia zasilające wydają się być w normie. Tzn Przed R327 na C329 mam 25V a na C301 23,5V zamiast 24V. Do tego sprawdziłem dokładnie wszystkie rezystory w tym przedwzmacniaczu i są dobre. No to jedynie elektrolity podmienić na nowe i ew. tranzystory...
chrzan49
Czyli przestroić głowicę i wymienić rezystor podejrzany.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
chrzan49
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
OTS-2
Właśnie rezystory są ok więc na liście podejrzanych są tranzystory i kondensatory w przedwzmacniaczu. To się tyczy lewego kanału, więc jeszcze pozostaje sprawdzić przedwzmacniacz prawego kanału który milczy i tam wiem tylko tyle że końcówka mocy działa a przedwzmacniacze i cała droga sygnału aż po końcówkę mocy do sprawdzenia.
Części zamówione i jak dotrą to po podmianie wadliwych elementów jak zagra i sprzęt będzie w pełni sprawny to wtedy będę myślał o przestrojeniu głowicy UKF.
OTS-2
Pomierzyłem napięcia i na zasilaniu jest ok.
Natomiast na tranzystorach przedwzm. kanału lewego:
T301:
E: 0,11V zamiast 0,9V,
B: 0,60V,
C: 7,97V zamiast 5,2V.
T303:
E: 7,25V zamiast 4,6V,
B: 7,97V,
C: 7,37V zamiast 14,4V.
Kanał prawy (całkowita cisza):
T302:
E: 0,12V zamiast 0,9V,
B: 0,34V,
C: 8,17V zamiast 5,2V.
T304:
E: 7,51V zamiast 4,6V,
B: 8,17V,
C: 7,58V zamiast 14,4V.
Sygnał do obydwu przedwzmacniaczy dochodzi z części odbiorczej.
Tak więc trzeba będzie elektrolity wymienić i tranzystory.
T301:
B: 0,60V,
T303:
B: 7,97V,
T302:
B: 0,34V,
T304:
B: 8,17V,
chrzan49
Najpierw wylutuj i posprawdzaj.Robota lekka latwa i przyjemna.Podjrzewam ze kondensatory.
Tomasz
Tomasz
OTS-2
Ogłaszam wszem i wobec wspaniałą wiadomość!
A mianowicie: Zodiak naprawiony.
Wymieniłem kondensatory w przedwzmacniaczach i wstawiłem nowe tranzystory i obydwa kanały grają aż miło się słucha
Sprawdziłem miernikiem tranzystory i dwa były uszkodzone.
Tak więc dziękuję za pomoc i temat uważam że można zamknąć.
chrzan49
Gratulacje.Dobrze się spisaleś!
Tomasz
Tomasz
