[Kupię] Rezystor dużej mocy 20 kOhm
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
Szukam rezystora dużej mocy 20 kOhm ale mocy 400-450 W - zapewne drutowy musiałby być. Może być np. 4 kOhm x 5 sztuk o mocy 100 W połączonych szeregowo lub inna kombinacja rezystancji o ww. parametrze mocy.
Ewentualnie niech mi ktoś podpowie czym obciążyć zasilacz 3kV/150mA, dla prób.
tedikruk111
Re: [Kupię] Rezystor dużej mocy 20 kOhm
Post autor: tedikruk111 »
Tak na szybko 14 żarówek (10/25 W+ 4/40 W) połączyć w "choinkę" i powinno być.
Jak sprawdzam transformatory z anodowym zawsze "jadę" na żarówkach o różnej mocy minimum 2 w szeregu, ale z uwagą aby na którejś nie było więcej niż "stare" 220V. Pozostaje problem z oprawkami no ale...
tedi.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Pytanie: czy proba ma trwac 1 minute czy 1 godzine. W pierwszym przypadku oporniki o lacznej mocy 100 wat, czyli np: 5 x 3k9 o mocy 20W kazdy, na jakims radiatorku wystarczy. W drugiej sytuacji potrzeba oporniki o lacznej mocy ponad 1kW, albo duzy radiator z nadmuchem powietrza. Chyba, ze temperature opornikow jest malo wazna.
Pozdrowienia
Najprościej by było zdobyć takie rezystory od złomowanych urządzeń przemysłowych.
Post autor: Boguś »
AZ12 pisze:Witam
Raczej najtrudniej
lamposz
Post autor: lamposz »
Pozdrawiam Andrzej
tedikruk111
Jak Kolega rozwiązał problem?
tedi.
