Zasilacz anodowy na tyrystorze.
salicjonał
W moim warsztacie brakuje zasilacza anodowego.
Potrzebne jest Ua 30V-250V/70mA.
Mam TS od Stolicy. Czy ma ktoś pomysł jak zmodyfikować ten układ, żeby dawał pożądane napięcie?
lamposz
Re: Zasilacz anodowy na tyrystorze.
70mA to polecam np EL81 / pl81 jako stabilizator szeregowy, zenerka jako odniesienie i ef80 jako wzm. błędu. Można też zrobić na jednej PFL200 ( jedna pentoda jako wzm. błędu , a druga jako stabilizator ) - tylko oczywiście prąd ciut mniejszy przy niższych napięciach.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
salicjonał
Myślałem nad lampą, tylko czy lampowy zasilacz zapewni tak małe napięcie 30V ?
A co z siatkowym (0-50V)? Na lampie się nie da...
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... lacze.html
Ostatni zasilacz jest ciekawy.
tuxcnc
Wydaje mi się, że w układzie z takim regulatorem będziesz miał straszne tętnienia i zasilacz będzie się nadawał tylko do tego, do czego został zaprojektowany, czyli do kręcenia silnikiem.
Właśnie buduję zasilacz anodowy, który powinien dać ze 100 mA przy dobrych wiatrach, zajrzyj do mojego wątku viewtopic.php?f=8&t=32573.
lamposz
Tylko że tutaj przez stabiliwolt napięcie nie będzie schodziło nisko.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
tuxcnc
Trzeba by przyjąć spadek na lampie jakieś 50 V, czyli układ zasilić ze 100 V, a zamiast stabiliwolta dać diodę zenera. Ale i tak przy napięciu do 50 V to bym dał układ na półprzewodnikach, będzie taniej i lepiej.lamposz pisze:Tylko że tutaj przez stabiliwolt napięcie nie będzie schodziło nisko.
salicjonał
Preferuję półprzewodniki. Wg mnie układ powinien tak po kolei wyglądać; transformator/prostownik pełnookresowy/filtr RC/regulacja tyrystorem/wyjście.
przemak
Lampą możesz regulować od 0V na wyjściu, choć może to wymagać pewnych trików układowych lub pomocniczego napięcia ujemnego (kilkadziesiąt V starczy).
lamposz
Ale jak tyrystorem, to jaki to ma być stabilizator ? Tyrystorowy to moża zrobić prostownik, ale jeśli chodzi o regulacje napięcia DC to w gre wchodzą tylko tranzystory z półprzewodników dyskretnych.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Można - tyrystorem impulsowo doładowujesz kondensatory wyjściowe, oczywiście prostownik wejściowy masz bez kondensatorów. Elektronika sterująca dobiera kąt opóźnienia prądu braki, aby nie przeładować wyjścia. Przyda się tez indukcyjność ograniczająca udar prądu. Generalnie - pewna forma zasilacza impulsowego z tyrystorem jako elementem wykonawczym. Mam podobne urządzenie, regulowane w zakresie 0-500V, prąd do 1A, praktycznie wielkości transformatora separującego (zawartego w konstrukcji). W czasie pracy się zasadniczo nie grzeje, i wyłącza odbiór AM na wszystkich zakresach
tuxcnc
Miało to sens kilkadziesiąt lat temu, kiedy produkowano przyzwoite tyrystory, ale kiepskie tranzystory. Dzisiaj taki układ nie ma żadnego uzasadnienia.tszczesn pisze:Generalnie - pewna forma zasilacza impulsowego z tyrystorem jako elementem wykonawczym. Mam podobne urządzenie, regulowane w zakresie 0-500V, prąd do 1A, praktycznie wielkości transformatora separującego (zawartego w konstrukcji). W czasie pracy się zasadniczo nie grzeje, i wyłącza odbiór AM na wszystkich zakresach
salicjonał
Tranzystor BU208 powinien pasować, ale nie jest retro jak tyrystor.
Czy jest gdzieś dostępny schemat takiego układu?lampą możesz regulować od 0V na wyjściu, choć może to wymagać pewnych trików układowych lub pomocniczego napięcia ujemnego (kilkadziesiąt V starczy
lamposz
Wystarczy odpowiednio "nisko" ustawić stabiliwolt. To znaczy napięcie wyjściowe jest pomiędzy zaciskiem dodatnim a masą, a stabiliwolt musi mieć swój minus jeszcze kilkadziesiąt woltów niżej niż masa .salicjonał pisze: Czy jest gdzieś dostępny schemat takiego układu?
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
przemak
przemak pisze:Regulacja napięcia stałego tyrystorem?
Czyli jednak prąd zmiennytszczesn pisze:Można - tyrystorem impulsowo doładowujesz kondensatory wyjściowe, oczywiście prostownik wejściowy masz bez kondensatorów.
