łożysko
Kawa T
łożysko
Poszukuje małego łożyska o średnicy wewnętrznej bieżni 6mm i jak najmniejszej średnicy bieżni zewnętrznej. Może ktoś z kolegów takie posiada lub wie gdzie można takie kupić.
Tadeusz
Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
vorlog
Re: łożysko
O ile dobrze kojarzę, to takie łożyska siedzą w bębnach głowic wizyjnych w magnetowidach.
Pozdrawiam, V.
Pozdrawiam, V.
Vic384
Re: łożysko
Czesc
Siedza tez w hard dyskach.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Konstanty
Re: łożysko
Małe łożysko o średnicy wewnętrznej 6mm ma oznaczenie EL6, o ile sobie przypominam średnica zewnętrzna 19mm i wysokość 6mm.
Vic384
Re: łożysko
Czesc
Lozysko z hard dysku, jesli jest calowe, moze miec srednice wewnetrzna 1/4" i zewnetrzna 1/2". Jezeli jest metryczne o srednicy wewnatrznej 6mm, bedzie miec zewnetrzna zalezna od firmy produkujacej HD i moze miec od 12mm do 14mm.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Re: łożysko
Posiadam 6/15, 5/13 i 4,5/10
akordeonista
Re: łożysko
Wszystkie łożyska można kupić w firmie PREMA - również detalicznie. Katalog jest dostępny w sieci, a najbliżej Ciebie jest oddział w Tczewie.
Najlepiej zatelefonować - bardzo miłe panie znają katalogi prawie na pamięć i na pewno coś doradzą.
Wymiary łożyska podaje się w następującej kolejności: średnica wewnętrzna x średnica zewnętrzna x wysokość. W.
Vic384
Re: łożysko
Czesc
Mysle, ze za cene jednego lozyska mozna kupic na skupie jeden albo nawet dwa HD i w kazdym jest co najmniej 3 lozyska. Na dodatek bedzie kilka porzadnych magnesow neodymowych.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Kawa T
Re: łożysko
Witajcie
Do kolego "Boguś" poszło na pw i czekam na odpowiedź.
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
Tadeusz
Tadeusz
akordeonista
Re: łożysko
Zmotywowany wczorajszym wpisem przeszukałem moją szuflandię garażową i znalazłem dwa łożyska o wymiarach 6 x 10 x 3.
Nie są nowe, ale ponieważ są typu ZZ, czyli obustronnie zamknięte powinny jeszcze długo posłużyć.
Mogę je wysłać gratis
. W.
Kawa T
Re: łożysko
Dzięki narazie ale kolega "Boguś" już mi wyśle, gdyby z nimi było coś nie tak albo gdybym je zepsuł to napiszę o pomoc, Na razie dziękiakordeonista pisze:Zmotywowany wczorajszym wpisem przeszukałem moją szuflandię garażową i znalazłem dwa łożyska o wymiarach 6 x 10 x 3.
Mogę je wysłać gratis. W.
Tadeusz
AndrzejJ
Re: łożysko
Akordeonista- jak dobrze kojarzę, to właśnie z HDD
