Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
sebass
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Post autor: sebass »
Dioda D5 odłączona.
Na katodzie jest 34,5V.
Na siatce tzn. G1, S1, W (żółty kabel z taśmy) 9V.
Po przełączeniu kabla do suwaka pot. jest 42V na siatce (żółtym kablu) i katodzie.
atom1477
Post autor: atom1477 »
I w obu przypadkach plamka świeci?
viewtopic.php?f=16&t=29213
sebass
Tak.
atom1477
A na potencjometrze jak przekręcisz go do masy?
Podaj też napięcia jakie będą na katodzie i siatce wtedy.
sebass
Dla skręconego do masy jest:
katoda-35V
siatka-0V
na C23- 9,5V
Plamki nie ma. D5 nadal w powietrzu.
atom1477
No to sprawdź przy jakim napięciu się pojawia plamka.
I oczywiście przy okazji zmierz jakie wtedy jest napięcie na katodzie.
sebass
Plamka pojawia się przy 1,24V.
W tym momencie na katodzie jest równo 35V.
Na C23 jest 9,3V.
atom1477
No to Twoja lampa znacznie różni się charakterystyką od mojej.
W takim razie rozwiązaniem było by zwiększenie wartości potencjometru z 47k do 100k. Albo prościej wstawieniem rezystora 47k nad potencjometrem (mam nadzieję że rozumiesz takie określenie).
sebass
Wstawiłem potencjometr 100k :D
atom1477 pisze:Albo prościej wstawieniem rezystora 47k nad potencjometrem (mam nadzieję że rozumiesz takie określenie).
Coś mi świta, ale nie wiem czy w dobrym kierunku. Wujek google nic ciekawego nie pokazał, więc chętnie się dowiem co i jak.
Napięcia przy jakich pojawia się plamka przy kręceniu potencjometrem:
-na katodzie 54V
-na W 20,8V podłączona to suwaka
Dioda D5 w powietrzu.
Na C23 jest 9,3V.
Po podłączeniu D5 do suwaka, a W do anody D5 obraz znika.
Może trzeba teraz przedobić prostownik?
atom1477
Skoro teraz plamka znika przy podłączeniu się do C23 to znaczy że zaczyna to działać.
To spróbuj z sygnałem.
sebass
Pomiary wykonane dla maksymalnej jasności (obraz powinien być, ale praktycznie go nie widać) tylko chwilowe dotykanie palcami pokazuje lekką smugę. Podczas podawania sygnału nic nie widać, albo jest za jasno w pokoju żeby coś zaobserwować.
katoda- 54,7V
suwak z dołączoną D5- 52,7V
C23 (przy podaniu większego sygnału którego obraz wcześniej nie mieścił się za ekranie)- około 20V
pauza to zawsze 8,8V, niezależnie od poziomu wcześniejszego sygnału.
Przekręcenie pot. jasności o około 60 stopni od masy powoduje wzrastanie napięcia na C23 (kiedy jest pauza) do tych 8,8V.
Dalsza regulacja nie zwiększa tej wartości, dopiero podanie sygału.
atom1477
Dalsza regulacja nie zwiększa tej wartości, dopiero podanie sygnału.
No i tak powinno być. Bo tak to ma działać w trybie automatycznym.
Tylko wartości napięć są zupełnie inne niż u mnie.
U mnie nie było praktycznie żadnego napięcia na C23 bez sygnału. U Ciebie coś powoduje ogromne upływności.
A dodatkowo regulacja jasności była w zakresie 20V. U Ciebie wychodzi ze 35V.
Jakby nie było powinno już coś działać.
Jaką wartość ma rezystor R23?
Bez diody D5, albo z potencjometrem R34 skręconym na maksimum, zwiększaj R23 aż się pojawi plamka (ciemna).
I wtedy wstaw tam trochę mniejszą wartość. No chyba że nawet dla kilku M nie będzie plamki. Wtedy już nie zwiększaj.
I ważna uwaga o której pisałem już wcześniej: pomiarów napięć na C23 trzeba wykonywać na zakresie 1000V. Na niższych miernik będzie za dużym obciążeniem.
sebass
R23 zmieniłem na 220k.
Pojawiła się plamka, rozmyta. Na C23 jest 17V (pauza). Przy podaniu sygału z jasnością nic się nie dzije.
Regulacja od masy do połowy zakresu-brak plamki
Na połowie się pojawia, dalsza regulacja jej nie rozjaśnia.
Zmniejszam wartość R23.
Dla R23 120k bez zygnału plamki nie ma (na C23 jest 11V). Dotknięcie palcem wyświetla plamkę (na C23 jest 15V).
Jasność na maksa. Obraz jest rozmyty po podaniu sygnału.
Dla R23 140k plamkę już delikatnie widać bez sygnału. Na C23 jest 11V. Dotknięcie podnosi wartość do 17V.
Regulacja pot: do połowy nie ma plamki, od połowy pojawia się ze stałą jasnością do końca regulacji.
atom1477
Musiał byś mi to podesłać. Sprawdził bym Twoją lampę w swoim układzie. Bo coś cuda się tam dzieją.
Ostatnio zmieniony sob, 11 lutego 2017, 16:55 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
sebass
PW, masz wiadomość.
