Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
sebass
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Post autor: sebass »
atom1477 dziękuję za zaangażowanie :D Masz może jakieś materiały potrzebne do liczenia,bądź opis projektowania takich układów, czy może z głowy robiłeś??
sebass
Układ zmontowany wstępnie uruchmiony (bez przeszkód).
Narazie zasilanie układu wynosi 250V, a tym samym lampę. Zamiast 12V jest 8,8V.
Układ działa, ale (pewnie przez zaniżone zasilanie) jakby nie wpełni. Sprawdzałem, dobrze zmontowałem, według schematu.
Wyjście W zostało podpięte do G1 mojej lampy, reszta według opisu kolegi atom1477
Do lampy nie jest podłączone żadne dodatkowe napięcie zasilania, czy dobrze?
Wygląda to tak:
Muszę zmienić TS zasilający (teraz jest zastępczy z radia Tatry) bo trochę za bardzo siada napięcie...
Co w takim wypadku z ujemnym zasilaniem lampy oscyloskpowej? Gdzie podłączyć?
atom1477
Post autor: atom1477 »
sebass pisze:Co w takim wypadku z ujemnym zasilaniem lampy oscyloskpowej? Gdzie podłączyć?
A gdzie tam na moim schemacie masz ujemne napięcie zasilania?
viewtopic.php?f=16&t=29213
sebass
atom1477 pisze:A gdzie tam na moim schemacie masz ujemne napięcie zasilania?
Właśnie nie ma, dlatego się zastanawiam, skoro wcześniejszy układ był właśnie ujemnym zasilany.
Wyjście W dobrze podłączone do G1 lub ogólnie S1 lampy B6S1?
atom1477
sebass pisze:
To czy był ujemnie zasilany to kwestia dyskusyjna. Dla układu liczy się po prostu napięcie. Na anodzie ma być wyższe niż na katodzie. A że na schemacie sobie uznamy że masą będzie szyna dodatnia a nie ujemna to tylko sprawa nazewnictwa i sposobu rysowania schematu.
Więc to nie ma znaczenia. Ważne żeby + szedł do anod czy płytek odchylających, a - do katody.
sebass pisze:Wyjście W dobrze podłączone do G1 lub ogólnie S1 lampy B6S1?
Tak. W to skrót od cylindra Wehnelta. Czyli elektroda modulująca jasność ale tak żeby nie zmieniać kształtu wiązki elektronów.
Czasami się to oznacza jako siatkę (czyli S), ale w rzeczywistości to nie jest siatka.
sebass pisze:Masz może jakieś materiały potrzebne do liczenia,bądź opis projektowania takich układów, czy może z głowy robiłeś??
Biorąc pod uwagę że pytałeś o każdy szczegół w tym układzie, to zapewne chodzi Ci o cały schemat a nie tylko o wzmacniacze odchylania?
No to niestety jest to połączenie mnóstwa dziedzin elektroniki i ciężko mi podać jakieś konkretne materiały. Szczególnie że sam jestem w większości samoukiem i uczyłem się tego nie z książek ale z internetu. A więc nawet teraz nie pamiętam dokładnie co skąd konkretnie wiem.
sebass
atom1477 pisze:To czy był ujemnie zasilany to kwestia dyskusyjna. Dla układu liczy się po prostu napięcie. Na anodzie ma być wyższe niż na katodzie. A że na schemacie sobie uznamy że masą będzie szyna dodatnia a nie ujemna to tylko sprawa nazewnictwa i sposobu rysowania schematu.
Rozumiem :wink:
Sprawdzę jeszcze raz z odpowiednim zasialaniem, czy poprawi "mu" się :D
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
Czy Wy chcecie finalnie coś takiego uzyskać?
przemak
Post autor: przemak »
Michal_Pol pisze:Czy Wy chcecie finalnie coś takiego uzyskać?
Nie, chodzi o goniometr.
sebass
Układ zmontowany. Zasilanie to 572V i 12V stabilizowane.
Sterowanie lampą jak najbardziej poprawne.
Nie działa automatyczne rozjaśnianie plamki...
Sprawdzałem układ i wydaje się być poprawnie zmontowany.
Sama plamka to raczej kreska 0,5 cm.
atom1477
Narysuj na moim schemacie (w Paincie) jak podłączyłeś W (S1) lampy.
sebass
atom1477
Przy takim podłączeniu nie działa opcja automatycznego ściemniania tylko ręcznego.
Dla automatycznego trzeba podłączyć inaczej.
sebass
Podłączenie do punktu wspólnego R23 i D5 nie przynosi efektu.
D5 podłączona do suwaka R34...
atom1477
Może masz uszkodzoną diodę D5.
Albo kondensator C23 ma za dużą upływność.
Sprawdź multimetrem (na zakresie 1000V) jakie jest napięcie na C23.
sebass
Rzeczywiście, D5 była uszkodzona. Po wymianie bez zmian. Można regulować jasność R34 przy podłączonym auto-rozjaśnianiu.
C23-47nF/500V, napięcie na nim to około 20V.
