OR Pionier U2 - nieprawidłowe napięcia - na początek
Re: OR Pionier U2 - nieprawidłowe napięcia - na początek
Pe_Ka pisze:Co radzicie odnośnie reszty?
Radziłbym umieścić schemat którym się posługujesz i odpowiada Pionierowi którego naprawiasz. Było wiele wersji Pionierów i różnych oznaczeń elementów na schematach. Z twojego pierwszego postu.. niewiele rozumiem.
Pe_Ka pisze:między L2 a L3 tam gdzie powinno być -7V jest 3,15
Gdzie? W którym miejscu? Podaj oznaczenie oporu, kondensatora, wyprowadzenia lampy.
Pe_Ka pisze:sprawdziłem napięcia, na początek na zaciskach transformatora. Pokazało ok. 30V od strony UBL21 i 260V od strony UY1N.
Chyba ci miernik wariuje. Powinno być 200V od strony UY1N i ok. 185V na anodzie UBL21. Natomiast za oporem 3 kom w zasilaczu ok. 135V. Napięcia te podaję nie ze schematu lecz zmierzone w odbiorniku.
Pe_Ka pisze:tam gdzie na schemacie jest -0,8 do -1,9 jest 0,4
Gdzie? W którym miejscu?/
Pe_Ka
Post autor: Pe_Ka »
Posługuję się takim schematem:
http://www.oldradio.pl/img/pionier/p-300-row-uni.jpg
i odpowiada rzeczywistości, poza tym że C36 ma 25uF i R23 1,1kohma i wygląda mi to na oryginał...
Napięcia o których piszę są zaznaczone na schemacie na czerwono i do nich się porównuję.
- między L2 a L3, na połączeniu C30, R22, R12, tam gdzie powinno być -7V jest 3,15
- na TG od strony L3 jest 212V od strony L4 200V. Ten opór 3kohm o którym piszesz to jak się domyślam R23 który u mnie ma 1,1kohm i tam jest 175V - czyżby tu leżał problem?
- tam gdzie na schemacie jest -0,8 do -1,9 jest 0,4 chodzi punkt gdzie łączy się R2, C11, R24, R15, i filtr cz.p. (jak się nie mylę)
Co jeszcze napisałem niezrozumiale? Postaram się doprecyzować.
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Koniecznie wymienić C30. Tak samo C39. C36 do sprawdzenia.
Pe_Ka
Post autor: Pe_Ka »
C30, C39 wymienione tak jak pisałem na samym początku. C36 pokazuje na mierniku 31 uF (przy 25 wg opisu na korpusie). Zastosować 47uF/16V?
Podmienić R23 na 3k3? Jeżeli tak to ile wat?
salicjonał
Chyba coś źle mierzysz, musi być -7V (zmierz na 3 nóżce UBL21). Kondensator można dać taki jak piszesz. Opornik 3k3/2W.
Pe_Ka pisze:Posługuję się takim schematem:
Tak do końca bym w to nie wierzył. Było wiele wersji bardzo podobnych a różniących się ujemnym napieciem. Pomiar tego napięcia może być zafałszowany opornością wewnętrzną miernika, zwłaszcza na siatkach pierwszych. Czy w twoim Pionierze kondensator C37,38 przykręcony jest do chassis bezpośrednio czy poprzez podkładkę izolacyjną ??
C36 powinien mieć 50uF a R23 3 kom / 2W ale przy obecnych wartościach też powinien grać.
Pe_Ka pisze: na połączeniu C30, R22, R12, tam gdzie powinno być -7V jest 3,15
Jest minus 3.15 V czy plus 3.15 V ?? Jeżeli jest plus 3.15 to odczep jeden koniec C30 i ponownie zmierz napięcie. Jeżeli nadal będzie dodatnie - podstaw UBL21. W sprawnym odbiorniku na S1 UBL21 jest ok. -1.5V (minus!)
Nie trzymałby się ściśle tych wartości. Ważne żeby było ujemne.
Pe_Ka pisze:Napięcia o których piszę są zaznaczone na schemacie na czerwono i do nich się porównuję.
Uważam że są w miarę prawidłowe a wyższe niż podano na schemacie ze względu na wyższe napięcie sieci.
Czy jak dotykasz nie izolowanym śrubokrętem do gniazda antenowego słychać trzaski w głośniku ??
Pe_Ka
Post autor: Pe_Ka »
Podmieniłem R23 na 3kohm i C36 na 47uF. C37/38 jest na podkładce.
Teraz napięcia wyglądają następująco
(po lewej wg. schematu po prawej w moim OR)
-7 -> -7,3
125 -> 148
180 -> 211
190 -> 221
-8 -> -0,4
57 -> 30
60 -> 75 dla L1 i 63 dla L2
50 -> 44
"tam gdzie na schemacie jest -0,8 do -1,9 jest 0,4
Nie trzymałby się ściśle tych wartości. Ważne żeby było ujemne."
- jest ujemne, od 0 do -1,9, zmienia się w zależności od ustawienia zakresu, -1,9 na krótkich i to słuchać w głośniku, przy czym gdy dotykam przewodu miernika ręką buczenie głośnika zanika i wartość rośnie do ok. -0,2
Dotykanie gniazda anteny słychać, ale tylko na krótkich. Słychać też dotykanie potencjometru głośności.
Witam. Na początek naucz się jednej rzeczy, jak podajesz wartość zmierzonych napięć to podawaj konkretnie. Np. L1 i tu albo numer nóżki lampy albo np. anoda triody, katoda itd. Podane przez ciebie wartości napięć uważam że są w normie, trochę zawyżone ale to normalne przy napięciu sieci 230 - 240 V. Podejrzewam rozstrojenie p.cz. Czy rdzenie były ruszane czy są zalane stearyną ? Jeżeli nie ruszane to prawdopodobnie rozjechały się kondensatory 200pF. Na początek ścisnąłbym je na nitach, tylko ostrożnie żeby ich nie połamać. Jak masz odpowiednie cążki to powinno się to udać bez ich wylutowania. Po ściśnięciu ( o ile to tylko to ) bez strojenia, powinna jakaś silniejsza stacja być słyszalna. Zakładam że cewki wejściowe i oscylatora dobrze sprawdziłeś.
Pe_Ka
Post autor: Pe_Ka »
Napięcia podawałem odnosząc do schematu. Myślałem że tak będzie najczytelniej.
Czyli zasilanie uznajemy za sprawne? M.cz. też zakładamy że działa?
P.cz. nie ruszałem. Czy jest jakieś narzędzie, jakiś patent, żeby zdjąć kubki nie powodując uszkodzeń tego zawinięcia na dole?
Oprócz cewek których zdjęcia załączam wszystko wygląda OK.
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_8776540500_1483735003.jpg
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_7821672100_1483735485.jpg
No to masz kolejną zagadkę rozwiązaną. Gołym okiem widać że cewka jest nadjedzona przez myszki, na szczęście z wierzchu. Można te pocięte zwoje odwinąć. Nie wiem jak pozostałe cewki.
Pe_Ka
Post autor: Pe_Ka »
Za cewki się zabiorę w następnej kolejności.
Jak się dobrać do wnętrza kubków? W drugim Pionierze mam kliny bakelitowe i to wygląda na łatwiejsze do demontażu. Tutaj jest zaprasowana krawędź. Rozginać to?
czyt
Post autor: czyt »
Pokaż te kubki. Nie ruszaj bez potrzeby. W ogóle nie wymieniaj nic bez potrzeby - znaczy: stwierdzonej usterki.
P.cze, można sprawdzić poprzez podłączenie sygnału pośredniej z innego radia (masz inne) poprzez sondę pcz: opornik, kondenstor np 5k, i 50pF. Przed połączeniem mas odbiorników sprawdź neonówką, gdzie jest faza. Ma być NIE na chassis!
W ogóle, to warto mieć prosty sprzęt: neonówkę (na wkrętaku) i sprawdzać fazę na sprzęcie: jarzy się FAZA - niebezpieczeństwo porażenia prądem .
Zadbaj o izolację stanowiska: gumowa podkładka, izolacja pod nogi i gumofilce : ) W razie czego prąd pójdzie od rączki, do paluszka, a nie do podłogi przez korpusik i serduszko. Słuchaj rad starszych (żyjących) kolegów.
Pcz sprawdzamy po kolei: od diody detekcyjnej i kolejne stopnie, aż do obwodów wejściowych. Wyjdzie także ,czy pułapka pcz działa.. Powinna iść także "z palca".
Cewki ruszaj ostrożnie. Jeśli jest przerwana, łatwiej odtworzyć poprzez zlutowanie, niż nawijać od nowa. Lutowanie licy na kwas (aspirynę, polopirynę).
Pe_Ka
Post autor: Pe_Ka »
Dzięki za troskę. Temat BHP był poruszany w każdym czytanym przeze mnie temacie oraz w niniejszym na początku też. Tak że mam to za sobą i się stosuję.
Za to czy mógłbym prosić tak bardziej jak dla laika. Co rozpiąć w jednym radiu? Gdzie się podpiąć w drugim? Przy którym kondensatorze/cewce/oporniku/nóżce lampy itp.
Co powiecie o "sprzęcie diagnostycznym" o którym pisałem wcześniej?
Zdjęcie kubków poniżej:
Z tego co widzę to filtry p.cz są kręcone czyli rozstrojone ale na razie zostaw je w spokoju. Dopóki nie zrobisz / wymienisz cewek na przełączniku zakresów to dalsza robota jest bezcelowa. Możesz jedynie dobrze je odkurzyć.
marekb
Post autor: marekb »
Zasadniczo wydaje mi się, że zestrojenie filtrów p.cz. i tak będzie konieczne. Lepiej wykonać to strojenie przed uruchomieniem obwodów przełącznika. Można to zrobić przy użyciu innego odbiornika z p.cz. 465 kHz (nawet tranzystorowego) lub generatora. Będzie widać od razu, po podłączeniu obwodów wejściowych i heterodyny czy radio działa czy nie, czy sprawne są cewki na przełączniku zakresów.
