Gitarowy wzmacniacz lampowy AVT2772
slavkowski
- 5...9 postów
Witajcie!
Składam lampę gitarową według schematu AVT 2772 i mam małe pytanie:
Czy mogę wlutować w miejsce projektowego C5 (250pF/250V) kondensator o nieco mniejszej pojemności - 220pF/250V? Czy lepiej dać 250pF ale na 500V? Bo takie akurat mam dostępne?
gsmok
Re: Gitarowy wzmacniacz lampowy AVT2772
Wstaw 250pF/500V.
Zastosowanie kondensatora o dopuszczalnym napięciu 500 V jest nawet bardziej sensowne niż użycie kondensatora o dopuszczalnym napięciu 250 V, jak zalecał autor tego wzmacniacza. W momencie włączenia wzmacniacza zasilacz napięcia anodowego będzie przez dobrą chwilę zupełnie nieobciążony, przez co napięcie Vs będzie znacznie wyższe od podanych na schemacie 300 V. Znacznie wyższe od 300 V będzie w tym momencie również napięcie na kondensatorach C3, C4, C5, C6, C7 i C11, choć wg wykazu maksymalne napięcie tych elementów może wynosić 250 V... Takie krótkotrwałe przekraczanie dopuszczalnych napięć kondensatorom tym może i nie zaszkodzi, ale z technicznego punktu widzenia stanowi błąd w projekcie...
Co do wartości pojemności, to kondensatory C3...C7 powinny być dość dokładne, gdyż od nich zależy zakres regulacji barwy dźwięku, choć z drugiej strony typowa odchyłka rezystancji dostępnych powszechnie potencjometrów może dochodzić nawet do ±20%, a od nich również zależy działanie regulacji barwy (220 pF jest mniejsze od 250 pF tylko o 12%).
slavkowski
- 5...9 postów
Podziękowania za szczegółową odpowiedź. Wlutowałem ten 500V.
Udało mi się złożyć do kupy to wszystko. Podłączyłem i zmierzyłem prądy i napięcia. Proszę o bardziej doświadczonych kolegów o opinię. Czy tak może zostać, czy coś zmieniać. Jeśli tak, to proszę o podpowiedzi.
thn.technik
Wszystko wygląda OK. Ważne żeby napięcie dla EL na S2 było niższe od napięcia na anodzie innaczej siatka przejmie funkcję anody
. Z tego co napisałeś wynika że jest 253V na anodzie i 249V na S2 przy 8V katody co odpowiada pracy na obciążeniu Ra=7k. Jaki masz transformator głośnikowy i jaki głośnik?
slavkowski
- 5...9 postów
Transformator głośnikowy to INDEL TGL 5/001. Na czas pomiaru zamiast głośnika obciążyłem trafo głośnikowe rezystorem 8.2Om/5W. Docelowe podepnę pod Celestion G12m Greenback 25W.
Jutro wykonam pomiary zwiększając napięcie Vs . Zamiast oporu R21 wlutuję zworę. Zbliżę tym sposobem Vs do projektowego. Zobaczymy jakie będą wyniki.
thn.technik
C14 R21 i C15 tworzą filtr więc nie pozbywał bym się R21 - pozbycie się go może spowodować brum w głośniku. Ja zastosował bym rezystor z przedziału 220- 470Ohm.
Skoro Trafo masz 5,2k to punkt pracy EL84 powinien być Va=250, Vg2=250 Vg1=-7,3V. Rezystor katodowy Rk=135Ohm przy napięciu zasilania B+=257V. RK tutaj to suma R19 i R18. Wyrzucił bym R19, a R18 dał z zakresu 130-150Ohm by uzyskać napięcie katody około 7,3V.
slavkowski
- 5...9 postów
Dzięki za odpowiedź. Zmniejszę opór katodowy i wykonam pomiary. Swoją drogą dlaczego projekt zakłada Rk ~ 210 Om a nie 135Om (dla Ra - 5.2kOm)?
Vic384
Czesc
Proste, w projekcie masz 300V, a u Ciebie jest 260V. Przy pelnym, nominalnym pradzie i 300 woltach, mialbys przekroczna Pa.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
thn.technik
Jak dla mnie to dla 300V zasilania rezystor siatkowy R17 powinien być podłączony nie do masy ale do punktu pomiędzy R18 i R19. Wtedy R18 dajemy 135Ohm a R19 dobieramy tak by uzyskać 250V pomiędzy anodą a katodą EL. Trzeba by też dobrać R15 by uzyskać 250V od S2 do katody.
Jest to nie warta zachodu komplikacja projektu. Akurat w tym układzie różnica w napięciu zasilania 300V a 260V nie wpłynie na jakoś dźwięku bo obie triody z założenia mają się nie przesterować.
Paradoksalnie niższe napięcie zasilania poszerzy pasmo przenoszenia triod, a to będzie na plus dla brzmienia
slavkowski
- 5...9 postów
Zmniejszyłem opór R21 na 570Om oraz R18 z 180 na 120 Om. Otrzymałem takie oto wyniki(zaznaczone na zielono):
Czy zmieniać jeszcze R15?
thn.technik
To napięcie 252V na S2 to jest od masy do S2 czy od katody do S2?
przemak
Matko, "puł" wolta różnicy, a całość na greenbacka - czyli kumasz o co chodzi, graj, nie pier...
haterkmp
to się nazywa tłikowanie pieca czy cóś tam...
jeszcze będzie chassis z amptona i buda od buzaro w węża
in gain we trust
przemak
No chyba że tak. I greenback angielski a nie chiński
