Lampa 6Fi11
Lampa 6Fi11
Szukam jakichkolwiek informacji o tej lampie - radziecka 6Fi11. Z oznaczenia wychodzi, że jest to trioda z pentodą mocy ? Lampa jest na cokole podobnym do loktalowego z tym, że ma dziewięć nóżek.
Re: Lampa 6Fi11
Ruskie forum wspomina, że to odpowiednik EC54. Jak ci nie potrzebne to z chęcią odkupię/wymienię
Re: Lampa 6Fi11
Googel wyszukał na jakiejś rosyjskiej stronie karty do jakiegoś przyrządu.
https://www.google.pl/search?q=6%D1%841 ... DVYQsAQIMg
(patrz zał)
http://forum.oldradio.org.ua/index.php?topic=121.0
niejaki: Vsevolod (Ответ #13)
napisał:
................. прямой аналог 6Ф11 по цоколевке и конструкции - триод ранее упомянутой фирмы EC-54 (аналоги CV66, RL37)................
................ dokładny analog 6fi11 z uwagi na cokół i konstrukcję - trioda wcześniej wspomnianej firmy EC054 (analogi CV66,RL37).............
natomiast tu:
http://audioportal.su/showthread.php/45 ... ,%206%D411
niejaki : Константин napisał: (#6)
Забыл написать, это ВЧ триод. Рабочий режим - 250 В, 10 мА.
Zapomniałem napisać, to trioda W Cz .Reżim pracy 250 V, 10 mA
A tu:
http://www.rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=95528
można zobaczyć na zdjęciu
(patrz zał)
natomiast tu:
A tu:
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Re: Lampa 6Fi11
... przejaśniło mi się w głowie /
/. Lampa ma stosunkowo dużą Pa, duży współczynnik wzmocnienia. Może uda mi się ją zaadaptować do stopnia wstępnego/sterującego triodą mocy, np 6S4S.
Re: Lampa 6Fi11
Kolega porówna zdjęcie z posiadanym egzemplarzem i będzie wiedział, czy to ta lampaPaczący kot pisze:Ф to ruskie F a nie Fi.
Sądząc po wpisach na rosyjskich forach lampa ta jest taką rzadkością,Lisor pisze:... przejaśniło mi się w głowie //. Lampa ma stosunkowo dużą Pa, duży współczynnik wzmocnienia. Może uda mi się ją zaadaptować do stopnia wstępnego/sterującego triodą mocy, np 6S4S.
że prawdopodobnie jest cenniejsza jako okaz muzealny niż jako działający sprzęt.
Moim zdaniem rozsądniejsze będzie skorzystanie z propozycji tszczesn, który w ramach wymiany może ci podebrać lampę lepiej nadającą się do twoich celów.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Re: Lampa 6Fi11
... nie wnikając w różnicę pisowni; ruskie Fi czy F? Nie wiem, zapomniałem, bom stary
. Po sprawdzeniu omomierzem - wiem, że mam do czynieniem z lampą EC 54, rzadką...
Re: Lampa 6Fi11
... postanowiłem zbudować na tej lampie stopień wstępny do sterowania triodą mocy. Powinno wystarczyć - 0,7 V / sygnału wejściowego / X 100 / katalogowy współczynnik wzmocnienia/ ma dać oczekiwane 70 V na wyjściu. Zobaczymy
. Może ta lampa nie będzie mikrofonować ?
Re: Lampa 6Fi11
Mi by było szkodaLisor pisze:... postanowiłem zbudować na tej lampie stopień wstępny do sterowania triodą mocy. Powinno wystarczyć - 0,7 V / sygnału wejściowego / X 100 / katalogowy współczynnik wzmocnienia/ ma dać oczekiwane 70 V na wyjściu. Zobaczymy. Może ta lampa nie będzie mikrofonować ?
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Re: Lampa 6Fi11
... moja miłość do lamp dedykowanych do m.cz. jest wielka, niestety ruskie odpowiedniki - mam ich całkiem sporo - czegoś mikrofonują ? Może były robione w Niedzielę Czynu Partyjnego ? I stąd takie efekty. Dlatego staram się zastosować lampy z innych, wrogich gospodarek
. Niestety nikt nie ma przechodzonej parki na sprzedaż
. Zrobiłem stopień wejściowy po staro amerykańsku - na ruskiej pentodzie w wykonaniu wojskowym i jest super. Żadnych problemów. A na sposób europejski niestety brak mi dobrych lamp. Trafiłem na ruskie dziwadła. Może akurat nie zadzwonią.
Re: Lampa 6Fi11
Czesc
Jezeli Twoja lampa ma u=100, to znaczy, ze jest w pewnym sensie podobna do polowy ECC83, czyli ma duza opornosc wewnetrzna i maly prad anodowy. Praktycznie uzyskasz na niej wzmocnienie 65V/V, wiecej przy obciazeniu anody dlawikiem o indukcyjnosci minimum 100H. Piszesz, ze potrzebna czulosc to 0.7V, czyli 0dB, a to oznacza 2V P-P. Przy Twoim teoretycznym wzmocnieniu 100x bedzie to 200V P-P. Nie ma za duzo lamp, ktore by dawaly "ladny" signal o takim poziomie oraz takim wzmocnieniu. Mysle, ze w tym ukladzie trzeba by bylo zastosowac jakas pentode wzmacniacza wizji pracujacej w trybie triodowym, mozna wtedy uzyskac wzmocnienie jakies 30, a moze nawet 40V/V .
"Prawdziwa" trioda, ktora moze dac takie napiecie, to 6SN7GTB, ale jej wzmocnienie praktyczne nie przekracza 16 razy.Tak samo jest z ECC82 Nowalowa wersja lampy 6SN7 to 6FQ7/6CG7. Jest jeszcze jedna lampa amerykanska, ktora by tu "zadzialala", czyli 6GU7, ale jej wzmocnienie nie przekracza 14V/V.
Praktycznie zawsze musisz miec dodatkowy stopien dla takich poziomow napiec na wejsciu i na wyjsciu, jakie potrzebujesz, a w tym przypadku mysle, ze tu sprawdzily by sie niesymetryczne triody jak np 6DE7.
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
Re: Lampa 6Fi11
Amplituda napięcia wyjściowego wzmacniacza oporowego jest teoretycznie połową wartości napięcia zasilania przy nieskończenie wielkiej impedancji wyjściowej. Stosując pentody można uzyskać amplitudę przekraczającą 100V przy napięciu zasilania 300V. 6SJ7GT powinna wystarczyć. Znalazłem nawet gotowy schemat.
Re: Lampa 6Fi11
... układ połączeń zamieszczony wyżej przez AZ 12 mam w praktyce zastosowany. Jest ok. Zmontowałem także układ na triodach wg schematu zrealizowanego przez gsmoka i z kit-u AVT , niestety uciążliwość mikrofonowania jest jak dla mnie zbyt wielka. Dzwoni wszytko. Może, gdyby zastosować porządnie wykonane ruskie lampy 6N9S w wersji wojskowej / są takie ? /to by nie było problemu. Dlatego usiłuję kupić lampy dobrze wykonane.
Moje nowe odkrycie, trioda 6Fi11 być może pozwoli mi zrealizować stopień wstępny na pojedynczej lampie jako alternatywne wyjście dla układu z pentodą wejściową. W swoim wzmacniaczu mam dodatkowe wolne gniazda do takiego rozwiązania. Będę dwa równoległe tory przedwzmacniacza- przełączane na życzenie . Taki kaprys
Re: Lampa 6Fi11
... po zmontowaniu prostego wzmacniacza oporowego osiągnąłem oszałamiający sukces. Wyciągłem 72 V na wyjściu. Niestety sygnał wejściowy podany do siatki sterującej wyniósł 1,93 V. Aktualnie osiągnięte wzmocnienie napięciowe wynosi 37. Jest niewystarczające do pełnego wysterowania lampy mocy przy założonym poziomie sygnału wejściowego na poziomie 0,7 V
. Trzeba będzie dalej pokombinować z punktem pracy lampy.
Re: Lampa 6Fi11
... zrezygnowałem z minusa automatycznego na rzecz stałej polaryzacji siatki / -1,5 V /, popracowałem nad wartością obciążenia lampy, zwiększyłem napięcie zasilania układu i w wyniku tego otrzymałem wzmocnienie 85 razy przy podanym sygnale o wartości 0,7 V. Do setki - wzmocnienie - trochę brakuje, ale otrzymane 60 V pozwoli lampę względnie przyzwoicie wysterować
