Fender Tremolo
raindogpl
50...74 posty
50...74 posty
Fender Tremolo
Post autor: raindogpl »
Mam problem z wykonaniem końcówki mocy Fendera Princetona. Otóż, gdy postępuje jak wedle schematu, to punkt pracy lamp mocy wynosi 0, a natężenie prądu 270mA (zamiast ok. 110mA). Po odłączeniu przewodu wychodzącego od środka potencjometru INTENSITY i zwarciu go do masy oraz po wrzuceniu rezystora między katody lamp mocy i masę, wszystko jest ok. ale co naturalne, tremolo nie działa (bo powyższe zmiany miały na celu jego wyłączenie).
Przy takim ustawieniu jestem jednak w stanie zobaczyć, że zarówno lampy, jak i trafo są sprawne. Co więcej, gdy podłącze oscyloskop między masę i środkowe wyprowadzenie INTENSITY, widzę, że oba potencjometry obsługujące tremolo działają. Przy czym max INTENSITY daje sinus o amplitudzie ok. 12V (-6V - 6V). Niby środek powinien być -34V, a jest 0.
Wg tego co czytałem, punkt pracy powinno ustalać się za pomocą rezystora, który domyślnie przyjmuje wartość 27k (na schemacie obok potencjometru INTENSITY), taki rezystor mam, ale układ nie działa jak powinien. Jakieś sugestie?
przemak
Kontakt:
Re: Fender Tremolo
Post autor: przemak »
Ale jak, bez tremolo jest tam zero? Powinien być minus, odpowiednio dobrany...
raindogpl
50...74 posty
50...74 posty
Re: Fender Tremolo
No powinien być minus, ale nie ma.
Żeby w ogóle uruchomić układ, muszę dać autobias, bo inaczej transformatory i pewnie lampy poszłyby z dymem. Mam wrażenie, że coś jest nie tak z masą. konkretnie walnąłem się przy jakiejś drobnostce, gdzie tremolo łączy się z napięciem zmiennym z trafa.
Gdy sprawdzam napięcie przed rezystorem i diodą, to jest tam sinus ok. 270V (gdzie pomiar zbieram z końcówki 250V trafa i wejscia na rezystor 100k). Ale jak sprawdzam napięcie pomiędzy masą, a anodą diody, to jest tam zero... choć teoretycznie powinno być jednopołowkowe prostowane przez kondensator 50u/70V.
Symetryzacja 270V zmiennego coś pomoże, czy nawet nie próbować?
przemak
Kontakt:
Re: Fender Tremolo
Na tym rezystorze ma być minus 34V i na pewno nie dużo mniej, a już zero to faktycznie dym z lamp ;)
Oczywiście należy to ustawić na prąd spoczynkowy, ale dopóki tam nie ma minusa, to całą resztę tremola należy odłączyć i uruchomić końcówkę jak należy, bo to nie wina układu tremola (no, chyba, że tremolo gdzieś zwiera).
raindogpl
50...74 posty
50...74 posty
Re: Fender Tremolo
To wiem. Problemem jest - dlaczego tam jest zero? Dlaczego na anodzie diody jest 0V?
Ok, to już wiem. Teraz problem przeniósł się o stopień niżej. Jak przyłożę miernik do masy i na katodę diody, to mam przebieg jedno-połówkowy dodatni. WTF? Czy to kwestia tego, że układ zadziała jedynie na transformatorze z dwoma wyprowadzeniami, jak pod lampy prostownicze?
przemak
Kontakt:
Re: Fender Tremolo
Tak, jak masz mostek na dodatnie napięcie, to ujemne trzeba inaczej, inne uzwojenie albo coś "powielaczopodobnego". Zwykle oddzielne uzwojenie.
Uruchamiać końcówkę bez sprawdzenia napięć - odważny jesteś ;)
raindogpl
50...74 posty
50...74 posty
Re: Fender Tremolo
Na wyjściu mam rezystor 8 ohm zamiast głośnika. Uruchamiam właśnie po to, by sprawdzić napięcia. Na razie zrobiona jest sama końcówka, włącznie z triodą - 4A i 4B. A co do trafa zasilającego i głośnikowego, to są bezpieczniki.
Nie wiem, czy dobrze się rozumiemy. Nie chcę napięcia ujemnego. Po prostu chcę sinus na katodzie diody, ale względem masy mam przebieg jednopołowkowy.
Na ten moment sprawa wygląda tak:
Ostatnio zmieniony pn, 26 grudnia 2016, 22:49 przez raindogpl, łącznie zmieniany 1 raz.
przemak
Kontakt:
Re: Fender Tremolo
Nic z tego schematu nie rozumiem - mostek i jeszcze dwie diody do masy równolegle z tymi z mostka?
raindogpl
50...74 posty
50...74 posty
Re: Fender Tremolo
W akcie desperacji próbowałem zrobić jakiś substytut transformatora z 3 odczepami - to ta niby symetryzacja, ale nic to nie dało. Bez tych diod też nie działa.
...z tego co widzę, za cholerę nie uzyskam tego na tym transformatorze, bo przecież napięcie ujemne robi ma za masę. Wiedziałem, że nie wziąłem pod uwagę czegoś oczywistego. Ew. mogę symetryzować napięcie zasilania, ale zapewne zostanie ono podzielone. Jeszcze spróbuję zrealizować ten projekt poprzez autobias + INTENSITY między dwie 220k.
przemak
Kontakt:
Re: Fender Tremolo
Takie coś:
nkas
Re: Fender Tremolo
Post autor: nkas »
E, ja się obawiam że Kolega z tych kreatywnych :)
rain - masz tu czytelniejszy przykład jak zrobić polaryzacje z anodowego, bez odczepu na anodowym.
http://www.valvewizard.co.uk/cap_couple ... upply2.jpg
PS. Nie świeciły Ci tam anody lamp mocy na biało? :)
przemak
Kontakt:
Re: Fender Tremolo
LuC pisze:E, ja się obawiam że Kolega z tych kreatywnych :)
To właśnie miałem na myśli, tylko linka elegantszego znalazłeś ;)
raindogpl
50...74 posty
50...74 posty
Re: Fender Tremolo
Wielkie dzięki!
Nie zdążyło świecić na biało, bo układ przy Ug=0 chodził może 3-4 sekundy. Przy testowaniu układu, między mostkiem a pierwszym kondensatorem wrzucam amperomierz i od razu woltomierz na pierwszy kondensator. Jak amperomierz pokazuje za duży prąd, to jest "wiedz, że coś się dzieje" i szukanie błędu. Testuje na lampach używkach... no i w końcówce są 6P1P, stąd nawet gdyby się uszkodziła, nie byłoby płaczu. Przy czym mogę zamontować zarówno novale jak i octale. Podobnie - mogę wrzucić trafo na EL84, jak i EL102. Póki co chcę zobaczyć, jak będzie działać w takiej konfiguracji, ale w przyszłości przerobię na 6P3S.
Na razie zrobiłem autobias poprzez wrzucenie rezystora między katody i masę - mam teraz bodajże -28V. A miedzy te 220k, które przy takim ustawieniu były wcześniej podłączone do masy dołączyłem wyjście z potencjometru INTENSITY. Niby działa, ale trudno powiedzieć jak, bo testowałem na głośniku o marnej sprawności i oczywiście samą końcówkę bez przedwzmacniacza. Na oscyloskopie widać, że bias "sinusuje" i mogę zmieniać szybkość i intensywność tego falowania.
Podejrzewam, że będę mógł to sprawdzić dopiero pod koniec tygodnia. W każdym razie, skoro na ten moment końcówka działa i pobór prądu w całym układzie (nie licząc żarzenia) to ok. 30mA, najpierw skończę preamp, a dopiero później się za to zabiorę.
raindogpl
50...74 posty
50...74 posty
Re: Fender Tremolo
Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale działa! Dzięki!
ODPOWIEDZ
