Kondensatory rozruchowe - w zwrotnicach?
akordeonista
Post autor: akordeonista »
Korzystając ze zmian w moim garażu pozbywam się różnych niepotrzebnych (mam nadzieję!) gratów. Znalazłem pięć kondensatorów rozruchowych do silników indukcyjnych - trzy o pojemności 20 uF, jeden 3,6 uF i jeden 3,75 uF. Większe na 250 V, mniejsze na 400 V. Mocowanie - kołek z gwintem M8, średnica 35 mm. Teraz pytanie: czy takie kondensatory nadają się do zwrotnic głośnikowych, a jeżeli nie, to dlaczego?
Jeżeli komuś się przydadzą, chętnie oddam, zamiast wyrzucać. W.
Re: Kondensatory rozruchowe - w zwrotnicach?
Powinny się nadać do zwrotnic. Przed użyciem trzeba zmierzyć pojemność.
Post autor: Boguś »
A mnie by nadaly do silników......
akordeonista
Oczywiście zmierzyłem pojemność każdego - mieszczą się w tolerancji z zapasem. Jeśli przydadzą się Koledze do silników - w końcu do tego są przeznaczone - proszę o kontakt na PW. W.
Witam ponownie
Boguś pisze:A mnie by nadaly do silników......
To są kondensatory stosowane oryginalnie do lamp wyładowczych. Można ich użyć jeszcze do lamp błyskowych.
gsmok
Post autor: gsmok »
Sama pojemność to nie wszystko ale jeżeli parametry "niepojemnościowe" tych kondensatorów (wszystkie niepożądane elementy z układu zastępczego) są na przyzwoitym poziomie to nie widzę powodu aby nie można ich było zastosować jako elementy zwrotnic.
akordeonista
Dziękuję za informacje - pytałem z czystej ciekawości, bo zwrotnic nie buduję. Kolega AZ12 ma rację - po intensywnej walce ze sklerozą przypomniałem sobie, skąd pochodzą te mniejsze - z opraw świetlówkowych 2x40 W, w których montowałem zapłonniki elektroniczne Indela. Służyły do poprawy cosinusa fi, czyli "narzędzia do czyszczenia lufy działa" :wink: .
Dowcip ze Studium Wojskowego Politechniki Warszawskiej:
szeregowy X, czego używa się do czyszczenia lufy działa?
Cosinusa fi, obywatelu majorze!
Eeee... no tak, ale lepszy do tego celu jest wycior W ileś tam :lol: !
Kondensatory pojadą do Kolegi Bogusia, do silników :) . W.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Super audiofilski !!!
W świetlówkach (w tych z dwoma rurami) stosuje się kondensator też by przesunąć w czasie zapłon jednej rury. W ten sposób lampa mruga częściej i nie męczy wzroku oraz zmniejsza efekt zjawiska stroboskopowego przy oświetleniu maszyn wirujących, np. tokarki. Może się zdarzyć sytuacja gdy częstotliwość mrugania i obroty wirującego elementu dadzą złudzenie, że maszyna nie jest włączona - element nie obraca się itp. zjawiska.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Radzę uważać,rozbierając takie stare badziewie.Tam może(nie musi) być trucizna PCB.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polichlorowane_bifenyle
Świństwo paskudne,rakotwórcze i powodujące bezpłodność.Kiedyś stosowane w kondensatorach jako syciwo i też jako dodatek do oleju transformatorowego.NIGDY się nie rozkłada i rozlazło się po całym świecie.
P.S.
Taki syf nie nadaje się do zwrotnic.Już lepsze ruskie,blokowe olejaki(pełno tego w sprzęcie wojskowym)
PCB był stosowany w kondensatorach zachodnich do pierwszej połowy lat 80, głównie energetycznych. Oprócz niego stosowano i nadal stosuje się coraz rzadziej znacznie mniej szkodliwy olej mineralny.
ianoosh
Post autor: ianoosh »
Podłączę się do tematu z pytaniem.
Wpadły mi w ręce pewne kolumny, zaglądnąłem do wnętrza obudowy, a tam zwrotnica zbudowana w dziwny sposób.
Nigdy wcześniej nie widziałem cewek i kondensatorów na gałęzi "powrotnej". Zawsze z tego co pamiętam są na przewodzie "gorącym".
Czy takie połączenie będzie miało jakiś wpływ na pracę wzmacniacza? Podejrzewam że tak, ale jak to wygląda w praktyce?
ianoosh pisze:Wpadły mi w ręce pewne kolumny, zaglądnąłem do wnętrza obudowy, a tam zwrotnica zbudowana w dziwny sposób.
Dla pewności jakiś schemacik by się przydał, będzie można pomówić o konkretach.
A niby dlaczego? Byle transmitancja od wejścia do każdego głośnika była taka jaka być powinna. W tym także faza sygnału, odwrotne dołączenie jednego z głośników (albo wszystkich naraz w jednej kolumnie, podczas gdy w drugiej głośniki pozostały nie odwrócone) obojętne nie będzie. Ale nie dla wzmacniacza, lecz jedynie dla słuchacza.
W praktyce to można wykombinować bardzo wiele równoważnych, lub prawie równoważnych schematów zwrotnic, niejednokrotnie bardzo dziwnych. Czy potrafisz w poniższym schemacie rozpoznać zwrotnicę trójdrożną 12dB/okt? A jednak to naprawdę działa!
download/file.php?id=56973&mode=view
tuxcnc
Post autor: tuxcnc »
ianoosh pisze:Nigdy wcześniej nie widziałem cewek i kondensatorów na gałęzi "powrotnej". Zawsze z tego co pamiętam są na przewodzie "gorącym".
Audiofil ?
Zgodnie z prawami fizyki w obu przewodach płynie ten sam prąd.
Jak było powiedziane powyżej, obie kolumny powinny być wykonane tak samo i tylko to jest istotne.
ianoosh
tuxcnc pisze:
Audiofil ?
A co, masz alergię? :lol:
Przecież nie pytałem o wpływ na dźwięk, ale na warunki pracy wzmacniacza...
Niestety ja nie urodziłem się z tą wiedzą, a gdzieś chciałbym ją zdobyć.
Po prostu na schematach zwrotnic które znam, zauważyłem pewną prawidłowość, tak jak pisałem wcześniej.
Wpływ na dźwięk jest, bo sprawdziłem odwrotne połączenie. Słyszę to, czy to znaczy że jestem audiofilem? :roll:
Schematu nie ma sensu rysować, kolumna dwudrożna, zwrotnica drugiego rzędu, po dwa elementy na głośnik.
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
tuxcnc
ianoosh pisze:A co, masz alergię? :lol:
Po prostu szlag mnie trafia, że szkoły nie uczą wiedzy podstawowej. Wbija się uczniom do głowy lewobrzeżne dopływy Orinoko, ale tego że do przepływu prądu potrzebny jest zamknięty obwód już nie. Oczywiście szansa że uczeń zobaczy kiedyś Orinoko jest o rzędy wielkości mniejsza, niż że dozna przepływu prądu przez swoje ciało.
Tak więc, gdyby szkoły uczyły tego czego powinny, to byś wiedział, że to co wpłynie w jeden przewód musi wypłynąć drugim.
"Gorący" przewód to trochę inna historia, bo odnosi się do układu w którym drugi przewód jest uziemiony, ale i tak zasada że co wypłynęło ze źródła prądu musi do tego źródła wrócić nadal obowiązuje.
Mam nadzieję, że teraz rozumiesz, że nie ma znaczenia który przewód będzie podłączony do zwrotnicy, byle by w obu kolumnach było tak samo.
A pytanie czy audiofil było tak pół żartem, bo to oni zwykle zadają podobne pytania, zresztą z tego samego powodu, że w szkole ich uczono nie tego co w życiu jest potrzebne ...
