Znalazłem coś takiego. 4x7mm. Zakończone soczewką, brak napisów. Oporność w jednym kierunku 0,5k, w drugim "nieskończoność" Po podaniu 1,5V nie świeci, nawet przy zmianie biegunowości. Po oświetleniu soczewki oporność bez zmian.
tedi.
Co to jest ?
Co to jest ?
Re: Co to jest ?
Bo tam trzeba raczej podłączyć nie omomierz tylko miliwoltomierz?tedikruk111 pisze:Po oświetleniu soczewki oporność bez zmian.
Re: Co to jest ?
Czesc
Mysle, ze to diode podczerwona. "Zaswiec" nia na jakas kamerke.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Re: Co to jest ?
Oporność po oświetleniu należy mierzyć tam gdzie jest nieskończoność. Wygląda mi to na fotodiodę.tedikruk111 pisze:Witam.
tedi.
Re: Co to jest ?
W przypadku fotodiody, po oświetleniu soczewki jasnym światłem, na jej wyprowadzeniach powinno dać się zmierzyć napięcie o poziomie kilkuset mV (200...500 mV). Przy zaniku oświetlenia soczewki napięcie powinno spadać do zera. Jeżeli byłaby to dioda świecąca, emitująca promieniowanie w zakresie podczerwieni, miernik cyfrowy na zakresie testu napięcia diod i tranzystorów powinien wskazać spadek w okolicach 0,9...1,2 V (dla kierunku przewodzenia), a dla fotodiody czuły megaomomierz po oświetleniu soczewki wskazywałby rezystancję (dla elementu spolaryzowanego zaporowo) na poziomie kilkunastu, lub przy jaśniejszym świetle kilku megaomów.
Re: Co to jest ?
Dziękuję za odpowiedzi. Fotodiody. UM112 pokazuje 0,45V przy oświetleniu "latarką telefoniczną" zbliżeniowo.
To teraz wystarczy "świecić oczami" i stanie się jasność. Tylko jak łączyć równolegle, czy w szereg.........
tedi.
tedi.
Re: Co to jest ?
Zrobić teścia....w..tedikruk111 pisze:Tylko jak łączyć równolegle, czy w szereg.........
Re: Co to jest ?
takie lub bardzo podobne były stosowane w czujnikach strefowych w przewijakach taśmowych ODRA 1304
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
