Przemysłowa telewizja kablowa "Alfa"
				kraz
Witam, trochę nie mój dział, ale wpadł w moje łapki monitor z ciekawego projektu PRL-u z lat 60-tych, jednak jak chcieliśmy to potrafiliśmy poskładać, jaki ład i porządek wszystko opisane co się czym reguluje, cacuszko.
Re: Przemysłowa telewizja kablowa "Alfa"
Ciekawe w jakim stanie jest kineskop(typowy dla tamtych lat)  bo to dziś rzadki rarytas.
Piękne cacuszko. Do tej pory system telewizji przemysłowej "Alfa" znałem  tylko z opisów w książkach.
				salicjonał
Piękny. Unikat. Czekam na relacje z uruchomienia.
				kraz
Witam, udało mi się od tego systemu cudem załatwić kamerę, jakaś samoróbka, kamer było więcej ale wszystkie takie same, ostała się jedna, optyka jak widać wyszabrowana
 , przypuszczam że już nie da się uratować pozostałych kamer.
				salicjonał
W dobre ręce trafiło
Z "Poradnika Technika Telewizji" z 1970 r. pod red. T. Bzowskiego:
[...] W Polsce pierwsze prototypowe urządzenia telewizji użytkowej zostały opracowane ok. 1957 r. [...]
Obecnie w Polsce są w użyciu dwa typy urządzeń telewizji użytkowej:
a)urządzenie "Alfa", zbudowane przy wykorzystaniu techniki lampowej, które nie jest już wprawdzie produkowane, ale nadal istnieje w eksploatacji;
b)urządzenia "Alfa II", zbudowane przy wykorzystaniu techniki tranzystorowej, obecnie produkowane przez WZT.
W przypisie widnieje wzmianka, że przygotowywane jest urządzenie "Alfa III" i TV rentgenowskiej.
Komentarz mój: Tak więc produkcja urządzenia "Alfa" zakończyła się przed rokiem 1970. Jeśli chodzi o wzornictwo monitora, to trudno oprzeć się wrażeniu, że jest ono podobne do OTV Turkus czy też nawet bardziej do metalowej wersji Turkusa, czyli OTV Jantar.
W książce znajduje się krótki opis urządzenia "Alfa". Według opisu składa się ono z trzech zasadniczych części:
1)kamery telewizyjnej ze statywem
2)urządzenia sterującego, zawierającego jednocześnie monitor wizyjny
3)specjalnego wielożyłowego kabla kamerowego, łączącego kamerę telewizyjną z urządzeniem sterującym
Według schematu blokowego, kamera zawiera przedwzmacniacz, nie zawiera zaś generatorów odchylania ani zasilacza.
Sygnał wizyjny z kamery trafia do wzmacniacza liniowego w urządzeniu sterującym, a potem trafia do wzmacniacza wizyjnego, sterującego kineskop. Całkowity sygnał wizyjny moduluje też generator w.cz., pracujący w paśmie 40-200MHz (wyjście "po w.cz.").
Jest też dodatkowe wyjście koncentryczne, a to w celu możliwości sterowania innego monitora, który może znajdować się dość daleko od urządzenia sterującego. Układy odchylania dla widikonu kamery oraz kineskopu znajdują się w urządzeniu sterującym.
Układ zawiera dzielnik częstotliwości, który zapewnia wybieranie międzyliniowe. Można go wyłączyć jeśli jest uszkodzony; wówczas międzyliniowości nie będzie. Niektóre napięcia zasilania są stabilizowane. W urządzeniu "Alfa" przewidziano komunikację między kamerą a urządzeniem sterującym za pomocą układu interkomunikacji i zespołów nagłownych z mikrofonem i słuchawkami.
Dane techniczne:
1.Minimalne oświetlenie obiektu 100 lx
2.Rozdzielczość w pionie 400 linii
3. Rozdzielczość w poziomie 500 linii
4. Sygnały wyjściowe:
wizyjny o polaryzacji dodatniej na oporze 75 omów 1,2V ss
sygnał w.cz. na oporze 75 omów 0,5V ss
5. Lampa analizująca typu widikon, resistron, staticon
6. Układ optyczny - obiektywy od kamer filmowych 16 mm
7. Lampa obrazowa 14'' metalizowana
8. Długość kabla kamerowego do 250 m
9. Zasilanie 220V 50Hz
10.Pobór mocy 450VA
11. Wymiary kamery 140x235x285 mm
12. Ciężar kamery 6 kg
13. Wymiary urządzenia sterującego 450x450x700 mm
14.Ciężar urządzenia sterującego 60kg
Tak więc, jeśli urządzenie współpracuje z większą ilością kamer, to prawdopodobnie jest to wersja specjalna lub przerobiona.
Dane techniczne:
10.Pobór mocy 450VA
O systemie telewizji przemysłowej alfa krótko pisze też ojciec polskiej telewizji doc. Lesław Kędzierski. Na stronach 57 i 58 książki "Podstawy telewizji, analiza i synteza obrazu" , wydanej w 1963 r. są fotografie tego systemu.
				kraz
Witam, porobiłem więcej fotek kamery.
				kraz
Fotki kinola zapasowego.
Nie widzę lustra getteru w widikonie. Być może jest zapowietrzony. Oceniając obsadę lamp w kamerze (2 stabiliwolty, dwie pentody i 2 triody podwójne) plus jeszcze jakaś jedna lampa należy sądzić, że układ elektroniki w kamerze zawiera rzeczywiście tylko przedwzmacniacz. Prawdopodobnie samo zasilanie widikonu jest realizowane poprzez transformator sieciowy w kamerze, zasilany napięciem sieci poprzez kabel kamerowy.
				kraz
Witam, przy okazji takie przyrządy szły na złom....
Mnóstwo ciekawych faktów z początku polskiej telewizji:
http://docplayer.pl/23041778-Jak-to-sie ... -1969.html
Z tych materiałów wynika, że "alfa" bywała wykorzystywana w niektórych studiach TV w kraju.
				Witek
Monitor telewizji kablowej Alfa, zagrał w polskiej komedii kryminalnej "Gangsterzy i Filantropi".
