Temperatura ECL/PCL86
michalpiw
- 50...74 posty
Modyfikuję ostatnio nieduże combo gitarowe i wychodzi mi, że nie mam gdzie wstawić PCL86 jak tylko do wewnątrz dosyć płaskiego chassis.
Ponieważ PCL86 jest gorąca z natury, wymyśliłem że nawiercę kilka dziurek w obudowie wzdłuż lampy, na zewnątrz zamontuję wiatrak 80 i zasilę go tak by pracował cicho na niskich obrotach.
Pytanie do kolegów z doświadczeniem- jak zniesie to lampa i czy będzie to dla niej zdrowe?
Do jakiej temperatury ta lampa rozgrzewa się nominalnie?
Re: Temperatura ECL/PCL86
zdrowe to nie będzie chłodzenie jej wiatrakiem.
michalpiw
- 50...74 posty
No dobra, w zasadzie to rozchodzi się o to, czy zamknięcie PLC86 w chassis jej nie zabije, albo znacząco nie skróci życia. Stąd pytania o temperaturę- jaką ma nominalną a jaka ją zabije.
Wiatrak to tylko próba poradzenia sobie z problemem.
Prawidłowa nazwa to wentylator.
Lampa może pracować w dowolnym położeniu, podstawka powinna być ceramiczna. Trzeba zadbać o dobrą wentylację wnętrza sposobem naturalnym.michalpiw pisze:No dobra, w zasadzie to rozchodzi się o to, czy zamknięcie PLC86 w chassis jej nie zabije, albo znacząco nie skróci życia. Stąd pytania o temperaturę- jaką ma nominalną a jaka ją zabije.
Wiatraki to na polach stoją.michalpiw pisze:Wiatrak to tylko próba poradzenia sobie z problemem.
W bambino jakoś siedziała w środku i nic jej nie było.
Vic384
Czesc
Chcialem powiedziec ze mialem w rece resztki jakiegos zasilacza, gdzie dwie 6080 nie tylko mialy "zaluzjowe" radiatorki,vacuum tube heat sink, ale z tylu chassis byl 12V 40 x 40 mm wentylator, zasilany z wyprostowanego zarzenia 6V3. W okolo podstawek bylo wywiercone po 5 lub 6 otworow 1/4". Radiatorek mozna zobaczyc na eBay.com
Pozdrowienia
Pozdrowienia
lamposz
Można dać wiatraczek, nic się lampie nie stanie. Musi on być jednak uruchomiony od czasu kiedy lampa jest zimna, żeby nie wywołać gwałtownego ochładzania, które może doprowadzić do pęknięcia lampy. Sam jednak uważam, że lampa mającą zapewnione otwory wentylacyjne rozsądnych rozmiarów, nie będzie potrzebowała żadnego wymuszonego obiegu powietrza.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Paczący kot
Nie każda lampa lubi drgania mechaniczne (znaczy może mikrofonować ) pochodzące ze źle wyważonego śmigła , jeżeli już , to wentylator musi być porządnie wykonany.
Co ja pacze ?
elektrit
A czemu?painlust pisze:zdrowe to nie będzie chłodzenie jej wiatrakiem.
Poszukuję 1R5T.
Szkło nie lubi być nierównomiernie schładzane. Może pęknąć, choć nie musi oczywiście. Większe prawdopodobieństwo pęknięcia większej bańki o wyższej temperaturze takiej jak EL34 czy 6L6 niż nowalowej pięciowatówki. Ja zalecam aby wentylator wydmuchiwał ciepłe powietrze niż schładzał lampy bezpośrednio. Według mnie bezpieczniej.
Kilka dni temu naprawiałem dobremu znajomemu stereofoniczny lampowy wzmacniacz Marshall EL84 20/20W. We wzmacniaczu przerwy dostał wtyk (wypaliły się styki) przez który dostarczane są napięcia z toroidalnego transformatora sieciowego do płytki PCB (przerwa powstała na doprowadzeniu napięcia żarzenia lamp). Wzmacniacz jest bardzo niski (ma kilka cm wysokości), w górnej pokrywie nie ma żadnych otworów, a mocno wysilone lampy chłodzi mały wentylator (był już wymieniany). Wzmacniacz jest mocno eksploatowany, a wszystkie jego lampy są oryginalne (JJ), co świadczy, że ten typ wymuszonego chłodzenia nie skraca ich żywotności.
http://img.audiofanzine.com/images/u/pr ... 0-2140.jpg
https://www.google.pl/search?q=marshall ... l8V8g_M%3A
elektrit
No trochę racji jest, aczkolwiek śmiem twierdzić, że ECL86 może też pęknąć sama z siebie:painlust pisze:Szkło nie lubi być nierównomiernie schładzane..
viewtopic.php?f=5&t=31255&p=321404&hili ... iu#p321404
Niemniej jednak płasko nie mocował bym jej, chyba, że z zastosowaniem jakiegoś wspornika spinającego górę balonu z podstawką.
Oczywiście że tak, wentylator musi zasysać ciepłe powietrze z wnętrza, w żadnym wypadku wdmuchiwać.painlust pisze: Ja zalecam aby wentylator wydmuchiwał ciepłe powietrze niż schładzał lampy bezpośrednio.
Poszukuję 1R5T.
W Marshallu wentylator właśnie wdmuchuje zimne powietrze do kanału z lampami i nic złego się nie dzieje. W starych polskich lampowych zasilaczach wysokonapięciowych INCO IZS-5/71 oraz nowszym Z-5001 mocny wentylator dmucha zimne powietrze wprost na lampy mocy (można go wyłączyć lub włączyć w dowolnym momencie, przy działającym cały czas zasilaczu, zmieniając wartość maksymalnego prądu wyjściowego 0,1/1 A). Choć osobiście używam dwa takie zasilacze od wielu już lat, to jeszcze żadna lampa mi w nich wskutek "szoku termicznego" nie pękła...
Z tym bezwzględnym "musi", to bym tak na miejscu Kolegów nie przesadzałelektrit pisze:Oczywiście że tak, wentylator musi zasysać ciepłe powietrze z wnętrza, w żadnym wypadku wdmuchiwać.painlust pisze: Ja zalecam aby wentylator wydmuchiwał ciepłe powietrze niż schładzał lampy bezpośrednio.
