Saba Wildbad 100
mirfak
- 100...124 posty
Saba Wildbad 100
Panowie,
dostałem od żony to radio. Niby wszystko jest ok, ale trochę brumi. Co mogę zrobić aby się tego brumu pozbyć?
salicjonał
Re: Saba Wildbad 100
Witaj. Trzeba elektrolityczne kondensatory w zasilaczu sprawdzić.
mirfak
- 100...124 posty
Czytałem gdzieś, że również z prostownikiem mogą być problemy. Może ktoś w tej kwestii doradzić?
Czy posiada ktoś schemat do tego radia?
SpiAnd
- 100...124 posty
Np. http://www.antiqueradios.com/forums/vie ... p?t=141355mirfak pisze:Czy posiada ktoś schemat do tego radia?
mirfak
- 100...124 posty
Dziękuję za link. Niestety, jest to schemat gdzień po powiększeniu nie jestem w stanie odczytać wartosci elementów
chrzan49
No i sprzęgające oraz katodowe.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
mirfak
- 100...124 posty
Na pewno wymienię kondensatory co do których będę miał pewność (wartości) - niestety brak czytelnego schematu
SpiAnd
- 100...124 posty
kogigogi
Cześć tu masz Wildbad 100 i dużo więcej.
http://www.nvhr.nl/schema.asp?isSubmitted=yes
mirfak
- 100...124 posty
Dziękuję. Jesteście wielcy
mirfak
- 100...124 posty
Kolejny problem. Wymieniłem oryginalne, przynajmniej częściowo Telefunkeny na NOS.
W innym wątku wyczytałem, że będą problemy, szczególnie po wymianie ECC85 na ECC85 firmy RFT (większa średnica bańki). Musiałem "poluzować" ekran nieznacznie go rozlutowując. Po włożeniu lampy znacznie spadła czułość radia (FM-bo tylko to mnie interesuje). Poradźcie łopatologicznie co robić, bo nie ukrywam, że bez tego radia życie nie jest takie piękne?
Lampy wymieniłem, bo były przez długi okres czasu żarzone napieciem 7.2V.
Myślę, że rozstrojeniu mogła ulec głowica UKF. Trzeba by dokonać korekty zestrojenia.
mirfak
- 100...124 posty
Tylko jak tego dokonac w warunkach domowych?
Ja powróciłem do oryginalnych ECH81, EF89, EABC80. Wszystko wróciło do normy. Jedynie nowe są ECC85 RFT i 6p14p.
Jak to wytłumaczyć? Czy pozostawienie nowych lamp i danie im popracować może coś zmienić?
Jakie lampy ECH81, EF89, EABC80 kupić aby było dobrze.? Moje to RFT I TESLA.
mirfak
- 100...124 posty
Przetarła mi się linka skali. Widać, że była już kiedyś zmieniana, bo jest z dratwy. Skąd wziąć dobrą linkę?
salicjonał
Kupić NOS, reszta nie ma znaczenia.Jakie lampy ECH81, EF89, EABC80 kupić aby było dobrze.?
