Prawda jest taka, ze jeden kanal uszkodzilem i czekam na czesci do naprawy. No to juz wiem skad "ta sama" faza.
Zakladajac, ze jednak sa odwrocone wzgledem siecie to juz nie mam pomyslu co jeszcze jest nie tak z tym wzmacniaczem.
Konia z rzedem temu, kto mi pomoze to rozwiklac.
Przeciążenie wmacniacza
Piotrek
Re: Przeciążenie wmacniacza
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Kowalski
Piotr Kowalski
Brencik_
Nikt zdalnie tego raczej nie rozwikła. Może być jakiś babol którego nie jesteśmy w stanie zdalnie zlokalizować pomimo twoich wyjaśnień, opisów itp.
faktus
Witam. Prześledziłem cały wątek. Pozwolę sobie na pewne spostrzeżenia w tej sprawie. O ile sprawa różnicy napięcia występującego na jednym z transformatorów najprawdopodobniej dotyczy złego połączenia jego sekcji o czym wspominali Koledzy. O tyle brak przesunięcia "fazowego" sterującego siatki lamp , jeśli montaż jest poprawny i zgodny ze schematem, może mieć przyczynę w "usterce" samej płytki. Powinieneś sprawdzić, czy nie występuje mostek zwierający ścieżki w okolicy drivera będącego też inwerterem. Inaczej nie da się wytłumaczyć braku przesunięcia fazowego sygnału sterującego siatek, jeśli elementy do montażu były sprawne. Ja z zasady przed montażem układu na płytce drukowanej dokładnie ją sprawdzam czy nie występują zwarcia pomiędzy scieżkami. Czasami podczas trawienia powstaje tego typu usterka, która w porę nieusunięta sprawia wiele kłopotu. Pozdrawiam i życzę powodzenia przy uruchamianiu wzmacniacza.
Mark Twain
Mark Twain
Jak twój oscyloskop ma zewnętrzne wejście wyzwalania to podajesz sygnał z jednego kanału na wejście wyzwalania i normalnie mierzysz sygnał raz w jednym kanale, raz w drugim - wtedy widzisz czy faza jest taka sama czy odwrócona. Oczywiście wyzwalanie ustawiasz z zewnętrznego wejścia.
Piotrek
Dzięki za dodatkowe wskazówki. Będę teraz sprawdzać wszystko dokładnie. Oscyloskop niestety nie ma możliwości wyzwalania zewnętrznego, ale niedługo powinienem już go naprawić.
Dam znać, gdy uda mi się z tym uporac.
Piotr Kowalski
Piotr Kowalski
Piotrek
A to się okazało, że "gra" transformator wyjściowy.
Zauwazyłem też, ze wraz ze wzmocnieniem, w pewnym momencie lawinowo wzrasta wartość prądu anodowego.
A tak w ogóle, ile powinno wynosić napięcie sterujące lampami? Dobrze szacuje, że około 60Vpp na jedną lampę?
Piotr Kowalski
Piotr Kowalski
W klasycznym układzie ze sprzężeniem pojemnościowym maksymalne napięcie sterujące wynosi międzyszczytowo nie więcej, niż dwukrotność spoczynkowego napięcia -Ug1.
Piotrek
Szanowni Koledzy,
Uruchomiłem jeden kanał z nowymi transformatorami i kilkoma innymi usprawnieniami. Wykonałem podstawowe pomiary i wygląda to całkiem dobrze, pasmo przneoszenia bardzo mnie zadowala (7Hz - 32kHZ przy spadku 3dB), przebiegi też są poprawne.
Nie udało mi się wyeliminować wspomnianego przeze mnie problemu w poprzednich postach. Jedyne moje przypuszczenie to zbyt wysokie napięcie siatki ~Ug1 na lampach mocy, które powoduje przeciążenie lamp. Nie chcę i nie mam już siły tego drążyć.
Wzmacniacz z podpiętym USZ gra bardzo dobrze, a jego wzmocnienie jest w zupełności zadowalające (około 25W RMS). Jako ciekawostkę załączam fotkę poprzednich TRG. Są znacznie większe.
Jak już wszystko złożę to pochwalę się na Forum i będzie można zamknąć wątek.
Piotr Kowalski
Piotr Kowalski
