Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
sebass
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Post autor: sebass »
Mam MJE13005, innych nie mieli :P
atom1477
Post autor: atom1477 »
No niestety taki tranzystor ma dużo mniejsze wzmocnienie. No ale coś tam uzyskasz. Próbuj.
viewtopic.php?f=16&t=29213
sebass
Układ działa. Wzmocnienie jest za małe do pełnego wysterowania. Chyba trzeba zamówić odpowiednie tranzystory tj. MJE13001. A gdyby i to nie wystarczyło?
przemak
Post autor: przemak »
A rezystor w emiterze zmostkować kondensatorem może? ;)
sebass
przemak pisze:A rezystor w emiterze zmostkować kondensatorem może? ;)
A mógłbyś opisać na co wpłynie zniana watrości poszczególnych elementów?
przemak
Z opornikami 47k w kolektorze i 4,7k w emiterze wzmocnienie wynosi 10x, po zbocznikowaniu rezystora w emiterze rośnie.
sebass
Rozumiem, że ma być wysokonapięciowy.
atom1477
A skąd. Będzie tam max 1/10 napięcia zasilania. Więc wystarczy taki na 50...100V.
Ale musi mieć wiele uF. Więc jakiś elektrolit.
Ale żeby mieć stałe wzmocnienie to lepiej nie dokładać kondensatora tylko wymienić ten dolny rezystor na inny. Na 2.2k, to wzmocnienie wzrośnie do 21x. No 1.5k, to wzrośnie do 31x. Ale dalej pewnie już nie da rady bo się zbliżamy do maksymalnego wzmocnienia tranzystora.
Oczywiście po każdej takiej zmianie trzeba będzie sprawdzać i korygować spoczynkowe napięcie na kolektorze (za pomocą zmieniania rezystora R5).
Jeszcze inne rozwiązanie, żeby zachować spoczynkowy punkt pracy mimo zmieniania wzmocnienia: zostawić ten rezystor 4.7k, a dołączać kondensator za pomocą szeregowego rezystora. Wtedy wzmocnienie dla AC wyznaczy stosunek rezystora na kolektorze do rezystora szeregowego z kondensatorem (w uproszczeniu, gdy ten szeregowy z kondensatorem będzie dużo mniejszy od tego 4.7k).
A i jeszcze jedno. Na tym zdjęciu z poprzedniej strony tematu kondensator C1 masz chyba wstawiony odwrotnie.
sebass
atom1477 pisze: a dołączać kondensator za pomocą szeregowego rezystora.
Tego nie rozumiem.
atom1477
I masz chyba źle podłączony tranzystor.
Zgodnie z tym:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... E13003.pdf
B i E są odwrotnie. Najlepiej zmierz multimetrem gdzie są złącza.
sebass
Tak, zapoznałem się z notą katalogową tego tranzystora. W przykładzie był zastosowany BF459 gdzie baza to 1 emiter 3 a kolktor 2.
Tu jest odwrotnie baza i emiter. Tranzystor jest odwrócony "plecami" 8)
Ok spróbuję tak jak proponujesz :wink:
atom1477
Właśnie sam musiałem zbudować taki układ bo skończyłem budowę lampowego głośnika plazmowego i potrzebowałem wzmacniacz sygnału audio do wysterowania S2 w PL504.
I zrobiłem mniej więcej jak na schemacie wyżej (tylko miałem inne C2 i R6, bo 10uF i 1k). Też na MJE13003. Działa ładnie. Daje ponad 100Vpp przy wysterowaniu napięciem rzędu 2Vpp.
sebass
U mnie też działa jak było założone. Teraz pozostaje zrobić drugi i podłączyć jednocześnie :D
Jeszcze pytanie odnośnie tranzystora. Jakie wartości w tym układzie powinny być na jego wyprowadzeniach aby była pewność że prazuje prawidłowo?
atom1477
Na emiterze jakaś 1/10 napięcia zasilania. Czyli przy zasilaniu 300V ze 30V. Na bazie o 0.7V więcej.
Na kolektorze różnie bo to zależy od wzmocnienia tranzystora. Ale gdzieś tak od 50 do 250V. I to napięcie trzeba sprowadzić do około 150V za pomocą zmieniania wartości R5.
sebass
Dobrze. Dziękuję za pomoc :)
Będę się starał sam sobie poradzić, ale w razie czego dobrze że jest forum TRIODA.PL :D
