Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
atom1477
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Post autor: atom1477 »
No może i nie jest konieczne. Ale w każdym razie potrzebujesz napięcia około 300V a Twój dotychczasowy zasilacz takiego napięcia nie dostarcza.
viewtopic.php?f=16&t=29213
sebass
Post autor: sebass »
Jak nie? :D Po wyprostowaniu mam 410V więc 280 łatwo uzyskać. Wydajność prądowa jest wystarczająca. 300 mA
atom1477
Jak to tylko 410V? Powinno być ponad 600V. Ciągle chyba mówimy o 2 różnych schematach. Jaki masz ostatecznie schemat (wraz z transformatorem)?
Wzmacniacz nie wymaga konkretnie 280V. Chodzi o to żeby to było trochę mniej niż 400V (tranzystor ma napięcie VCEO = 400V).
sebass
atom1477 pisze: Jak to tylko 410V? Powinno być ponad 600V.
Chyba się nie rozumiemy...
Zasilacz B6S1 (podwajacz napięcia o wartości pod obciążeniem 534V) działa równolegle prostownikiem dwupołówkowym za którym po fitlrach RC zasilany jest wzmacniacz i reszta.
Kilka postów wcześniej narysowałem jak mam podłączone
atom1477
Nie widzę takiego schematu (nie takiego z podawaczem napięcia dla B6S1 i z prostownikiem połówkowym dla reszty).
sebass
Tak to wymyśliłem.
Mogę użyć tranzystora IRF840 do wzmacniacza odchylania?
atom1477
A, czyli masa jest wspólna.
No to możesz to zasilić z tych 410V co zasila wzmacniacz.
IRF840 pewnie można by użyć ale w innym układzie.
sebass
Rozebrałem świetlówkę Philipsa i rzeczywiście są tam dwa MJE13003. Mają podobne parametry. Nadadzą się?
atom1477
Nadadzą się.
Mam nadzieję że to była zepsuta świetlówka :D
Można zastosować popularne tranzystory BF459 od telewizyjnych wzmacniaczy wizyjnych.
Ostatnio zmieniony czw, 24 listopada 2016, 11:20 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
7 stron i dalej nic.
Jezeli zrobimy dwa identyczne - podobne, wzmacniacze, to na ekranie otrzymamy skosna linie o roznej dlugosci. Przy jednym wzmacniaczu linia bedzie pionowa lub pozioma z takim samym efektem wizualnym, wiec ? ? ? Rozbudowywac dla samej zasady ?
Prosze podac na Y oscyloskopu signal audio i przy odpowiedniej podstawie czasu, otrzymamy szereg linii na ekranie o roznym przebiegu. To nam da ta wizualizacje.
Jeszcze raz sugeruje: zrobic bardzo prosta wersje oscyloskopu na; 2 tranzystory, 5 opornikow i 4 kondensatory. "Pajaka" mozna zrobic w godzine.
Pozdrowienia
przemak
Post autor: przemak »
Vic384 pisze:Czesc
Pozdrowienia
Nie doczytałeś chyba, o co chodzi. "Wizualizacja" za pomocą oscyloskkopu z podstawą czasu to IMO idiotyzm - oczywiście można, ale to nic nie daje i nawet nie jest ładne. Natomiast goniometr jest ładny i przekazuje istotne informacje, dlatego zaproponowałem takie wykorzystanie lampy. Dobre goniometry mają czasem kompresory, ale tu to byłby overkill, wystarczy, że poziom będzie z wejścia a nie wyjścia.
Vic384 pisze:Jezeli zrobimy dwa identyczne - podobne, wzmacniacze, to na ekranie otrzymamy skosna linie o roznej dlugosci. Przy jednym wzmacniaczu linia bedzie pionowa lub pozioma z takim samym efektem wizualnym, wiec ? ? ? Rozbudowywac dla samej zasady ?
Zobacz co się dzieje przy podaniu sygnału audio na dwa wzmacniacze bez podstawy czasu:
https://www.youtube.com/watch?v=XUHdm-aMY-I
sebass
Wersja wyświetlanego obrazu rzeczywiście lepiej mi pasuje bez podstawy czasu. "Goniometr" w zasadzie tworzy lampa oscyloskopowa plus sygnał audio na odpowiednim poziomie potrzebny do "wysterowania" płytek odchylania. Tak czy inaczej, nie będę kalibrować w żaden sposób układu, chodzi o sam efekt. Spróbuje zrobić dwa proste wzmacniacze jak proponuje kolega atom1477. Jeśli efekt będzie zadowalający to tak zostawię a jeśli nie zda egzaminu to będę próbował dalej.
Vic384
Czesc
Nie wiem czy zauwazyliscie, ze normalnie jest skosna linia. Efekty na ekranie sa, gdy na jeden kanal, pionowy, sa podawane impusy - slychac stukanie. To nie sa sygnaly audio -"muzyczne".
Mozna by bylo uzyskac "ladny - ciekawy" obraz, gdyby na jedna os podac prawy kanal, a na druga ,lewy kanal sygnalu stereo. Warunek: musza byc bardzo mocno zroznicowane istrumenty lewego i prawego kanalu.
Pozdrowienia
