sebass pisze:Nie rozumiemprzemak pisze:cała elektronika generatora won,![]()
Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Wartość C6 to 100nF/250. Dać 10nF tyle co C12?przemak pisze: C6 do anody lampy drugiego kanału
Nie ma to większego znaczenia ze względu na dużą wartość rezystorów R21 i R22.
Inna sprawa że ja bym zmniejszy wartość tych rezystorów. Tak do 470k co najwyżej.
Wtedy C6 i C12 można by zwiększyć.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Co taka zmiana wniesie do układu?
Cały prąd anodowy (z racji braku klasycznej anody na ekranie: takiej w postaci metalizacji ekranu) jest zbierany przez sąsiednie elektrody. A tak się przypadkiem złożyło, że tutaj jedyne sąsiednie elektrody to są płytki odchylania. No i one są na najwyższym potencjale. Więc to one zbierają cały prąd anodowy. A więc rezystancja podłączenia tych elektrod do plusa zasilania powinna być możliwie mała. Przy czym prąd anodowy jest mały, więc "mała rezystancja" w rzeczywistości oznacza tutaj już grube kiloomy. No ale mimo wszystko lepiej żeby była mniejsza niż większa.
Robiłem kiedyś testy waśnie na B6S1. No i dla rezystorów rzędu 2MR, poza pewnym spadkiem jasności, nastąpił też inny mocny niekorzystny objaw: znaczne pogorszenie liniowości odchylania. A wszystko przez zmianę napięcia płytek na wskutek prądu wpływającego do tych płytek.
U Ciebie akurat sprawę trochę ratują potencjometry P1 i P2, bo mają małą rezystancję a więc większość prądu anodowego pójdzie przez nie. No ale część jednak pójdzie przez R21 i R22, więc mimo wszystko lepiej zmniejszyć te rezystory.
Czytałem Twój wątek "Odbiornik TV na 2 tranzystorach/lampach: Prima II/Prima III:"atom1477 pisze:Robiłem kiedyś testy waśnie na B6S1.
Przerobię zgodnie z waszymi zaleceniami i dam znać o wynikach
Przerobiłem układ jak proponowaliście. Ciężko jest zobaczyć taki efekt jak na filmiku. Strasznie głośno musi być na wzmacniaczu. Może rozwiązaniem okaże się dodatkowy wzmacniacz na półprzewodnikach?przemak pisze:Tak sobie myślę, że to co teraz jest, to jest całkowicie bezużyteczne, a prosta przeróbka (upraszczająca całość) zrobiłaby z tego goniometr, czyli też ładnie wyglądające coś i przynajmniej coś pokazujące i w dodatku naturalnie przystosowane do okrągłego ekranuCoś takiego, bez miernika korelacji, same figury Lissajous:
http://youtu.be/b8EuTX4jrg4
Tak jak zaproponował kolega slawekmod http://ep.com.pl/files/3802.pdf EDIT:
Może macie inne propozycje rozwiazania problemu?
Ten wzmacniacz to kompletne nieporozumienie. To jest wzmacniacz do odchylania w oscyloskopie i ma szerokie pasmo.
A Tobie potrzeba pasmo zaledwie kilkadziesiąt kHz.
Nie ma więc sensu budować tak skompikowanego i do tego na delikatnym dwubramkowym tranzystorze MOSFET*.
Jak już budować tranzystorowy to polecam tranzystory MJE13001, które można wyjąć ze starterów spalonych świetlówek kompaktowych.
Wystarczy jeden tranzystor i 3 rezystory.
Można też od razu zrobić wzmacniacz różnicowy dający na wyjściu dwa przebiegi w przeciwfazie.
Ale najprościej dla Ciebie, bo najbezpieczniej, to zrobić taki wzmacniacz na lampach. No i ogólnie zaleta taka że wtedy będzie to lampowe
Na tranzystorach się da ale w razie jakiejś pomyłki od razu pójdzie dym. A tranzystor jak uleci z niego dym to nie działa. Tak jak lampa nie działa gdy ucieknie z niej próżnia
Więc do testów dla kogoś z małym doświadczeniem (pomijając kwestie bezpieczeństwa) to lampy są lepsze bo się ich nie da łatwo uszkodzić.
*Gdyby ktoś jednak chciał taki zbudować właśnie do odchylania do oscyloskopu, to zamiast od dawna nieprodukowanego i bardzo trudnego do kupienia BF961, można użyć nowoczesnych BF988 albo BF998. Tylko wtedy trzeba trochę obniżyć napięcie na bazie tranzystora NPN (tą diodę Zenera wymienić na taką o niższym napięciu, tak z 8.2...10V).
U kolegi zarówno anodowe jak i żarzenie ledwo wyrabia prądowo więc optymalnym rozwiązaniem jest wzmacniacz tranzystorowy. Dałem link po to żeby kolega wiedział jaką mniej więcej drogę obrać.
Mógłbyś to narysować?atom1477 pisze:Jak już budować tranzystorowy to polecam tranzystory MJE13001, które można wyjąć ze starterów spalonych świetlówek kompaktowych.
R3 i R4 powinny mieć moc strat około 1W i odpowiednią wytrzymałość napięciową. Najlepiej użyć 2 połączonych szeregowo rezystorów 22k albo 27k.
R5 i R6 mogą mieć małą moc, ale z względu na napięcie też pasuje je złożyć z 2 szeregowo połączonych rezystorów 1M.
C3 to płytki odchylania.
Pasmo dla MJE13001 powinno sięgnąć 20...40kHz.
Czesc
Atom1477, zgadzam sie z Toba, ale dla bezpiecznej pracy, lepiej baze tranzystora wysokonapieciowego polaryzowac z dzielnika napiecia, a nie z pojedynczego opornika. Potrzebne jest wiec nie trzy, ale 5 opornikow. Przykladowo: 330k; 250k; 100k; 2 x 75k, gdzie : 330k - opornik bazy, 250k oraz 100k - dzielnik napiecia do polaryzacji bazy, 2 x 75k to oporniki emitera i kolektora. Ten uklad bedzie dzialal przy zasilaniu od 100V do 300V, a pasmo na pewno przekroczy 50kHz.
Pozdrowienia
PS:Ja bym nie robil wzmacniacza roznicowego do tak prostego zastosowania. To nie ma byc oscyloskop tylko "wskaznik" - wizualizator.
Pozdrowienia
Vic384 podeślesz schemat?
Czesc
Ze schematem moze byc problem : nie umie rysowac na komputerze i zamieszczac na Triodzie, ale opisze:
Do plusa opornik 250k, ktory wraz z opornikiem 100k do masy, tworza dzielnik, z ktorego przez 330k jest zasilana baza tranzystora. Do tej bazy dostarczamy majacy byc wzmacniany sygnal przez np: 0.1uF. Kolektor tranzystora do plusa przez 75k i emiter do masy tez przez 75k. Z kolektora i emitera sterujemy plytki lampy oscyloskopowej tez przez np: 0.1uF, ale wystarczy nawet 10nF. Element czynny to dowolny tranzystor majacy Uco wieksze od 250V. Taki uklad ma wzmocnienie napieciowe 2 x.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Dobrze? Spróbuję zmontować taki układ. A gdyby takie wzmocnienie okazało się za małe?
