Nawijanie opornika drutowego.
ed_net
Witam !
Jeśli któryś z Kolegów ma doświadczenie w nawinięciu opornika drutowego to proszę o radę .
Mam do nawinięcia opornik 1800 + 170 om na karkasie preszpanowym - jeśli miałoby by być tak jak w oryginale w Elektricie Czempionie. Znalazłem drut o średnicy 0,1 mm który byłby stosowny do ww celu , natomiast moje obawy dotyczą głównie możliwości takiego nawinięcia drutu ,aby nie powstały zwarcia . Czy można wcześniej drut pomalować lakierem elektroizolacyjnym czy wystarczy po nawinięciu. Przewijałem raz opornik w jakimś francuzie , ale tam był wiekowy drut najprawdopodobniej już utleniony na zewnątrz , bo pomimo stykania się zwoi nie przegrzewał się i zachował katalogową oporność.
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
Re: Nawijanie opornika drutowego.
Rezystory mocy typu RDX i pochodne były nawijane na specjalnych maszynach tak, że zwoje nie stykały się ze sobą. W przypadku drutu o małych średnicach nie jest to łatwe, w tym przypadku odległość między zwojami będzie porównywalna ze średnicą drutu. Drut manganinowy emaliowany można nawijać ściśle, ale jego temperatura pracy jest niższa. Może być on nawijany wielowarstwowo.
gustaw353
Nawijamy go ciasno gołym drutem oporowym. Karkas, osnowa opornika musi być termicznie stabilna.(np. porcelana).
Po nawinięciu puszczamy przez niego „stosowny” prąd. Podgrzewa się on mocno przez jakiś czas. Czuć stosowny zapach a i czasami lekkie świecenie w kolorze lekko czerwonym. Pokrywa się on tlenkami i mamy naturalną izolację „międzyzwojową”.
I to wszystko
Powodzenia.
I to wszystko
Powodzenia.
kjakub
- 20...24 posty
W roli izolacji można by spróbować użyć szkła wodnego jeśli masz takie pod ręką. Samo nawijanie można sobie też ułatwić nawijając drut oporowy jednocześnie z dratwą/sznureczkiem, po odwinięciu którego uzyskasz oczekiwane odstępy między zwojami.
Witam. Po pierwsze jaka jest oporność tego drutu/mb. ? Żeby nie wyszło Ci parę tysięcy zwojów. Tak do ok. 100 zwojów nawijałem równolegle z cienkim szpagatem który stanowił dystans między zwojami a po nawinięciu usuwałem. Trochę zabawy z tym jest. Pozdrawiam.ed_net pisze:Znalazłem drut o średnicy 0,1 mm
staku
Edwardze, nawijałem już kiedyś takiego takiego wariata. Są chyba nawet fotki w wątku o nawijarkach. Sęk w tym, że aktualnie nie mam możliwości rozłożyć się z maszynką. Masz już karkas? Jakie wymiary i jaki prąd popłynie przez ten opornik? Uruchom na zastępczym a w przyszłości pomyślimy. Pozdrawiam. S.
ed_net
Witam !
Dzięki Kolegom za podpowiedzi , a Staszkowi w szczególności za deklarację pomocy. Sprawa nie jest pilna , będę szykował karkas i drut .
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
janusz rafalski
Polecam druty oporowe manganin izolowane. Pisałem o nich w dziale "Sprzedam". Janusz Rafalski
staku
Cześć.
Edwardzie, nawinąłem tak jak obiecałem. Drut jest izolowany, ale chyba by to trzeba czymsik zapuścić, bo nie wygląda szałowo. W całej zabawie zapomniałem o obcięciu Twoich karkasów, stąd ta ołówkowa kreska. Wysyłka dopiero w przyszłym roku.
ed_net
Cuś pięknego !
I jak tu nie wierzyć w opatrzność i umiejętnosci i dobre serce Staszka.
Wielkie dzięki Edward
