Elektrit Czempion
Mirabelka
Elektrit Czempion
Post autor: Mirabelka »
Mam pytanie, czy były białe skale w Czempionach? Bo w tym jest.
To może być oryginał?
zagore1
Re: Elektrit Czempion
Post autor: zagore1 »
Mirabelka pisze:Witam
Białą skalę miał bateryjny Czempion....
Stop banderyzmowi.
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
Wcinam się w stary wątek , bo też piszę o radiu Elektrit czempion model Z.
Numer chassis 25125 , dotarł do mnie dzisiaj.
Skrzynka w niezłym stanie , może wystarczyć uzupełnienie braków forniru na dolnych częściach boków. Tkanina wygląda na oryginalną , może się uda uratować , ale skrzynka musi czekać do wiosny.
Obsadzony lampami RENS 1284 zamiast AF2 , REN 904 zamiast E-438 , poza tym 4E1 i 506 . Wszystkie lampy sprawne.
Gałki oryginalne . Do środka jeszcze nie zaglądałem , śrubki od gałek i mocowania chassis moczą się w nafcie.
A teraz od razu widoczne problemy :
-ścianka tylna jest bardzo starannie zrobiona ale nieorginalna , jak Ktoś może podać dokładne wymiary to proszę.
-nieoryginalny głośnik ; pewnie kupić oryginalny to marzenie ściętej głowy ????
-brak jest zespołu eliminatorów i nie wiem co tam jeszcze w tej skrzyneczce blaszano-bakelitowej było . Też pewnie nie do zdobycia , więc mogę tylko liczyć na Kolegów posiadających ten model o rozrysowanie obudowy i wnętrza - spróbuję dorobić.
Dalej będzie jak dobiorę się do środka , tak czy inaczej fajna zabawa na zimę.
Jeśli dalej nie ma nikt schematu , to obiecuję narysować .
Poniżej fotki radia .
Pozdrawiam Edward
ed_net
Witam !
W załączeniu fotki lampy 4E1 która siedziała w moim czempionie w miejscu AL4.
Całkiem ładny ten Twój Czempion.
Mój pójdzie do całkowitej rozbiórki i cynkowania....
Poniżej zdjęcie ścianki z mojego egzemplarza (nie jestem pewny czy to oryginał....).
Jeżeli jesteś zainteresowany to mogę ją zwymiarować.
ed_net
Witam !
To ja poproszę o wymiary , chociaż nie jestem pewien czy to jest oryginał , chyba w oryginale średnica otworów kończących podłużne wycięcia powinna być taka sama jak szerokość tych wycięć.
A może Ktoś da znać Kto posiada oryginalną tylną ściankę ?
Pozdrawiam Edward
ed_net
Witam !
Po kilku dniach nasączania wkrętów naftą , odkręciłem bez problemu gałki i śruby mocujące chassis.
Od środka radio chassis wygląda nie najgorzej z czego wynika , że raczej nie będzie rozbierane.
Na zewnątrz mam nadzieję doczyścić.
Chyba było mało grzebane z wyjątkiem układu zasilania , który nieco się nadpalił co widać na jednej z fotek .
Nie wiem czy jest to możliwe ,żeby fabryczny opornik w zasilaczu był na preszpanowym karkasie -teraz jest upalony ; a wstawiony opornik drutowy ma tylko 170 om.
Ale bez dokładnego grzebania i rozrysowania schematu to pewnie się nie obejdzie.
Oporniki są Sator i Always , kondensatory jeszcze nie wiem jakiej firmy.
Fotki po wyjęciu ze skrzynki zamieszczam poniżej.
Pozdrawiam Edward.
Jak najbardziej to był oryginalny opornik zamontowany przez Elektrita. wartość 170Ω jest poprawna.
ed_net
Witam !
Jeśli jeszcze mogę prosić o oświecenie co to była za cewka na preszpanowym karkasie która jest spalona -obok tego opornika 170 om ?
Edward
Ta cewka to właśnie opornik. Drutowy. Nie mam Czempiona, nie podam jakiego rzędu wartości był to opornik, ale 170Ω brzmi prawdopodobnie. Jest to opornik ogólnego minusa, umieszczony między katodami kondensatorów elektrolitycznych zasilacza. Taki układ był lubiany przez Elektrita.
PZL P-11c
Post autor: PZL P-11c »
ed_net pisze:Witam !
Edward
Witam kolegę .Tez miałem problem z opornikiem na tym karkasie . Jednak miałem przepalony drugi o wartości 180 ohm.Na początku pomyliłem go z cewką na karkasie preszpanowym.
Na tym karkasie są nawinięte dwa oporniki jeden ma wartość 1,8k drugi 180 ohm.Zresztą widać na tym przepalonym karkasie na środku łączówkę która dzieliła te dwa oporniki. Pozdrawiam Darek.
ed_net
Witam !
Ruszam powoli z uruchomieniem Czempiona i oto jest pierwsza przeszkoda , co to jest za element jak na fotce : kubek z Alu o średnicy ok.25 mm .wysokość 30 mm , dwie końcówki . Jedna końcówka idzie do katody ( żarzenia ) lampy prostowniczej , druga końcówka do anody lampy wejściowej RENS 1284.
Zmierzona oporność pomiędzy tymi dwoma końcówkami 244 om , zmierzona pojemność 0.5 uF , zmierzona indukcyjność 53 mH .
Do prądu na razie włączony został tylko trafo sieciowy .
Jeśli Ktoś ma takie coś u siebie w Elektricie i wie co to jest to proszę o oświecenie mnie .
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Jakby dlawik odsprzęgający.?
Tomasz
Wygląda na dławik. Nie mam Czempiona do porównania, ale w Telefunkenie Symphonicu było coś co wygląda bardzo podobnie za detektorem, i był to dławik na rdzeniu żelaznym do filtru dolnoprzepustowego m.cz.
ed_net
Witam !
Trzymam się tego wątku , bo jak by Ktoś szukał informacji o Czempionie to wydaje mi się ,że lepiej byłoby żeby były w jednym miejscu.
A więc mój Czempion się odezwał . Mam wejście gramofonowe , Warszawę I i wieczorem kilka stacji na średnich .
Wymienione elementy to opornik w zasilaczu 1800 ohm + 200 ohm ( dzięki jeszcze raz Koledze Staszkowi - opornik działa i nie grzeje się ) ,łącznie ze zmianą jego usytuowania gdyż poprzedni opornik spalił siebie i kondensator reakcyjny. Dalej wymieniłem upalony kondensator reakcyjny na bardzo podobny z epoki , jedyna trudność to odseparowanie elektryczne tegoż kondensatora od masy , ale coś już mam obiecane.
Wymieniłem oczywiście elektrolity i kondensator sprzęgający , a na wejście gramofonowe dodałem kondensator 750 pF ponieważ moje CD nie bardzo chciało współpracować ze wzmacniaczem m.cz. Teraz jest lepiej .
Elektrycznie to napięcia na trafie głośnikowym mam 265V i 253 V , prąd na AL4 - 38 mA , tak że wydaje się iż wszystko jest w normie .
A z najciekawsze zagadnienie jakie było przy uruchomieniu , to dłuższy czas nie mogłem sobie poradzić z odbiorem , charczało , nie działała reakcja , działał program I przy odłączonej reakcji itd. W końcu wziąłem się do roboty i zaekranowałem lampę RENS 1284 co znakomicie polepszyło sytuację . Znalazł się kawałeczek wystającego drucika do metalizacji więc dolutowałem dłuższy drucik , lampę okleiłem folią spożywczą ALU i sytuacja się zdecydowanie poprawiła.
Jak wygląda oklejona lampa pokazuję na fotce .
Do zainstalowania pozostaje mi eliminator , który mam dzięki koledze Tomkowi no i montaż końcowy . Sprawdzony już jest elektrycznie z głośnikiem z Minerwy , a więc bliżniaczy z Elektritem.
Radio jest niestety bardzo czułe na wszelkie zakłócenia , do jakości odbioru meloman też by się przyczepił , ale radio ma w zasadzie wszystkie niemalże wszystkie oryginalne oporniki i kondensatory.
Pozdrawiam Edward
