Loewe Opta globus luxus, problem z transformatorem.
Wolfradio
- 50...74 posty
Witam, jako, że jestem zielony w temacie proszę wyrozumiałość.
Mam radio Loewe Opta globus luxus. Po włączeniu zero reakcji, brak zrażenia, podejrzewam transformator sieciowy. Nie wygląda on zbyt dobrze (rdza) sprawdzałem próbnikiem podczas włączenia na chassis występuje faza (multimetr wskazuje około 6v nie wiem czy w to wierzyć), do bezpiecznika dochodzi 230v. Sprawdziłem przy wtyczce ciągłość obwodu: brak ciągłości. Klawiatura działa na pewno dobrze (po wyłączeniu brak napięcia na chassis). Podejrzewałem prostownik selenowy (B250 C90), wymieniłem go na mostek gretza (na diodach) i rezystorem na wyjściu. Zero zmian, w ogóle nie dochodzi do niego prąd z transformatora. prawdzałem styki i wszystko wygląda dobrze.
Czy możliwe jest uszkodzenie transformatora przez rdzę? Transformator głośnikowy też jest zardzewiały, czy można go zastąpić trafem z innego radia które też grało na EL84?
Schemat, http://www.oldradio.de/wiki/index.php/D ... Ausg_2.png
salicjonał
Re: Loewe Opta globus luxus, problem z transformatorem.
Proszę sprawdzić czy na wszystkich odczepach uzwojenia pierwotnego jest przejście. Rdza nie ma żadnego znaczenia.
Wolfradio
- 50...74 posty
Uzwojenie pierwotne nie ma ciągłości na żadnym odczepie, na wtórnym jest ciągłość na zarżeniu, brak na anodowym.salicjonał pisze:Proszę sprawdzić czy na wszystkich odczepach uzwojenia pierwotnego jest przejście. Rdza nie ma żadnego znaczenia.
salicjonał
Można wstawić transformator z polskiego radia z lat 60., które miało stos selenowy.
Wolfradio
- 50...74 posty
Mógłbym spróbować z transformatorem z diory koncert tylko tam wg. schematu wyjście z prostownika ma 224v a loweve 285v (po czym jest rezystor 600Ω) czy zastąpienie selenu prostownikiem na diodach podwyższy napięcie o 60v, czy dodatkowo trzeba pozbyć się lub zmniejszyć wartość rezystora?salicjonał pisze: transformator z polskiego radia z lat 60.
salicjonał
Nie możesz tego opornika usunąć ani zmniejszyć, bo to jest filtr. Napięcie anodowe wystarczy bez problemu.
Nie chce mi się wierzyć żeby była przerwa na wszystkich pierwotnych uzwojeniach. Uzwojenia te są łączone w szereg. Sprawdź czy na połączeniach nie ma przerwy. Na jakim zakresie omomierza wykonałeś pomiary ???
Wolfradio
- 50...74 posty
Wszystko sprawdzałem testem ciągłości, na pierwotnym jest coś nie tak bo nawet na wtyczce obwód nie jest zamknięty.TELEWIZOREK52 pisze: Na jakim zakresie omomierza wykonałeś pomiary ???
Wszystkie połączenia transformatora sprawdzałem i są na swoim miejscu, do transformatora dochodzi prąd bo sprawdzałem to próbnikiem.
Jeśli znajdę czas to jeszcze dzisiaj wstawię transformator z diory koncert i zobaczymy czy radio przyjmie przeszczep.
A ja radziłbym Ci, zanim rozbebeszysz radio, pożyczyć od kogoś normalny omomierz z zakresem paru kiloomów. Uzwojenia pierwotne i anodowe mają większą oporność od uzwojenia żarzenia i te twoje testery mogą Cię wprowadzać w błąd. Zanim coś zepsujesz - pięć razy pomyśl.Wolfradio pisze:Jeśli znajdę czas to jeszcze dzisiaj wstawię transformator z diory koncert i zobaczymy czy radio przyjmie przeszczep.
Wolfradio
- 50...74 posty
[/quote] Uzwojenia pierwotne i anodowe mają większą oporność od uzwojenia żarzenia i te twoje testery mogą Cię wprowadzać w błąd.[/quote]
Dzięki za radę. Zmierzyłem tak jak mówiłeś omomierzem (zakres od 200Ω do 2000kΩ). Na anodowym nie mierzy, na żarzeniu mierzy (czyli miernik sprawny) na wtórnym nie mierzy tak jak by nie było przejścia.
Oczywiście najchętniej wstawiłbym oryginalny transformator, jeśli reszta chassis okaże się sprawna to takiego poszukam.
Jeszcze bym dokładnie obejrzał transformator. Czy gdzieś na uzwojeniu nie ma bezpiecznika termicznego. Kiepskie te zdjęcia które zamieściłeś i trudno na ich podstawie coś stwierdzić.
Wolfradio
- 50...74 posty
Czy taki bezpiecznik może znajdować się pod folią która jest dookoła zwojów? Przesyłam też lepsze zdjęcia transformatora i płytki z bezpiecznikami.TELEWIZOREK52 pisze:Jeszcze bym dokładnie obejrzał transformator. Czy gdzieś na uzwojeniu nie ma bezpiecznika termicznego. Kiepskie te zdjęcia które zamieściłeś i trudno na ich podstawie coś stwierdzić.
Jak najbardziej. Możesz delikatnie, żeby nie skaleczyć uzwojenia, naciąć papier i zerknąć. Tylko nie tnij tu gdzie masz opisane uzwojenia. Po pierwotnej stronie masz cztery (!) uzwojenia, niemożliwe żeby wszystkie miały przerwę. Na spalony też nie wygląda. Jeszcze sprawdziłbym ten twój miernik. Zmierz jakieś znane wartości np. oporniki w granicach 100om - 3kom.Wolfradio pisze:Czy taki bezpiecznik może znajdować się pod folią która jest dookoła zwojów?
zagore1
Zmierz oporności na transformatorze:
1. między przewodem zielonym a brązowym
2. między przewodem brązowym a czerwonym
3. między przewodem czerwonym a niebieskim
4. między przewodem niebieskim a białym
I podaj te wartości....
A te oba bezpieczniki sprawne?
Czy jest na nich jakieś napięcie? - po obu stronach...
Czy jest połączenie między:
przewodem białym a którymś z bolców wtyczki?
Przewodem zielonym a drugim ( nie tym samym) z bolców wtyczki?
Czyli inaczej- czy jest połączenie między jednym bolcem wtyczki a białym i zielonym a następnie czy jest połączenie między drugim bolcem wtyczki a białym i zielonym??
Janusz
Janusz
Ostatnio zmieniony pn, 24 października 2016, 14:34 przez zagore1, łącznie zmieniany 5 razy.
Stop banderyzmowi.
Chyba za stare radio na bezpiecznik termicznyTELEWIZOREK52 pisze:Jak najbardziej. Możesz delikatnie, żeby nie skaleczyć uzwojenia, naciąć papier i zerknąć. Tylko nie tnij tu gdzie masz opisane uzwojenia. Po pierwotnej stronie masz cztery (!) uzwojenia, niemożliwe żeby wszystkie miały przerwę. Na spalony też nie wygląda. Jeszcze sprawdziłbym ten twój miernik. Zmierz jakieś znane wartości np. oporniki w granicach 100om - 3kom.Wolfradio pisze:Czy taki bezpiecznik może znajdować się pod folią która jest dookoła zwojów?
