Wystawiają go na Al. w Antykach,zabytkach techniki, zabytkowych przyrządach pomiarowych.
Analogowy.
Ma ciekawą opcję: jakiś pomiar? częstotliwości, m.in. pośredniej AM,oraz 1KHz.
Albo może to jest wbudowany mikro-generatorek na takie częstotliwości?
Opis na obudowie jest bardzo lakoniczny.
Słowo PRIZ oznacza po rosyjsku nagrodę.
Może to wdrożony eksponat,nagrodzony przez DOSAAF (ichniejsza LOK)?
Wystawiający nie ma żadnej bumagi na niego i nic więcej nie wie.
Aukcja trwa.Przyrządzik jest malutki.
Może byłby użytecznym niedrogim testerem kieszonkowym?
Co Koledzy na to?
Miernik radziecki PRIZ - dziwne opcje,może użyteczne?
stas2
Re: Miernik radziecki PRIZ - dziwne opcje,może użyteczne?
Chodzi o ten? http://allegro.pl/miernik-radziecki-pri ... 26556.htmlballasttube pisze: Słowo PRIZ oznacza po rosyjsku nagrodę.
Jeśli tak, to nie "priz" ale "PRI 3", czyli z nagrody nici
Wygląda na prosty przyrządzik serwisowy wyprodukowany przed olimpiadą w Moskwie (1980).
stas2
gustaw353
Tekst pochodzi z tej strony: http://rw6ase.narod.ru/00/prib/c4323priz.html
„Бытовой прибор "Приз" (Ц4323) выпускал с 1980 года Житомирский завод Электроизмеритель. "Приз" представляет собой комбинированный измерительный прибор для измерения величины напряжения постоянного и переменного напряжений в пределах от 0 и до 1000 В, тока от 0 до 1000 мА, сопротивлений до 100 мОм. В прибор встроен генератор НЧ на частоту 1000 Гц и ВЧ на 465 кГц модулированный частотой 1 кГц. Габариты прибора - 145х90х42 мм. Вес 0,4 кг.”
https://translate.google.com/ :
„Artykuły gospodarstwa domowego "Nagroda" (TS4323) wydany w 1980 roku fabryki Żytomierz Elektroizmeritel. "Miejsce" jest połączone urządzenie pomiarowe do pomiaru napięcia prądu stałego i zmiennego napięcia w zakresie od 0 do 1000 V i prądu od 0 do 1000 mA rezystancji 100 miliomów. Urządzenie jest oparte na częstotliwości generatora LF 1000 Hz a 465 kHz modulowanego RF o częstotliwości 1 kHz. Wymiary urządzenia - 145h90h42 mm. Waga 0,4 kg.”
Instrukcja:
Instrukcja:
akordeonista
Ten tłumacz jest guzik wart
W przyrząd wbudowane są dwa generatory - m. cz. 1 kHz i w. cz 465 kHz. Ten drugi jest modulowany
częstotliwością 1 kHz, czyli prawdopodobnie pierwszym. Bardzo pomysłowe rozwiązanie - taki przyrządzik
mógł być bardzo praktyczny przy naprawach odbiorników radiowych w domu klienta, chociaż raczej nie dziś...
Poza tym zakres omomierza to chyba 100 kiloomów, sądząc po skali i oznaczeniach gniazdek. W.
