EL84 i jej zamiennik z cokołem octal...
Grzegorz Markowski
Dzień dobry.
Jaką lampą z cokołem octal można zastąpić EL84 pracującą we wzmacniaczu SE?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
GM
Vic384
Re: EL84 i jej zamiennik z cokołem octal...
Czesc
Polskich nie znam, ale Amerykanskie, "zblizone" do EL84, to: 6V6; 6W6; 12L6.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Dodam 6F6 amerykańską i radziecką.Inne oktalowe trudno na naszym rynku aukcyjnym spotkać.
Wszędzie trzeba wtedy sprawdzać opornik katodowy,bo większość starych typów lamp głośnikowych oktalowych ma nachylenie mniejsze od EL84 i opornik katodowy może mieć nawet ponad 400 omów, a nie sto kilkadziesiąt,jak dla klasycznego układu pracy EL84.Cały czas mam na uwadze prąd anodowy rzędu do 40 mA.
Czy 12L6 to nie jest 12-voltowa wersja 6L6=6P3S?Tu też trzeba zmienić opornik katodowy lub inny rodzaj minusa s1 dla zachowania w/w prądu anodowego.
6V6 to radziecka 6P6S.
Wiadomo,że i EL36 i EL34 też mogą popracować z niskim Ia przy odpowiednim minusie s1,ale pierwsza ma anodę u góry bańki,co nie każdemu się podoba,a obie z nich pożerają duże prądy na żarzenie.Bo to są lampy większej mocy.
No i charakterystyki przenoszenia nie każdemu uchu mogą się wtedy spodobać.
To już kwestia eksperymentowania i subiektywnego odczucia.
Vic384
Czesc
12L6 to nie jest 12V wersja 6L6. Pierwsza ma 10 lub 12W w zaleznosci od katalogu, a druga ma 24 lub 30W w zaleznosci od wykonania obudowy -banki : czy metalowa czy szklanna. 12L6, tak jak i pozostale z tej "rodziny", czyli 17L6; 25L6 i 50L6, byly przeznaczone do sprzetu RTV, zas 6L6 jest typowa lampa do wzmcniaczy mocy.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Dziękuję, Kolego Vic, za ciekawy przyczynek do tematu.Nigdy nie podejrzewałem 6L6 o 30W w kl.A z pojedynczego stopnia.Pracowałem dawno temu przy rozgłośniach na 6P3S, czyli podawanych jako odpowiednik 6L6.I tam było 100W z czterech lamp w układzie przeciwsobnym,już nie pamiętam,czy po 2 równolegle,czy to były dwa kanały po 50W.(Rozgłośnia KWU-100).
Niektóre katalogi podają też EL12 lub EL12 sp.jako odpowiednik 6L6 na cokole stalowym.
A nawet mocowo i UL12 przy Ua do 200V.Co Kolega o tym sądzi?
Vic384
Czesc
Zaszlo male nieporozumienie: ja podawalem moc strat w anodzie, a nie moc wyjsciowa z lampy. Dla mocy 30W z SE, to lampa musiala by miec co najmnie 75W w anodzie.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Lampa EL84 nie ma odpowiedników z identycznymi parametrami z innymi cokołami. Została ona wprowadzona w 1953 roku przez Philipsa, kiedy to miniaturyzacja nabierała znaczenia.
Lampa 6V6 ma mniejsze nachylenie. Oznacza to zmianę wartości rezystorów katodowych. Lampy 6W6 i 12L6 mają mniejszą moc admisyjną. Europejskie zbliżone parametrami są EBL21 i EL11.
Wymień klawiaturę bo źle się czyta.
Vic384 pisze:Polskich nie znam, ale Amerykanskie, "zblizone" do EL84, to: 6V6; 6W6; 12L6.
Minimalna moc admisyjna anody lampy przy zniekształceniach nieliniowych h = 10% wynosi 2x Po, czyli w tym przypadku 60W. Przy tej mocy to już audiocośtam pachnie.Vic384 pisze: Zaszlo male nieporozumienie: ja podawalem moc strat w anodzie, a nie moc wyjsciowa z lampy. Dla mocy 30W z SE, to lampa musiala by miec co najmnie 75W w anodzie.
Pozdrowienia
Ostatnio zmieniony pn, 17 października 2016, 11:53 przez AZ12, łącznie zmieniany 3 razy.
Vic384
Czesc
AZ12, zanim zaczniesz pisac, przeczytaj ze ZROZUMIENIEM co inni napisali. Jezeli masz dalej problem , to wejdz na GOOGLE i wpisz 6L6 oraz 6L6GC, a bedziesz mial dane lamp. Ma sie rozumiec, mam nadzieje, ze dane tam znalezione, beda bardziej wiarygodne dla Ciebie od moich wypowiedzi.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
saico
Jest taka lampa octal w której mieszczą się dwie EL84, czyli 6DZ7, oraz jej mocniejszy "brat" 6DY7. Pierwsza bywa w sprzedaży po $25, druga bardzo rzadko widywana po $60 (stosowana we wzmacniaczu Stromberg Carlson ASP-422 - http://www.radiomuseum.org/r/stromberg_asp_422.html).
