ECL86 w połączeniu triodowym - przydźwięk 100Hz
przemak
Post autor: przemak »
Wpakowałem bambino do metalowej obudowy - trochę ciasno, więc transformatory blisko siebie i blikso lampy. Wszystko działa (no bo jakby nie miało działać), ale ponieważ jest to końcówka testowa, to ma parę pstryczków - to znaczy trzy stopnie sprzężenia zwrotnego (wcale, trochę i mocno) i przełącznik pentoda-trioda. Zasilacz zmieniłem - 4x1N4007 - 47uF - 47R - 47uF to jest główne anodowe - 3,3k - 47uF - to jest zasilanie triody i siatki pentody w trybie pentodowym. Żarzenie symetryzowane. Nic się nie wzbudza. Chassis - przycięte z bambino, więc masa... ogólna, ale gniazda plastikowe. W trybie pentodowym wszystko jest OK, przydźwięk jest, ale akceptowalny, głośniej buczy transformator i cała blaszana obudowa ;) (niestety transformator sieciowy nie jest skręcany tylko "sciśnięty" paskami blachy skręconymi na końcach, więc tak już chyba musi być). Niestety w trybie triodowym przydźwięk zwiększa się. Może niezbyt mocno, ale słyszalnie. W dodatku istotnie dominuje 100Hz, więc nie trafa ani masa ale zasilacz? Tak ma być? Co z tym ewentualnie zrobić? W sumie to jest do testów, więc trochę brumu nie zaszkodzi a na triodzie można nie grać, ale obok stoją inne piece o pięćdziesięciokrotnie większej mocy i są cichutkie...
Brencik_
Re: ECL86 w połączeniu triodowym - przydźwięk 100Hz
Post autor: Brencik_ »
Trochę mało te 47uF w zasilaczu. Minimum 220 albo więcej.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Masz racje, dawni konstruktorzy urzadzen lampowych nie wiedzieli, ze musza dawac kondensatory ponad 220uF i dawali tylko 32 czy 47uF. Zreszta radia czy wzmacniacze tez nie wiedzialy, ze maja za male kondensatory i nie "buczaly". Co innego jakby ktos je uswiadomil: buczenie murowane !.
Pozdrowienia
Brencik_
Ale dawali jeszcze potężny dławik który robił robotę...
przemak
Dołożenie pojemności to nie jest problem, tylko czy to jest rozwiązanie problemu? ;)
Wiadomo, że SE mocniej brumi niż PP, ale dlaczego mocniej brumi trioda od pentody? Siatka dostaje napięcie sprzed jednej gałęzi filtra?
Trioda zbiera więcej brumu z zasilania, bo ma mniejszą rezystancję wewnętrzną - jej prąd anody jest bardziej zależny od napięcia zasilania. Zamiast 47Ω daj dławik kilkanaście henrów i pewnie problem się zmniejszy.
przemak
tszczesn pisze:Trioda zbiera więcej brumu z zasilania, bo ma mniejszą rezystancję wewnętrzną - jej prąd anody jest bardziej zależny od napięcia zasilania. Zamiast 47Ω daj dławik kilkanaście henrów i pewnie problem się zmniejszy.
Dziękuję, to ma sens. Co do dławika - bez przesady ;) to jest bambino, dołożę ze dwa 47uF tu i ówdzie i zwiększę ten opornik, jest zapas w anodowym.
saico
Post autor: saico »
Zrób filtr anodowy (niebieski obszar) on załatwi sprawę lepiej niż "siejący" zakłóceniami dławik - http://skarabo.net/sid-22-zasilacz-preampa.htm
Brencik_
przemak
Dołożyłem kolejną sekcję 100uF/47 omów i jest OK, również w trybie triodowym. Jednak PP rulez ;)
Brencik_
przemak pisze: Jednak PP rulez ;)
A to tak każdy potrafi pójść na łatwiznę :D
