części diorowskie
romanradio
części diorowskie
Post autor: romanradio »
Cześć!
kupię kilka sprężynek nazywanych agrafkowymi występujących w mechanizmach radioodtwarzaczy Wiraż, Skald-2, RPS-611.Tylko nowe nieużywane(w zgrzewce producenta).Stare z odzysku nie nadają się do niczego.Długość 59mm,fi drutu 0,8mm,wygląd jak na zdjęciu
Roman
saico
Re: części diorowskie
Post autor: saico »
romanradio
saico pisze:A może samemu "nawinąć"? - http://allegro.pl/show_item.php?item=6518640327
Można,robiłem takie próby ponad 30 lat temu.Sprawa rozbija się o to jaka stal sprężynowa będzie użyta.Obecnie oferowana nn gatunku,jest jak sądzę-chińska,a najlepsza byłaby stal "S" czyli do prod. wojskowej i to z Rosji,Boże broń nie amerykańska :lol: Z tymi sprężynami były już problemy w okresie gwarancyjnym.Od strony suwadła sprężyna jest b. mocno obciążana (na samym końcu) przy wyrzucie kasety i szybko traci własności-odkształca się.Doginanie pomaga,ale na chwilę .Taki mechanizm to włoski (licencyjny) patent,pochodzący z radioodtwarzacza Autovox.Ciekawe,że ze sprężynami w japońskim starym/bardzo starym sprzęcie nie ma problemów :(
R.
saico
Post autor: saico »
No tak. A może zakładać je po dwie razem? Wtedy nie będą takie słabowite...
PZL P-11c
Post autor: PZL P-11c »
Witam kolegów.
Niestety założenie dwóch razem jak proponuje kolega "saico" nie wchodzi w rachubę .nie ma możliwości zamocowania w wycięciach pod tą sprężynę.Tak jak kolega Roman już pisał podczas produkcji były z tymi sprężynami problemy.Jest to sprężyna powodująca wyrzut kasety z odtwarzacza samochodowego typu Skald2, Wiraż 5.Troche nawymieniałem tych sprężynek podczas pracy w Diorze.Pozdrawiam Darek.
