Radio Mazur, urwany element
kuba65463
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: kuba65463 »
Cześć,
Powiedziałby mi ktoś gdzie mam przylutować ten element widoczny na zdjęciach (jedno znalezione w internecie)? Napis jest na nim nieczytelny
romanradio
Re: Radio Mazur, urwany element
Post autor: romanradio »
Witaj
jeśli to jest to co myślę, czyli rezystor 2 kom/2W,(bo zdjęcia niezbyt czytelne) to wlutuj między obydwa wyprowadzenia kondensatora elektrolitycznego 2 x 32uF/350V nie przejmując się innymi podłączeniami przewodów do tych wyprowadzeń elektrolitu
Roman.
kuba65463
5...9 postów
5...9 postów
Hmmm zaraz sprawdzę, z tego co odczytałem to jest tam napisane 1000V albo 1500V coś tego typu, na pewno jedynka i jakieś zera
Problem jest taki, że ten element nie przewodzi w żaden sposób prądu, próbuje zmierzyć opór a multimetr ani drgnie :/
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Czegoś nie rozumiem.
Pierwszy obrazek przedstawia opornik 2K, tak jak Roman napisał.
Na drugim zaznaczyłeś kondensator 20nF/1500V.
kuba65463
5...9 postów
5...9 postów
myślałem że to jest to samo
to w takim razie ten kondensator jest oderwany i nie iwem gdzie go dać
salicjonał
Pisownia !
Weź sprawdź te zaznaczone, może nie mam racji co do 20nF.
kuba65463
5...9 postów
5...9 postów
To zaraz, narazie mam inne przemyślnia, jak podłączyć trafo z pominięciem tego przełącznika napięć? Dwa kabelki były poodrywane, próbowałem coś z tym zrobić ale ujrzalem tylko dym
salicjonał
Polecam transformator od gramofonu BAMBINO.
Wtedy zamiast AZ1 dasz prostownik jednopołówkowy na 1N4007/BY238.
kuba65463
5...9 postów
5...9 postów
Jakbym miał pieniądze i czas, zrobiłbym od nowa cały układ na turret boardzie, a na razie próbuje uruchomić to co jest. Powiedziałbyś mi, który kabelek połączyć z kablem sieciowym? Ewentualnie podał oporności (jakbyś znał) poszczególnych uzwojeń na 230V
whwp
Post autor: whwp »
Nie żebym się czepiał czy coś ale ten wątek to raczej do działu początkujących a przede wszystkim trzeba wreszcie napisać, że kolega szuka kłopotów. Widać jaką ma znajomość tematu i do czego to może doprowadzić. Może lepiej niech na początek poprosi o pomoc kogoś kto odróżnia kondensator od rezystora i cokolwiek przy okazji wyjaśni. Ale na miejscu raczej.
Wojtek SQ2KRZ
kuba65463
5...9 postów
5...9 postów
Myślałem że tego typu forum jest od pomocy, ale cóż, będę musiał główkować sam. W taki sposób jak kolega wyżej napisał zabija się chęci u początkujących :). Dziękuję i nie pozdrawiam serdecznie ;)
salicjonał
Nie przejmuj się tym człowiekiem, wydaje mu się że wszystkie rozumy pozjadał i może oszukiwać ludzi na allegro.
Żadnych takich profanacji.
Może mam w katalogu wyprowadzenia trafa, jak będą, to jutro prześlę.
Najlepszy będzie jednak transformator sieciowy z gramofonu Bambino/radia RAMONA, CALYPSO, GOPLANA itp.
Powodzenia :)
whwp
Post autor: whwp »
salicjonał pisze:... i może oszukiwać ludzi na allegro.
Czy Kolega zechciałby rozwinąć swoją myśl? Albo poprzeć swoje _pomówienie_ jakimiś przekonującymi argumentami?
Wojtek SQ2KRZ
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Kuba. Nie wiem czy zauwazyles, ze na tym Forum jest dzial dla poczatkujacych. Gdybys mial troche szacunku dla innych, to bys tam pisal, ale i tak wczesniej troche "liznal" wiedzy na temat elementow elektronicznych, czy czytania schematow radiowych. Unoszenie sie honorem, bo ktos nie chce za Ciebie pracowac, jest po prostu dziecinne.
Salicjonal. Czyzbys osadzal "whwp" wg przyslowia: "kazdy sadzi wg siebie" ?.
Pozdrowienia
gsmok
Post autor: gsmok »
Rozumiem, że po wyjaśnieniu spraw pobocznych powrócimy do meritum tego wątku :)
