Mikroamperomierz do PWT 5A
nuncjusz1
Poszukuję wskaźnika ERA, który jest w mierniku mocy ZOPAN PWT 5A o zakresie 100uA, ze skalą "odwróconą" taki jak na foto, naprawiłem uszkodzony miernik, niestety wskaźnik jest nie do uratowania,zapłacę lub wymienię z inne elementy.
Z góry dziękuję za pomoc
HaMar
Re: mikroamperomierz do PWT 5A
A mógłbyś pokazać zdjęcia samego wskaźnika? Jaki jest jego typ, może ma na tylnej ściance papierową naklejkę z oznaczeniem?
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
nuncjusz1
Re: Mikroamperomierz do PWT 5A
niestety ,żadnych opisów,jedyne co sprawdziłem to rdc która wynosi 52R,podczas gdy identyczny miernik który kupiłem(skala w normalną stronę) mając nadzieję że będzie dobry MK3A 100uA,ma rezystancję 250R,ten nowy po kalibracji pot w środku miernika przy podaniu sinusa 1V,na obc 100R powinien wychylać się max ,a wychyla się do połowy.W instrukcji oryg. jest tylko podane MK3A 100uA
HaMar
A jednak wiemy coś więcej. Jest to MK3A wyważony do pracy w pozycji odwróconej o bardzo małej Rwew (52Ω). Spróbuję poszukać w swoich zasobach wersji z obniżoną Rwew (bo sama czułość to nie wszystkie parametry charakteryzujące taki wskaźnik). Jeżeli to nie problem, odezwę się w weekend.
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
nuncjusz1
witam
Bardzo dziękuję ,poczekam oczywiście
HaMar
Kolego nuncjusz1, na chwilę obecną znalazłem MK3A z cewką 55Ohm. Niestety, ma zerwaną górną taśmę (oczywiście bezproblemowo do zrobienia). W tej sytuacji mam pytanie, czy go naprawiać? Jesteś zainteresowany? A tak właściwie, co stało się z Twoim oryginalnym, że nie próbujesz go reanimować? Jeżeli obawiasz się że Ciebie to przerasta, przyślij go do mnie, naprawię i odeślę.
I tak byłoby wskazane przysłać go do mnie dla podmiany skali w "moim" naprawionym.
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
nuncjusz1
miał połamany cały ustrój i ułamaną wskazówkę,oczywiście reflektuję na naprawiony miernik,napisz co i jak
nuncjusz1
skalę sam zniszczyłem chcąc wyczyścić.Ale założę sobie tę od nowego miernika
HaMar
Możesz pokazać fotkę tej zniszczonej? Wiele można naprawić (lub zrobić nową?). I bez urazy, ale jeżeli przytrafiły się Tobie takie "nieszczęścia", wolałbym zrobić osobiście cały od a do z. Wtedy masz gwarancję że już nic złego się nie stanie.nuncjusz1 pisze:skalę sam zniszczyłem chcąc wyczyścić.Ale założę sobie tę od nowego miernika
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
nuncjusz1
Postaram się dziś ją odnaleźć
nuncjusz1
niestety musiałem ją gdzieś dobrze schować,jedyne co zdążyłem to przeskalować wartości na tarczę nowego miernika,więc wystarczy mi skala jakakolwiek
