Nasze zestawy głośnikowe
Re: Nasze zestawy głośnikowe
Cięcie w tych revelatorach nie jest za wysoko? Piszesz, że 2,4kHz. Ja ekspertem od głośników nie jestem, ale zerknąłem na charakterystyki i widać, że głośnik niskotonowy przestaje pracować tłokowo już przy 800Hz. Nie ma problemów z jakością odtwarzania średnich tonów? Ja bym tego niskotonowca raczej do trzy drożnego zestawu zaaplikował.
Próby były rożne zanim zostawiono zwrotnicę na tym etapie. Poniżej 2kHz niestety kopułka nie odgrywała wszystkiego i gitara w utworze Dire Straits - You And Your Friend była nijaka, gdzieś za grubą ścianą.. Różnica w ostatecznym podziale na poziomie 100Hz odgrywała dużą rolę i właśnie te 2,4kHz to był kompromis między niewypełnioną mocno średnicą a jednocześnie zostawieniem najważniejszych aspektów między innymi utworu jaki podałem. Odsłuchy trwały długo, ale się udało uzyskać to co zaplanowałem.
Generalnie założenie było takie, aby nie zejść minimum tego co odgrywają Oberony II (zastosowane te same przetworniki i podział 2,5kHz) i myślę, że to się udało. Oczywiście bez audiofilskich 1rzedów z wieloma pułapkami, bo takie posiadają kolumny RLSa. Zwrotka musi być możliwie prosta ale bez przesady.
Czyli nie robisz pomiarów? Wszystko na słuch? Nie myślałeś o po prostu o karcie dźwiękowej plus SpeakerWorkshop? Nie jest to komora bezechowa + CLIO, ale daj jakiś obraz.
Ależ oczywiście, że pomiary były wykonane, w docelowej obudowie pochylonej na kolcach dla wyrównania czasowego. Inaczej nie pchałbym się w tej klasy głośniki, bo można je tylko skaleczyć...
Napisz lepiej jakie głośniki w te obudowy zapakujesz.
Fountek FR89EX i Peerless SDS 830855
http://loudspeakershop.eu/glosnik-fount ... -2200.html
https://www.parts-express.com/tymphany- ... --264-1065
Takie coś sobie wykonałem jakiś czas temu:
https://nagrywamy.com/2015/02/02/zachci ... sie-retro/
Niestety, tanie głośniki monacor mają za dużo środka, trzeba znaleźć lepsze - czy takim głośniczkiem ktoś się bawił?
http://www.tme.eu/pl/details/vs-fr10-4/ ... aton/2020/
Taki tam prosty zestaw - ZgC 20-8-44 zastąpiły niedawno ZG-15C, na pewno posiadają znacznie przyjemniejsze brzmienie. Wytłumione od nowa i wymienione okablowanie wewnątrz. Niestety nic większego z kolumn nie wejdzie do mojego pokoiku, ale nie narzekam, grają całkiem nieźle jak na takie małe kolumienki. WS-503 ze złomu, sprawny, niestety ktoś się bardzo wstydził marki, a naniesienie napisów na aluminiowy panel nie jest zbyt proste.
Masz wstawioną jakąś zwrotnicę? Wydaje mi się, że to efekt baffle step i braku RLC..przemak pisze: Niestety, tanie głośniki monacor mają za dużo środka, trzeba znaleźć lepsze - czy takim głośniczkiem ktoś się bawił?
Zwrotnicę masz na myśli cewkę i ew. opornik? Można spróbowaćdolphin123 pisze:Masz wstawioną jakąś zwrotnicę? Wydaje mi się, że to efekt baffle step i braku RLC..przemak pisze: Niestety, tanie głośniki monacor mają za dużo środka, trzeba znaleźć lepsze - czy takim głośniczkiem ktoś się bawił?
Na szybko 0,8mH i 10uF i może być git
No więc... generalnie z głośniczkiem jest lepiej, ale środek nadal zbyt zafałdowany. Najlepsze efekty - 0,82mH i 4R. Z kondensatorem gorzej. Kierunek słuszny, będę działał dalej
Zrobiłem. Oprócz malowania i tymczasowego uszczelnienia monitorki dostały zwrotnicę i teraz dopiero grająprzemak pisze:Takie coś sobie wykonałem jakiś czas temu:
Zaaplikowałem "zwrotnicę", składającą się z cewki 0,47mH (powinno być trochę więcej, ale takie miałem dwie) oraz kondensatora 10uF i opornika 8,2R. Pasmo się wygładziło, wprawdzie nadal niepokoi zafalowanie pasma prezencyjnego, ale jest dużo lepiej, zniknął wkurzający zbyt mocno wywalony środek.
Oczywiście do prawdziwej pracy, zwłaszcza sensownej oceny brzmienia to się średnio nadaje, a żeby zapanować nad prezencyjnymi problemami potrzebny by był jednak lepszy głośnik. Ale dotychczas te monitorki robiły za podstawki do JBL Control One, a teraz jest odwrotnie - przynajmniej na razie
Buduję sobie kolumny w garażu
ale nie wiem czy żona wpuści mnie do domu z tymi kolosami
obudowy według tego schematu http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy124.htm
Kupię NTE132
Jak by ktoś kupił niech się podzieli wrażeniami z odsłuchu https://www.audiostyl.pl/focal-grande-u ... p-436.html
