Radioodbiornik JUHAS - muszę dorobić skalę.
Witam Kolegów, stanąłem przed zadaniem dorobienia skali do JUHASa, myślałem o wydrukowaniu skali na folii, którą podłożę pod szkiełko.
Niestety nigdy nie robiłem takowych wydruków a wiem że ważny jest dobór folii do drukarki, Może ktoś robi takie wydruki i mógłby mi pomóc?
SL
SL
- 5...9 postów
Re: Radioodbiornik JUHAS - muszę dorobić skalę.
Próbowałem taką metodę, ale nie byłem zadowolony. Po prostu te barwniki są mocno przeźroczyste. Najlepsza metoda to chyba jednak sitodruk, ale jest droga. Ja mam podobny problem ze skalą do radzieckiego Rekorda 47. Tam dochodzą różne barwy. Myślę, żeby jakimś cudem wykorzystać metodę transferu chemicznego. Zrobiłem już rysunki w Corelu, ale nie wiem za bardzo, jak zmywać dwie różne warstwy farby, gdy jedna znajduje się częściowo na drugiej.
Był kiedyś taki wątek
viewtopic.php?f=11&t=746
I jeszcze jeden wątek
viewtopic.php?f=11&t=2298
Może tam coś ciekawego się znajdzie.
Życzę sukcesów!
Posty scalono.
[Romekd]
Życzę sukcesów!
Posty scalono.
[Romekd]
No więc zdobyłem folie do drukarek laserowych, na drukarce czarno-białej skala się pięknie drukuje, niestety drukarka kolorowa przepuszcza folię przez siebie i nie drukuje, wykrywa że to nie papier i klops.
SL
SL
- 20...24 posty
Trzeba nabyć folię do drukowania na drukarkach atramentowych.
W przypadku klasycznych atramentówek (nie drukujących agresywnymi atramentami)
folia jest pokryta bardzo cienką warstwą odpowiednio preparowanej żelatyny,
aby tusz miał się czego trzymać, a na dodatek by drukarka "myślała", że to papier to na górnej
krawędzi folii jest przyklejony pasek papieru. Inaczej drukarka "nie widzi", że coś do niej wstawiono.
Nie można wpuścić folii do atramentówek do drukarki laserowej bo się sklei z wałkiem wygrzewającym toner.
Problem już rozwiązałem, drukarka miała ustawiona opcje wydruku dwustronnego, dlatego rozpoznając folię blokowała wydruk bo to bez sensu drukować dwustronnie na foli przeźroczystej.
Tak czy inaczej druknąłem skalę i nadal jest kiszka. Niestety farba (toner) jest transparentna, gdyby tył skali w JUHASie był jasny to by skalę było widać, niestety tył jest brązowy i skali nie widać.
Podsumowując farba ze skali nie może być przeźroczysta, musi kryć. Czyli na razie jedyne sensowne rozwiązanie to sitodruk, który z kolei w wydaniu jednostkowym nie ma sensu
Mam dostep do drukarki atramentowej, pytanie czy w niej również wydruk będzie transparentny... pewno tak.
Może głupia podpowiedź, ale zapytać w jakimś zakładzie szklarskim bądź....zajmującym się nagrobkami? W końcu robią barwne wydruki na szkle korzystając z fotografii zmarłego.
Poszukuję 1R5T.
Zapytać warto ale w przypadku nagrobków to budżet jest znacznie większy i takie wykonanie sita to groszowa sprawa w kontekście całej inwestycji.
SL
SL
Może druk lateksowy? Format A4 na folii to kilka złotych.
Widzę ze kolega z Wrocławia, polecam reprotechnikę. http://www.reprotechnika.pl/druk-wielkoformatowy.html
Już zamówiłem sitodruk w innej drukarni. Będę miał kilka skal wiec jak by co to mogę potem rozdystrybuować po chętnych kolegach.
SL
SL
W jakim kolorze beda napisy na skali?
Serio? Te co widzialem byly albo zoltawe albo malo spotykane biale.
Dawno temu mialem Juhasa, napisy był niebieskie, prawie wpadające w szary.
Poszukuję 1R5T.
Dokładnie tak, napisy są błękitne, szarości nabierają wtedy gdy się częściowo wykruszą i stają się transparentne.
U mnie również kabel zasilający jest w jasnoniebieskim kolorze.
Trochę czasu minęło ale mam dobre wieści.
Udało mi się dorobić kilka skal do JUHASA.
Poniżej załączam fotki tych skal na różnych tłach i przy oświetleniu pokojowym oraz z lampy błyskowej.
Mam trzy skale białe i sześć błękitnych, jak by ktoś potrzebował to proszę o kontakt na PW.
Skale wykonane są profesjonalnie w drukarni, farba się dobrze trzyma, nie zmywa się. Kolor błękitny w mojej ocenie bardzo dobrze oddaje oryginał, jest taki lekko przyszarzony dzięki czemu nie kłuje w oczy nowością.
