Nietypowy transformator
Schmielarz
- 100...124 posty
Poszukuje wykonawcy nietypowego transformatora do zasilania lampy wyladowczej (rura wypelniona mieszanka "neonowa") z ograniczaniem maksymalnego pradu podobnie jak rzecz ma sie w transformatorach spawalniczych tylko bez regulacji pradu a ograniczanie do stalej wartosci. Moc transformatora 60-70VA zasilanie siec 230V 50Hz mozliwe tez inne wersje zasilanie z sieci innych panstw przy parametrach wyjściowych takich samych. Napiecie wyjsciowe przemienne okolo 450 V ograniczanie pradu do 140mA. Napiecie po zapłonie zostanie zmierzone dla docelowego wykonania lampy wyladowczej.
Stanisław Chmielarz
http://www.uniprojekt.waw.pl
Kto to jest wynalazca: to jest czlowiek, ktory nie wie, ze wszyscy wiedza, ze cos sie nie da zrobic a on przychodzi i po prostu to robi
Re: Nietypowy transformator
Chcesz aby ktoś nawinął takie trafo a kto ma to zaprojektować bo to zupełnie inna bajka do tego w jednostkowej odsłonie?
Schmielarz
- 100...124 posty
Chce aby ktos zaprojektowal i wykonal takie trafo a czy bedzie to jednostkowa produkcja tego jeszcze nie wiem. Na pewno nie bedzie masowa a parametry sieci zasilajacej przewiduja eksport jesli prototyp bedzie dzialal zgodnie z zalozeniami.
Na razie mam pilne zapytanie z Norwegii i sprawa rozbija sie o transformator wlasnie.
Stanisław Chmielarz
Vic384
Czesc
Potrzebny Ci jest transformator o duzym rozproszeniu, aby stabilizowal prad. W Twoim wypadku potrzebny jest o mocy co najmniej 100W, na mniejszym nie nawiniesz dla zalozonych parametrow.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Schmielarz
- 100...124 posty
Wydaje mi sie, ze to powinien byc transformator ze szczelina powietrzna regulowana w ten sposob aby ograniczyc maksymalny prąd pracy.
Stanisław Chmielarz
Vic384
Czesc
Szczelina nic nie da, spowoduje tylko spalenie transformatora, a nie zmiane pradu. Tu musisz miec regulacje pradu jak w spawarce transformatorowej.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Schmielarz
- 100...124 posty
Szczelina powietrzna jest jedna z metod regulacji pradu spawania w spawarce transformatorowej. Druga metoda jest bocznik obwodu magnetycznego.
Stanisław Chmielarz
