Marshall JCM2000 DSL50 transformator głośnikowy
nikin4
- 50...74 posty
Szukam parametrów oporności uzwoję w transformatorze głośnikowym Dagnall TXOP-00002. Wzmacniacz miał przerwy przy przełączniku impedancji kolumny nie wiem czy nie został przez to uszkodzony, jak twierdzi właściciel ciszej gra niż wcześniej.
Re: Marshall JCM2000 DSL50 transformator głośnikowy
A nie wystarczy zrobić test na symetryczność uzwojeń i nie chodzi mi tu o symetryczność rezystancji. Zresztą parametr rezystancji jest nic nie warty.
nikin4
- 50...74 posty
Wzmacniacz jest u mnie wydłubałem transformator głośnikowy ze wzmacniacza. Po podłączeniu napięcia, jak pisał kolega Painlust ewidentny brak symetrii. Podłączyłem transformator z mojej klonowej JCM 800, wzmacniacz gra jak należy. Przy pomiarze uzwojeń omomierzem bardzo duża różnica w między połówkami. Trafo kwalifikuje się do przewinięcia .
Omomierzem nie mierzymy symetrii transformatora. każdy transformator głośnikowy gitarowy bedzie asymetryczny pod omomierzem.
thn.technik
Podłącz pod zaciski anodowe 230V z sieci i na środkowym pinie powinieneś mieć połowę napięcia. Zmierz odrazu przekładnie napięciową i będziesz miał wszystko jasne czy jest dobry czy do przewinięcia.
nikin4
- 50...74 posty
Transformator przy podłączeniu 230V nie ma symetrii, tak właśnie sprawdzałem. Omomierz wiem, że pokazuje często rozbieżność w pomiarach ale u mnie jest to na jednym ok 50ohm a na drugim 24ohm. Wiecie do kogo mogę zwrócić się w celu fachowego przewinięcia ?
Podejrzewam zwarcie części uzwojenia pierwotnego. Jeśli nie jest pokryte lakierem to można łatwo rozebrać. W innym przypadku trzeba by zalać acetonem...
Różna jest długość drutu w połówkach uzwojenia pierwotnego, a więc i rezystancja. Dotyczy to wszystkich transformatorów wyjściowych bez dzielonego karkasu, jeśli uzwojenie pierwotne nie jest bifilarne.painlust pisze:Omomierzem nie mierzymy symetrii transformatora. Każdy transformator głośnikowy gitarowy bedzie asymetryczny pod omomierzem.
nikin4
- 50...74 posty
Kto przewija fachowo transformatory kogo polecacie koledzy ?
kacperpawluk
Ostatnio przewijałem u Pana Eugeniusza Kaczmarka z Lubonia (firma Selenoid). Wszystko zrobione jak należy. Cena też jak najbardziej w porządku.
whwp
A nie "Solenoid"? To przecież ojciec Kacpra będzie
Wojtek SQ2KRZ
kacperpawluk
przemak
Google twierdzi, że jednak selenoid
nikin4
- 50...74 posty
Wracając do tematu wzmacniacz wrócił do "żywych" pełen werwy. Wielki profesjonalizm ze strony pana Eugeniusza Kaczmarka, który fachowo przewinął transformator ulepszając jego marną fabryczną izolację między sekcyjną oraz izolacje wyprowadzeń. Pan Eugeniusz działa i ma się świetnie. Dobry kontakt przez biuro@selenoid.pl oraz tel. kom. 601 735 712.
