SABA HI-FI STUDIO 8100k-problem ze stereodekoderem
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Kupiłem sobie za 80 zł taki stary klamot w idealnym stanie.
Jest jak najbardziej "retro", bo ma to ponad 40 lat,ale mam z tym klamotem problem.
FM nie gra w stereo,a żaróweczka kontrolki jest spalona i na jej stykach jest ok.15V niezależnie od pozycji klawisza stereo.
Pierwsze podejrzenie pada na układ MC 1305P(to jedyny scalak w tym odbiorniku,reszta dyskretna,końcówka na tranzystorach RCA=2N3055).Skubaniec musiał kiedyś pewnie nawalać,bo producent umieścił go w podstawce.Układ praktycznie niezdobywalny.
Może ktoś wie,gdzie taki układ kupić,lub co sklecić(jaki układ scalony) na płytce uniwersalnej,który podłączę "na drutach" odłączając to stare badziewie.
Wolałbym zrobić nowy dekoder,bo mam starszą Sabę(hi-fi studio 8050) i tam jest ten sam układ i "głupieje" na komercyjnych stacjach typu Zetka,czy RMF FM(na PR czy maryja zachowuje się normalnie ale nie znoszę PR ani RM)
Może ktoś podrzuci schemat dekodera na jakimś"cywilizowanym" układzie?
Załączam serwisówkę radia.
To był na owe czasy luksusowy,drogi odbiornik(kosztował 1000 DM)
Proszę o pomoc.
Re: SABA HI-FI STUDIO 8100k-problem ze stereodekoderem
Polecam zastosować KA2264.
Szrot majster
To się nie nadaję,bo napięcie w radiu za wysokie.Poza tym trudna aplikacja i producent do luftu.,
Szukam czegoś co da brzmienie HI-FI,nie badziewia do boomboxa.
Tam jest kilkanaście V DC i ten układ by się skopcił.
Post autor: Boguś »
No to MC1310P, A290D lub HA1156. Dostępne, tanie i łatwa aplikacja
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
1305 nie do zdobycia.Ale warto pomyślęc czy nie zaaplikować 1310 i odpowiedników.Sabcia 8100 gra fantastycznie i warta uratowania.
Pozdrawiamm Tomasza
Szrot majster
Wczoraj podłączyłem Sabę do anteny dachowej"na krótko"(wcześniej używałem 20 cm kabeka,a u mnie jest odbiór do luftu-obniżenie terenu) i.........stereodekoder "zaskoczył".Pojawił się efekt stereo i charakterystyczny szumek znikający po wciśnięciu klawisza MONO.Okazało się że żaróweczka jakoś dziwnie podłączona(fabrycznie) stąd ten pomiar 15V.Okazuje się,że przy świecącej żarówce ma być tam 11(stereo) albo15V(mono).Niestety takiej żaróweczki nie kupię w Grudziądzu(15V 30mA,całoszklana mała jak w "Śnieżce").Myślałem o białej diodzie LED(okienko jest zielone) i rezystorze,tylko czy ten układ nie będzie wariował(to już zabytek,42 lata) albo zamienniku LED(to powinni mieć w LP Elektronik-są 2 w mieście) do "wiejskiego tuningu" samochodów.
A tak naprawdę to chociaż dobry radioodbiornik?Wszyscy mówią,że kupiłem śmiecia i ,że nowe "kina domowe" to "wyższa technologia i lepsza jakość"Ja jestem zgoła innego,Uważam ,że gra on jak lampowiec,tyle że moc większa i lepszy bas(naprawdę ma kopa.Kolumna 200W STX waliła jak podłączona do Eltrona 100U tyle,że ciszej i CZYŚCIEJ).Ogólnie lubię końcówki na 2N3055,choć tranzystory te to starocie,zaprojektowane do zasilaczy i spawarek.Są lepsze od nowych śmieci w klasie D,bez basu,bez sceny-miernych w porównaniu z tymi starociami.
Tuner czuły,nie szumi-SABA robiła dobre radia.Mam Sabę hifi studio 8050 i lampową Villingen E(lampy nowe,gra mi w garażu).Nie ma co porównywać z dzisiejszym szajsem,choć to 40-50 lat!
Jeszcze coś:Tranzystory końcowe mam RCA,choć na schemacie jest 2N3055.Były to zamienniki,czy co?
Cenne będą wypowiedzi chrzan49.
bratyslaw
Post autor: bratyslaw »
Cześć,
Czyli dekoder działa, może wystarczy go lepiej zestroić - ze schematu widać, że są cewki do strojenia pilota 19 kHz i podnośnej 38 kHz, w nocie aplikacyjnej czy też serwisówce, którą masz powinno być wyjaśnione jak stroić. Sprawdź jeszcze profilaktycznie kondensatory elektrolityczne w obrębie dekodera. Co do żarówki - załączana jest stanem niskim, czyli zasilanie jest na niej cały czas, a podczas odbioru sygnału stereo na wyjściu z układu napięcie powinno być zbliżone do zera, co powoduje jej świecenie. Zawsze możesz wstawić zieloną diodę (bo filtr zielony) z rezystorem ok. 1k, nie wiem tylko czy układ poprawnie zadziała (niektóre stereodekodery nie załączają sygnału stereo bez kontrolki). Zresztą takie żarówki są w sklepach z częściami elektronicznymi.
Tranzystory - z tego co kojarzę, to właśnie RCA wprowadziła do produkcji 2N3055, tak więc masz oryginalne oryginały :)
Ogólnie radyjko zacne, bez porównania do dzisiejszych "plastików", też takie lubię, obok lampowców mam kilka podobnych na kapeluszowych tranzystorach, w tym germanowych. A kino również mam, ale żadne tam D class, tylko 5 tranzystorowych kanałów AB class (H/K) :)
Tomek
Szrot majster
Dziś kupiłem samochodowe LED na 12V z takim trzonkiem(zielone) i wstawiłem zamiast tej żarówki.Wygląda jak oryginał,działa super,stroić nie trzeba(łapie w stereo ZET Gold łz Torunia,a ja mieszkam pod Grudziądzem)
Gra dużo czyściej w stereo niż 21 letnie Onkyo TX 7920,a do śmieci "all in one" za 1000zł to nawet te badziewia koło tej SABY nie stały.
Wszystko cacy, tylko miejsca nie ma bo budowa idzie a to pudło zajmuje pół ściany.Przez tą ciasnotę i niewygłuszony strop musiałem wynieść moje Jamo S506 do myszarni(na strych) i kupić musowo(bo kasy nie było,ale jakoś wygrzebałem) Dali Concept 1(dałem 360zł z przesyłką z OLX)Doradzono mi je na forum Audiostereo i była to dobra porada.
chrzan49
To bardzo dobrze ze uratowałes zabytek.To jeden z lepszych modeli Saby choć bardzo niedoceniany.Co do 2N3055 to Saba kładla roznych producentów.Dobrego odsłuchu choc po "dobrej zmianie" nie bardzo jest co.
Tomasz
PS żaróweczka sterodekodera nie może mieć wiekszego poboru prądu niż okolo 50 mA.Partacze wkałdali co mieli pod reka i uwalali sterodekoder.Choć cięzko zdobyc obecnie zawsze staram się wymieniać żaróweczki na najmniej prądożerne co bezpieczniejsze dla staruszków.Diody mozna i warto bo pobór prądu jest na poziomie 20 mA.
Szrot majster
Amplituner uratowany-właśnie mi gra :D -na kolumnach Dali Concept 1.Jest piękny,ciepły dźwięk z ładnym basem.Końcówka mocy jest wydajna prądowo lepiej jak Sankeny w japońcach(A STK czy SVI,albo inne hybrydy to przy tych 2N3055 śmieci kompletne).Denerwują mnie 2 rzeczy:archaiczne gniazda(przeklęte kable i przelotki-wkurza bo w domu ciasno) i brak zabezpieczeń przed DC na wyjściu.Mam też pytanie:po co jest klawisz"Autom.aus?Wiem,że to timer,ale po jakim czasie następuje wyłączenie radia?
I dlaczego przeklina się stare amplitunery na 2N3055(wiem,że do spawarek i zasilaczy)?Przecież łatwiej spalić nowy wzmacniacz z zabezpieczeniami i procesorem,niż takie stare klamoty jak ta SABA czy Radmory 51XX.Co jest z tymi tranzystorami"nie tak"?Po co jest suwak "Praesenz"?
I czy jest sens podlączać kolumny w Quasi-Quadro?Czy jakoś gra czy lipa?
chrzan49
Presentz to podbice średnich kiedyś często stosowane.Hybrydy ani 2N3055 to nie są rzeczy be.nie wiem sa się biora złe opinie podobnie jak o francuskich autach.Najlepsze firmy stosowaly 2N i hybrydy. Jeszce lepsze od 2N były Teslowskie KD nadzwyczaj solidnie wykonane na ktorych gotować mozna było.
Słuchałem róznych scalaków i rzeczywiście cześc brzmiała marnie ale niektóre doskonale.
Ale to juz problem korekcji i wydajności prądowej.Wzmacniacz musi byc wydajny pradowo i to jest podstawa dla niektórych kolumn.
Pozdrawiam Tomasz
bratyslaw
Cześć,
Wczoraj niespodziewanie dołączyłem do klubu Saby 8100, otrzymując ją za free, wersja z białą obudową. Kawał solidnego klocka. Niestety nie jest do końca sprawna (radio i wejścia prócz Hall grają bardzo cicho) oraz ma braki. O ile pierwsze jest do ogarnięcia, to braki pewnie będzie trudno skompletować - nie ma klapek programatora i wyjścia słuchawkowego, brak jednego z suwaków potencjometrów oraz gałki strojenia; jakby ktoś przypadkiem posiadał, to jestem bardzo zainteresowany, wysmaruję stosowne ogłoszenie :) A teraz pozytywy: to mój najszerszy amplituner, pobił radio-gramofono-magnetofon DUX TAPC6000, o Merkurym nie wspomnę; w środku kawał solidnej (i dziewiczej) elektroniki; radio działa, choć stereo nie łapie; potencjometry mimo brudu i kurzu nie trzeszczą; wzmacniacz gra bardzo przyjemnie, bardzo niski poziom szumów własnych; wszystkie żarówki podświetlenia sprawne. Co tu dużo mówić, pomimo mankamentów, spodobał mi się. Jak tylko dokończę jedno rozgrzebane radyjo, zabieram się za niego.
Kolega Szrot majster pytał o klawisz Autom. Aus - to jest po prostu ARCz, a Praesens wyjaśnił już chrzan49. I jeszcze mała dygresja odnośnie hybryd - mam wspomnianego wyżej DUX'a na dwóch archaicznych STK031 i dźwięk (choć to wrażenie subiektywne) jest naprawdę solidny, hybryda hybrydzie nierówna.
chrzan49
Witam Kolegę.Dobrze trafiłeś bo nasadki na suwaki potencjometrów posiadam.Oraz gałke strojenia.Pozostałe ubytki łatwo dorobisz.Jak chcesz to Co zrobie foty i zwymiaruje.
Pisz na priv.
Pozdrawiam Tomasz
bratyslaw
Super! -> pw
