Lift małego lampiaka
Re: Lift małego lampiaka
Czy mogło mi wyjść Ra = 2,3kOhm i użycie głośników 4 oraz 8Ohm możliwe? Przy reszcie przekładni były już zbyt duże rozrzuty czy jak tam zwał.
W artykule było pokazane jak to obliczać na podstawie zwojów Pierwotnego i Wtórnego. Ja na swoim transformatorze mam oznaczenia Voltowe i liczyłem przekładnię dzieląc napięcia. Dobrze zrobiłem?
Ra=2k3 jest OK dla EL34.
Na 3x ecc83 i 1x el34 znalazłem schemat do Marshall SL5... Po odsłuchania dema na Youtube jestem za , brzmienie mi odpowiada jak najbardziej. Tylko trzeba by zmodyfikować tę część z gałkami żebym miał dwa niezależne kanały. Jak myślicie możliwe to to?
Ogólnie w sieci nikt chyba nie robił tego wzmaka więc może byłbym pierwszy.
Ale po co robic gotowca ktory nie do konca bedzie ci pasowal? Wystarczy dobrac pasujacy tobie preamp i dobudowac do niego koncowke na jaka masz trafa.
Tak po cichu myślałem ale nie chciałem wyskakiwać z taką propozycją żeby nie być posądzonym o herezję... Choć jak wspomniałem o brzmieniu jestem jak najbardziej na tak jeśli chodzi o SL5 no i te podstawki i lampy do preampa już mam, nawet na przyszłość na podmianę (RFT i JJ chyba z tego co pamiętam). Z tym, że tam jest tylko jeden zestaw pokręteł tonów i nawet przełączenie kanału może wiązać się z koniecznością zmiany ustawień na co podczas gry może nie być czasu dlatego będę szukał rozwiązania niezależnego. Jeśli dobrze kombinuję to będzie to się chyba wiązać z powieleniem znacznej części preampu?painlust pisze:Ale po co robic gotowca ktory nie do konca bedzie ci pasowal? Wystarczy dobrac pasujacy tobie preamp i dobudowac do niego koncowke na jaka masz trafa.
A w tym momencie to nie masz dwóch oddzielnych kanałów z niezależną korekcją? Jesli tak to siedzi tam być może Fender + Marshall, ale to trzeba by było zweryfikować.
W tej chwili tak mam tylko, że przełącznik kanałów jest z tyłu i nie mam pewności czy można to używać w czasie grania (footswitch)painlust pisze:A w tym momencie to nie masz dwóch oddzielnych kanałów z niezależną korekcją? Jesli tak to siedzi tam być może Fender + Marshall, ale to trzeba by było zweryfikować.
Ja ci nie zweryfikuje niestety...
Tzn w sensie technicznym można bo zaryzykowałem i przełączyłem ale nie wiem czy to nie robi bebe lampom itd...
Jeśli przełącznik znajduje się pomiędzy preampami a końcówką na sygnale lub steruje on mikroprzekaźnikiem to jest to typowe rozwiązanie.
Ten przełącznik kanałów ma podłączone tylko dwa kabelki: Jeden leci właśnie do takiej małej czarnej kosteczki z 6cioma nóżkami (przekaźnik?), a drugi kabelek leci do jednej z nóżek środkowej lampy ECC83.painlust pisze:Jeśli przełącznik znajduje się pomiędzy preampami a końcówką na sygnale lub steruje on mikroprzekaźnikiem to jest to typowe rozwiązanie.
To jest właśnie mikroprzekaźnik. Bez problemu można sterować go footswitchem.
No to chyba dobrze i to rozwiązanie bez problemu dałbym do nowego wzmaka...blase pisze:painlust pisze:Jeśli przełącznik znajduje się pomiędzy preampami a końcówką na sygnale lub steruje on mikroprzekaźnikiem to jest to typowe rozwiązanie.
Przeczytałem na anglojęzycznej stronie, i jeśli dobrze rozumiem SL5 jest 5cio watową wersją AFD100 z możliwością zbicia do 1W (opcja konspiracyjna/nocna
W SL5 jest Reverb digital (czyli taki bardziej nowoczesny i pewnie bardziej "plastikowy") a ja chyba jak już miałbym jakiś wstawiać to chyba ten analogowy (czyli sprężynowe to chyba były). Co o tym sądzicie?
Nie znam ani jednego ani drugiego... ale to wzmacniacz z klonowaniem kanałów... to nie są autonomiczne kanały. A może jeden z projektów Marvela które publikował? Miał taki projekt z semiklonowaniem... są gdzieś projekty PCB tu na forum.
