Transformator WN do oscyloskopu OS102
Potrzebuję zdobyć transformatorek (albo samą cewkę) jak w temacie. Wiem, że małe szanse, ale może u kogoś się poniewiera…
rysiekg
Re: Transformator WN do oscyloskopu OS102
Witam, mam płytkę z transformatorem w. n. lampka prostownicza, jest to cała kompletna płyta, problem w tym że nie wiem od jakiego urządzenia. Pozdrawiam.
Jak jest tylko jedna lampa to na pewno nie to. OS-102 ma aż cztery EY51.
rysiekg
Witam, ale cewka może się nadać średnica otworu w cewce 11 mm. mam też wiele innych cewek, trzeba próbować. Pozdrawiam. ps. a ta płytka jest z urządzenia czeskiego monitora medycznego.
Niestety, tu jest dość specyficznie, bo są dwa uzwojenia WN, w tym jedno z odczepem, do tego uzwojenia żarzenia EY51. Ale na razie sobie poradziłem, odskrobałem część zalewy którą potraktowana była cewka (ma kilka milimetrów grubości) i chyba da się uchwycić końce drucików. Wystarczy jeden (są dwa - to żarzenie EY51 i jednocześnie koniec jednego uzwojenia) to najwyżej półprzewodnikową diodę użyję.
Krupa Ferdynand
- 100...124 posty
Mam cały oscyloskop OS-102 ale czy warto go rozbierać dla transformatora wysokiego napięcia. Druga sprawa to leżał 25 lat bez uruchamiania i nie wiem czy w tym momencie jest sprawny w 100%. Mogę go sprzedać / lub zamienić / w stanie jakim jest obecnie lub próbować go uruchomić i jeśli okaże się sprawny , sprzedać jako działający. Mnie jest niepotrzebny.
Oscyloskop leżał w suchej piwnicy , ostatnia jego legalizacja to 1988r , przed włożeniem do pudła był sprawny w 100%.
Ponieważ oscyloskop jest duży i ciężki , odbiór tylko osobisty.
Druga sztuka mi nie potrzebna, jeden już mam, a i tak jest u mnie jako zabytek a nie przyrząd pomiarowy
