Skala - dorabianie
gwene
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: gwene »
gachu13 pisze:Ja się niestety na obróbce grafiki nie znam, więc retuszować nic nie będę, bo więcej bym popsuł niż naprawił. Postaram się zrobic jak najszybciej tego skana. Jaki format i rozmiar Ci odpowiada?
PS. Szkoda że to nie ten drugi WD 470 - po prostu piękny :D....
Dziekuje za pomoc
format dowolny rozmiar im wiekszy tym lepszy (oczywiscie bez przesady)
ps
nie wiem gdzie mam wrzucic moja skale do g3003 moze sie kiedys komus przyda jesli jest ktos zainteresowany to prosze o @ wtedy podesle
Probowalem bawic sie termotrasferem i przenoszeniem na szkło i powiem tyle ze przy malych skalach jednokolorowych ktore sie zmieszcza na A4, moze od biedy to dac jakis efekt ale wydaje mi sie ze pomysl 2 szybki i wydruk jest lepszym rozwiazaniem ,choc moze nie mialem cierpliwosci.
gwene
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Alek pisze:Pochwal się, niezależnie od efektu. Pozwoli to innym oszczędzić błędów :(
Zgodnie z życzeniem. :D
Pierwsza próba polegała na wydrukowaniu skali na przezroczystej folii samoprzylepnej i naklejeniu jej na szkło. Efekt: precyzyjne odwzorowanie, przy podświetleniu widać nierównomierność krycia, trudno uniknąć pęcherzyków powietrza.
Kolejne próby to dwie odmiany termotransferu (dla niewtajemniczonych - wydruk na papierze kredowym i "przeprasowanie" tonera na laminat, tutaj: szkło). Do "prasowania" używam przerobionego laminatora, co pozwala uzyskać powtarzalne wyniki.
Druga próba to termotransfer ze zrywaniem na gorąco, czyli oddzielanie papieru od szyby zaraz za wałkami laminatora. Efekt: dobre odwzorowanie, słabe krycie - część tonera zostaje na papierze.
Ostatnia próba to tradycyjny termotransfer, czyli kilkukrotne przepuszczenie szyby z papierem przez wałki laminatora, potem moczenie w wodzie tak długo aż papier sam oddzieli się od szyby. Efekt: dobre odwzorowanie, doskonałe krycie ale z ubytkami, których nie udało mi się wyeliminować. Konieczne jest wstępne ogrzanie szyby i ze względu na szybkie schładzanie wałków stosowanie wysokiej temperatury rzędu ~180"C (do laminatu wystarczy 160"C). Na tonerze pozostaje biały osad (drobne włókna papieru) tworzący białą matową powierzchnię. Warstwa ta wprawdzie poprawia czytelność skali ale jeśli skala ma być przeźroczysta, to próba usunięcia resztek papieru kończy się zwykle uszkodzeniem lub zmniejszeniem warstwy toneru. Co gorsza większe puste pola robią się przeźroczyste a litery pozostają matowe. Na krawędziach krycie jest nierówne, więc najlepiej prasować nieco większą szybkę i dopiero gotową skalę przycinać na wymiar.
Podsumowując: najszybciej niezły efekt można osiągnąć naklejając folię samoprzylepną na szkło. Trudno jednak powiedzieć jaka będzie trwałośc takiej skali zwłaszcza w podwyższonej temperaturze.
Tradycyjny termotransfer wymaga laminatora o dużej pojemności cieplnej, przystosowanego do wysokiej temperatury i pozwalającego "prasować" szkło o grubości 3mm a najlepiej od razu 5mm i więcej do prasowania tylnych ścianek. :D
Tomek
gachu13
Post autor: gachu13 »
Wrzucam skan skali Lumophona WD470 - bez obróbki.
Rozmiary zewnętrzne skali to 70x205mm.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
:arrow: Tomasz Gumny
Bardzo mi sie podobaja Twoje eksperymenty, szczegolnie Pierwsza próba i pokrywa sie z tym co czytalem na necie, jak ludzie sobie radza z odtworzeniem skali.
Wiem tez, ze nie zawsze ta metoda jest zadowalajaca w przypadku jak oswietlenie skali jest wlaczona.
Ja kiedys zrobilem probe z sitodrukiem, niestety popelnilem duzy blad stosujac nieodpowiednia farbe. Uzylem farbe emulsyjna Dulux i praktycznie sito po jednym razie bylo do wyrzucenia.
Efekt w zalaczniku, ta skala ma boczne oswietlenie i po wlaczeniu litery swieca, a tego efektu nie ma jak nadruk jest na folii.
Valdi5
Re: Skala - dorabianie
Post autor: Valdi5 »
widzę że temat wykonania skal radiowych "ucichł"
W związku z tym pytanie do Kol.
Czy ktoś jest w stanie na podstawie zdjęcia , skanu odtworzyć skalę w wersji elektronicznej,
oczywiście komercyjnie,
chętnie dałbym do wykonania kilka skal, bo sam zanim opanuję program.....
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
