AMP Audio Music KL. A w wykonaniu amatorskim.
daris
Re: AMP Audio Music KL. A w wykonaniu amatorskim.
Post autor: daris »
Krzem ciekawe są te Twoje konstrukcje. Masz swój klimat i to się ceni. Życzę powodzenia.
krzem3
Post autor: krzem3 »
Dziękuję daris.
Nastąpiło pewne opóźnienie w montażu, oddałem panele do natrysku proszkowego oraz do wykonania napisów sitodrukiem.
Na zdjęciu zasilacze anodowe dla kanałów L - R oraz układy współpracujące zajmują 60% powierzchni chassis. Na tylnym panelu zamontowany będzie DAC, układ soft oraz gniazdo sieciowe z filtrem.
elektrit
Post autor: elektrit »
Kros mógłby być ładniej uszyty, w pionowo stojącej ekranującej blaszce wywiercić otwór, wsadzić przepust gumowy i tędy puścić przewody.
Poszukuję 1R5T.
Andrew
Post autor: Andrew »
To na pewno nie koniec pracy z szyciem wiązek, znam to z praktyki, czasem i trzy razy pruję i układam.
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
krzem3
elektrit pisze:Kros mógłby być ładniej uszyty, w pionowo stojącej ekranującej blaszce wywiercić otwór, wsadzić przepust gumowy i tędy puścić przewody.
Podejrzewam, że chciałeś napisać wywiercić otwór w ekranie, na przepust fi 18 mm.
Napisałem wcześniej, to nie koniec montażu, dwa grube przewody głośnikowe na razie sobie leżą, mam własną koncepcję bez wiercenia otworu. Dla wyjaśnienia, nie wszystkie przewody należy wiązać razem, moja rada należy pooglądać budowę wzmacniaczy.
elektrit
krzem3 pisze: Napisałem wcześniej, to nie koniec montażu.
I tym się różni trioda od elektrody. Na elektrodzie by było:
-łał, podoba mi się, masz 100/100
-dasz schemat?
-czym trawiłeś PCB?
-szkoda, że ja tak nie umiem :(
-tak z trzy razy, jak powyżej
-te kondziorki w zasilaczu gdzie kupowałeś? Szukam czarnych.
-podoba mi się, daję 90/100
Poszukuję 1R5T.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Dobre ;) Na elektrode nie zagladam -- widze, ze dobrze robie... :roll:
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
krzem3
Przytoczone przez Kolegę elektrit przykłady z Elektrody.pl to już od dawna tylko historia, od kilku lat nie spotkałem chwalenia kogoś masz 100/100.
krzem3
Panele pomalowane, wstępnie zmontowane do wykonania projektu pod napisy wykonane sitodrukiem. Przygotowanie sita+napisy+ wysyłki to spora suma pieniędzy, jeszcze nie jestem na 100% zdecydowany. Srebrny przycisk od przełącznika V-Meter zostanie pomalowany na czarno.
gsmok
Post autor: gsmok »
Zapraszam do zamieszczenia opisu w Galerii Triody :)
krzem3
Doczekałem się w końcu wykonania metodą sitodruku napisów na panelach, można dalej pracować przy montażu. Panele są o czerni i połysku pokręteł.
krzem3
Dalsze prace montażowe przy łączeniu przewodami elementy panela.
lamposz
Post autor: lamposz »
Jak zawsze, wszystko pięknie :) Jedyne co mnie drażni, to brak gumowych przelotek na kable - taki szczegół, ale przy niesprzyjających warunkach może narobić wielu problemów.
Pozdrawiam Andrzej
krzem3
Jedyne otwory są pod listwą montażową służącą tymczasowo do pomiarów parametrów przy uruchomieniu wzmacniacza, na przewody nałożone są dodatkowo koszulki. Wykorzystałem na ten okres otwory wentylacyjne.
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
Przyznam, że nie wiem o jakich przelotkach Kolega Lamposz wspomina.
Przeglądnąłem zdjęcia wzmacniacza i nie zauważyłem nigdzie przechodzących kabli przez płytkę.
Przy okazji gratulacje dopracowanej konstrukcji :)
