Kołchoźnik...telewizyjny
Oczywiście takie cudo musiało być opracowane w ZSRR. Była to buda z lampą oscyloskopową o średnicy 18 cm, garścią elementów biernych i głośnikiem. Wszystkie potrzebne sygnały przychodziły do wielostykowego gniazda w ścianie.
To cudowne urządzenie nosiło symbol APU-1. Abonenckoje prmiemnoje ustrojstwo.
Zapraszam Was do zapoznania się z opisem tego osobliwego urządzenia:
http://www.pwl.mikrokontroler.pl/tv_ret ... oznik.html
meteor
Re: Kołchoźnik...telewizyjny
Post autor: meteor »
W ZSRR mieli bardzo rozbudowaną sieć łączności przewodowej i nadawali 3 programy równolegle tzn. na M.CZ. 1 program (tak jak w Polsce) i na W.CZ. 78 kHz oraz 120 kHz. Kołchożniki te miały dwie wtyczki jedna do sieci radiowęzłowej a druga do sieci energetycznej głupim rozwiązaniem był jednakowy rodzaj wtyczek, dlatego na wejściu założone były bezpieczniki topikowe. O ile u nas radiofonia przewodowa umierała śmiercią naturalną to oni rozbudowywali sieć rozsiewczą i ilość modeli produkowanych odbiorników, niektóre były bardzo rozbudowane np. posiadały zegary cyfrowe z budzikami. Nasze wycieczki przywoziły to nagminnie myśląc że są to radia z budzikami. Nigdy nie słyszałem o telewizji "kablowej" myślę że na ówczesnym poziomie techniki nie był zły, wystarczyło rozciągnąć po istniejących słupach dodatkowe przewody, cena odbiorników tak prostych odbiorników dużo niższa, co w biednym społeczeństwie miało podstawowe znaczenie.
Chyba nie tak dużo niższa - najdroższe komponenty były takie same - kineskop, zasilacz i układy odchylania. Na pewno produkcja była dużo prostsza, bo strojenia odbiornika było mniej, nie wiem, na ile w tamtych latach miało to znaczenie.
Wygląda na to, że układy odchylania były w centralnym odbiorniku. Nie widać w tych kołchoźnikach żadnych lamp.
O ile jestem w stanie sobie wyobrazić doprowadzenie odchylania ramki z zewnątrz, to już odchylania linii niezbyt. No i lampę obrazową trzeba jakoś żarzyć, dostarczyć kilka kV na anodę, żarzenie, trochę napięcia (lub prądu) do uzyskania ostrości. Jakoś nie widzi mi się dosyłanie tego z jednego centralnego źródła.
brys
Post autor: brys »
tszczesn pisze:O ile jestem w stanie sobie wyobrazić doprowadzenie odchylania ramki z zewnątrz, to już odchylania linii niezbyt. No i lampę obrazową trzeba jakoś żarzyć, dostarczyć kilka kV na anodę, żarzenie, trochę napięcia (lub prądu) do uzyskania ostrości. Jakoś nie widzi mi się dosyłanie tego z jednego centralnego źródła.
Ale dosyłasz tylko sygnały. Zasilanie trzeba sobie zapewnić na miejscu.
https://www.avito.ru/moskva/kollektsion ... _638396018
MAc
Post autor: MAc »
To bardzo sympatyczne rozwiązanie.
Najpierw link http://www.rw6ase.narod.ru/00/tw/atp1.html
wewnątrz są dodatkowe linki do artykułów z przedwojennych gazet
Kawał mebla. Zwróćcie uwagę na wygląd i oczywiście na lusterko
Ale oczywiście najważniejsze jest tutaj - czyli koniec domysłów - schemat w całej okazałości.
https://radiowiki.ru/index.php?title=%D ... vu&page=59
można oczywiście nawigowac i przeczytać cały artykuł, zresztą Radiofront jest bezproblemowo dostępny w sieci.
Dorzucam kawałek opisu. Miłego czytania
MAc
АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК АТП-1 <\/p>
Под руководством инж. Бобкова разработан и передан для изготовления на завод № 3 НКСвязи абонентский телевизионный приемник АТП-1. Завод уже изготовил производственный образец и в настоящее время выполняет опытную партию в 25 штук. <\/p>
В приемнике, принципиальная схема которого приведена на рис. 7, сосредоточен тот минимум электрических цепей, который необходим для восстановления изображения.
Схема АТП-1 состоит из трех основных каналов:
1) Телевизионный канал. Выходные устройства узла обеспечивают уровень сигнала, достаточный для непосредственной подачи его ' на модулирующий электрод кинескопа. Поэтому телевизионная цепь приемника имеет только входной потенциометр, служащий для регулировки уровня. Высоковольтный выпрямитель выполнен по схеме Латура на двух кенотронах типа 879. Конденсаторы фильтра типа БИК разработаны и изготовлены заводом № 2 НКСвязи и имеют данные: 0,25 [J.F 6000 V испытательного напряжения.
2) Канал синхронизации. Схема разверток АТП-1 несколько своеобразна. Для облегчения разделения частот строк и кадров импульсы синхронизации подаются к абонентам не ,в таком виде, как они получаются с телевизионного центра, а в противофазе (рис. 8).
Преобразованный таким образом сигнал подводится к входному трансформатору, средняя точка вторичной обмотки которого заземлена. Концы вторичной обмотки * подводятся к сеткам лампы 6Н7 (рис. 9). Лампа 6Н7 заперта и ее сетками управляют только положительные части подводимого напряжения.
Отделение срочных сигналов от кадрозых осуществляется весьма просто методом амплитудной селекции.
Аноды лампы 6Н7 зашунтированы на землю емкостями и каскад работает в режиме разрядной лампы, т. е. на анодах 6Н7 образует- ся пилообразное напряжение частот строк и кадров. Далее строчная пила усиливается каскадом на лампе 6Л6 с трансформаторным выходом.
Пилообразное напряжение частоты кадров усиливается по схеме, не отличающейся от применяемой в приемнике ТК-1.
3) Звуковой канал имеет один каскад усиления на лампе 6Л6, причем в схеме усилителя предусмотрена возможность регулировки низких и высоких частот звукового спектра. В качестве громкоговорителя применен динамик Тульского завода типа «Акустик» или ДД-6.
В схеме АТП-1 нет генерирующих элементов и при пропадании сигнала возможно прожигание экрана кинескопа. Во избежание этого предусматривается наличие специального блокирующего устройства, обеспечивающего гашение пятна при пропадании развертывающих напряжений. В этой схеме используется двойной диод — триод 6Г7.
С помощью диодов, работающих на общую нагрузку, детектируются пилообразные напряжения строк и кадров. Выпрямленное напряжение создает смещение, запирающее триод- ную часть лампы. При пропадании разверпш напряжение смещения уменьшается, лампа отпирается и становится проводящей. Так как анод триодной части 6Г7 запараллелен с первым анодом кинескопа, то его цепь питания шунтируется, напряжение на аноде кинескопа падает и пятно гаснет.
Конструктивная разработка приемника (рис. 10) велась на заводе № 3 тт. Виноградовым и Лядухиным, под общим руководством НИИСа.
В конце 1939 г. намечено провести опытную эксплоатацию узла и 25 абонентских точек в типовом доме по Петровскому бульвару дом № 17. В настоящее время ведутся работы по оборудованию узла и сети. После окончания опытной эксплоатации устаяозка будет передана в МГРС. Отделом радиофикации НКСвязи запроектировано введеаие в эксплоатацию системы проволочного телевизионного вещания в третьей пятилетке, начиная с 1940 г.
РАДИОФРОНТ № 23—24
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Dawno nie czytalem rosyjskiego tekstu, ale ich wspolczesne ksiazki S/F maja bogatszy jezyk.
Pozdrowienia
Ale ja pisałem nie o ATP1 a APU1...
MAc
Post autor: MAc »
Alek pisze:Ale ja pisałem nie o ATP1 a APU1...
A gdzie ty jakieś APU Alku widzisz?
"АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК АТП-1"
dla nie znających cyrylicy:
"Abonencki Telewizyjny Odbiornik ATP-1"
To właśnie to, zresztą oprócz hipotetycznej wersji ATP-2 prawdopodobnie nawet w radzieckiej krainie genialnych wynalazków nic konkurencyjnego nie powstało. ;-)
MAc
PS Tak na marginesie, to przefajny temat wykopałeś ;-)
brys
Post autor: brys »
MAc pisze:
Alek pewnie tam gdzie ja, czyli w pierwszym poście tego tematu, który założył Alek.
MAc
Post autor: MAc »
brys pisze:
MAc pisze:
Faktycznie, mea culpa. Tak się ucieszyłem ze schematu, że mi się ostrożność wyłączyła
Wygląda na to, że chodzi o odbiornik ze słynnego ogłoszenia na Avito wspomnianego przez ciebie.
Zresztą podlinkowany artykuł jest w większości tłumaczeniem tego ogłoszenia (i mam wątpliwości co do jego wiarygodności :twisted: )
Ogłoszenia już nie ma, ale na szczęście fotki się uchowały.
Okazało się również, że wbrew temu co mi się wydawało więcej takich prób było:
"Сие изделие очень напоминает то. что я в Твери видел, там в начале 50-х шёл эксперимент: выделили одну линию междугородней широкополосной связи с пропускной способностью
до 3-х Мгц из Москвы и по ней пустили телесигнал. Далее сигнал по кабелю разветвляли по городу. Оконечные устройства там двух видов были.
Одни на 18 см осцилографической трубке - такую ещё в "Пионер" ставили. Вторые сделаны на 737 трубке, тоже от осциллографа. Делали в какой-то ремонтной мастерской при радиотрансляционной сети Москвы - в схеме там всего две пальчиковые лампы стояли. Но вот корпуса у них попроще сделаны. Сколько их на телекомовском складе в Твери ещё лет 5 назад стояло, точно не скажу, но поболее трёх десятков, обоих видов : штабелями. Вместе с тяжеленными видеоусилительными стойками."
Na "duszach" toczyła się dyskusja na ten temat, http://lampoviedushi.hammarlund.ru/view ... &start=450
Jeszcze raz przepraszam za ślepotę.
Edit - jedna podstawka lampowa tam jest - po lewej stronie patrząc z tyłu.
i jeszcze jeden Edit (tak się zawstydziłem, że postanowiłem się trochę zrehabilitować):
okazuje się, że źródłem merytoryki był ten wpis:https://forum-antikvariat.ru/index.php/ ... elevizory/
a praźródłem artykuł z broadcastingu z 2008r. http://broadcasting.ru/articles2/Mashin ... kabeln_tv/
(co oczywiście nadal nie wyjaśnia technicznych problemów APU1) ;-)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
