Jakie lampy na początek do SE 300B
Re: Jakie lampy na początek do SE 300B
Trochę nie rozumiem tego wykresu. Jak może przy stałym punkcie pracy jednocześnie spadać moc wyjściowa i rosnąć sprawność?
Einherjer
Też się zastanawiam co pan Cykin miał na myśli. Pisze też, że przy rezystancji obciążenia dążącej do nieskończoności sprawność dąży do 50%, co jest o tyle ciekawe, że moc oddawana do obciążenia dąży wtedy do zera. Co nie zmienia faktu, że krzywe dla mocy i zniekształceń nie budzą takich wątpliwości.
Ryba
Czy wartość rezystora obrotowego symetryzującego żarzenie należy doliczyć do rezystora katodowego i wartość obu rezystorów traktować jako Rk ?
Kupię NTE132
Lisor
... tak, bo przecież odkłada się na nich napięcie.
Ryba
Jak obliczyć (dobrać ) rezystory symetryzujące żarzenie ?
Kupię NTE132
Lisor
... zamiast dwóch rezystorów symetryzujących żarzenie lampy 300 B zastosuj potencjometr lub rezystor nastawny o rezystancji 100-200 omów / 2-5 W mocy /. Ślizgacz połącz z rezystorem katodowym.
Po uruchomieniu wzmacniacza napisz jakie są efekty takiej symetryzacji / czy nie brumi /.
Ryba
Dzięki .ok napiszę ale to jeszcze to potrwa , chciał bym policzyć dokładnie jakie będę miał napięcie na anodzie ,robocze pod obciążeniem . Zasilacz na 5c3s 290,80mA -0-290,80mA dławik 10H 260 mA i dwa 50uf .Jak policzyć ?.
Kupię NTE132
Lisor
... dolicz jeszcze spadek napięcia na transformatorze głośnikowym i spadek na diodzie prostowniczej / z charakterystyki /.
A najlepiej to niczego nie wyliczaj na papierze - bo wg mnie masz za mały transformator zasilający do prostownika na lampie . Na początek daj rezystor katodowy 1-1,2 koma. Podłącz napięcie przez żarówkę 100 W i zobaczysz co wyjdzie. Nie przekraczaj Uak - ok. 350 V, prąd nie większy niż 70 mA. Policz sobie moc traconą na anodzie - nie możesz przekroczyć dopuszczalnej.
Jeśli moja teza z przymałym transformatorem okaże się trafna to zastosuj prostownik krzemowy.
Ryba
Chyba nie za małe to moje trafo , będę składać z tego schematu http://najlepszeodtwarzacze.pl/sunaudio_SV-300B.php Znalazłem też ten sam schemat z poprawkami i tam anodowe jest 302V . Dlatego chciał bym wiedzieć dokładnie jakie uzyskam napięcie by dokładnie ustalić punkt pracy.Lisor pisze:... dolicz jeszcze spadek napięcia na transformatorze głośnikowym i spadek na diodzie prostowniczej / z charakterystyki /.
Kupię NTE132
Lisor
... w takim razie uruchom wzmacniacz wg schematu, który zamieściłeś, zrób pomiary i będziesz wiedział czy transformator ma wystarczające napięcie. A potem zrób symulację punktu pracy i dokonaj stosownych korekt. I oczywiście napisz co wyszło teorii i w praktyce.
Ryba
Złożyłem taki układ i pomierzyłem ,za żarzenie podstawiłem rezystor 1,2 ohm .Lampa ma 1ohm .
Mam rezystory katodowe 1016ohm 20W a potrzebuję Rk 1114 ohm czy mogę zrobić taki układ by uzyskać 1114 ohm ? i czy rezystory 150ohm mają wystarczającą moc ?
Kupię NTE132
Lisor
... mocy rezystorów wystarczy. Możesz sam ją wyliczyć korzystając w wzoru; P = prąd do kwadratu razy oporność .
A jaki prąd anodowy przewidujesz ?
Ryba
Obrałem sobie taki punkt pracy z tych elementów które wcześniej zgromadziłem do budowy Ia 55mA Ug-61 zasilanie 300V. Karkas poszedł do przewinięcia bo wyrwałem podczas czyszczenia do lutowania jeden przewód zasilania anodowego
i będzie teraz 310-0-310V pod obciążeniem na lampie trochę spadnie i myślę ustawić tak jak pisałem 300V. Dlaczego rezystory symetryzujące mogą mieć tak małą moc i nie spalą się a Rk musi mieć tak dużą moc ?
Kupię NTE132
Lisor
... a te 300 woltów zasilania pod obciążeniem to napięcie między anodą a katodą / Uak /, czy napięcie zasilania w ogóle / Ub /- bo jeśli tak to w korelacji z 55 mA prądu spoczynkowego 300 B mocy za wiele nie będzie.
Rezystory w katodzie ? Policz sobie ile wyniosą straty mocy na symetryzacji - 0,055 A X 0,055 A X 1/2 ze 150 omów = ? Potencjometr podobnie... I wreszcie ,,właściwy,, Rk - jakieś 3W z hakiem. Sumarycznie cała moc tracona / nie licząc kalkulatorem / niespełna 4 W. Wychodzi na to, że ,,instalacja,, w katodzie jest mocowo przewymiarowana. Wytrzyma wszystko
Ryba
Myślałem o 300V na anodzie .
Jak na razie to tylko są przymiarki , jak będę miał już trafo sieciowe i dokładnie będę wiedział jakie będzie napięcie anodowe wtedy pewnie wszystkie teraźniejsze przemyślenia trzeba będzie zmienić ale dzięki waszej pomocy będę wiedział ja to zrobić .
Czy mogę korygować punkt pracy rezystorami symetryzującymi 150 ohm z rysunku ?
Dzięki za pomoc .
Dzięki za pomoc .
Kupię NTE132
