AMP Audio Music KL. A w wykonaniu amatorskim.
Po długiej przerwie postanowiłem wykonać następny wzmacniacz tym razem w KL.A z możliwością odsłuchu w trzech trybach Trioda - UL - Pentoda. Wzmacniacz zbudowany na lampach 4 X EL84 (6P14P), 2 X ECC82, 2 X ECC83. Wzmacniacz o małej mocy wyjściowej, ale konstrukcja dość potężna o wymiarach 400 X 155 X 435 mm, dolna część obudowy z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, panel frontowy z aluminium o grubości 5 mm. Pokrywa górna z licznymi otworami wentylacyjnymi, ponieważ lampy będą schowane wewnątrz obudowy.
Ostatnio zmieniony czw, 26 maja 2016, 13:24 przez krzem3, łącznie zmieniany 1 raz.
- 5...9 postów
Re: AMP Audio Music KL. A w wykonaniu amatorskim.
Jakie przewidujesz parametry w poszczególnych trybach pracy ? projekt wygląda ciekawie.
To się dopiero okaże? Przewidywana moc wyjściowa w trybie triody około 4W, UL 8W, Pentoda 10W na kanał.
Układ wejściowy zbudowany na lampach ECC82, połówki lamp połączone równolegle. Selektor sygnału wejściowego na 5 przekaźnikach znajduje się obok, co skraca drogę sygnału. Następne stopnie L - R pracują w układzie kaskody na lampach ECC83. Stopnie mocy na 4 lampach EL84 pracują w układzie równoległym, możliwość słuchania w trzech trybach Trioda - UL - Pentoda.
Zdjęcia z przebiegu prac montażowych.
Ostatnio zmieniony ndz, 29 maja 2016, 20:05 przez krzem3, łącznie zmieniany 1 raz.
Zamiast tych potężnych, kosztownych kondensatorów wstawiłbym układ filtra aktywnego na tranzystorze za złotówkę... Parametry o rząd albo dwa lepsze a koszty podobnie.
viewtopic.php?f=25&t=29496&hilit=filtr+ ... ia#p306390
Wybrałem tradycyjną metodę filtracji jak i zmagazynowania dużej ilości energii, bez zabawy w specjalistyczne pomiary.
Nie trzeba robić żadnych specjalistycznych pomiarów, wystarczy kartka i ołówek albo nawet i bez tego da się obejść.
Magazynować wielkich energii też nie trzeba gdyż tą dostarczamy w sposób ciągły na bieżąco
Propozycja może i dobra tylko po czasie. Moim zdaniem nie będzie wcale taniej i nie ma sensu tego ciągnąć dalej.
Filtr pasywny ma tę zaletę, że potrafi nie tylko ściąć ewentualną górkę w napięciu zasilającym, ale też uzupełnić dość spory dołek, jeżeli taki się zdarzy. Filtry aktywne z racji wirtualnej multiplikacji pojemności lepiej ścinają górki, ale dołka nie uzupełnią ponad to, co będą miały rzeczywiście zgromadzone w kondensatorach. Z pustego nawet Salomon nie naleje...
Dalsze prace montażowe. Przełącznik Power, zasilany podtrzymywanym osobnym stabilizowanym napięciem dla przekaźnika, współpracujący z głównym przełącznikiem z filtrem sieciowym, zamontowany będzie na panelu tylnym. Przełącznik Stand-by. Przełącznik 3 pozycyjny dla oświetlenia wskaźnika analogowego V-Meter. Przełącznik zmiany trybu pracy na przekaźnikach Trioda. UL. Pentoda. Przełącznik Selektor sygnału wejściowego na 5 ciu przekaźnikach. Potencjometr Alps zamontowany na pcb z mini gniazdami wejście - wyjście sygnału.
Wszystkie układy już zamontowane na chassis, oczekuję na panele które wysłałem do malowania proszkowego, potem zamontuję pozostałe elementy jak przełączniki, potencjometr, filtr sieciowy, soft start, bezpieczniki, gniazda RCA, głośnikowe, DAC, V-Meter. W różnych układach zastosowałem 5 małych zasilaczy stabilizowanych. Otwory w panelach ręczna robota wiertarka i pilnik.
Warto przeczytać opis zasilacza anodowego przy zastosowaniu dużych pojemności w celu zgromadzenia dużej energii.
http://www.highfidelity.pl/@main-102&lang=
PS.
Zapomniałem napisać, że oddzieliłem ekranem z blachy stalowej o grubości 1,5 mm transformator sieciowy od najbliżej zamocowanego transformatora wyjściowego.
PS.
Wzmacniacz jest upakowany do granic możliwości, 5 wejść analogowych, dwa wejścia cyfrowe w DAC. Znalazłem jeszcze miejsce na przedwzmacniacz korekcyjny RIAA z regulacją głębokości bazy stereo. Płytka zakupiona ponad 30 lat temu w kraju, jak pamiętam od prywatnego wytwórcy, posiada 6 tranzystorów i 2 szeregowe scalaki, zasilana od 11 do +16V. Ciekawostką jest usunięcie dwóch zwor i działa tylko jako regulacja głębokości bazy stereo z pominięciem przedwzmacniacza korekcyjnego. Układ można wstawić pomiędzy stopnie wejściowe i końcówkę mocy. Aby było jeszcze ciekawiej, można zmienić charakterystykę częstotliwościową na liniową, przedwzmacniacz służy wówczas jako mikrofonowy o czułości wejścia 1,5mV. Szkoda, że brakuje schematu. Przypomnę, że wówczas można już było kupić w " stanie wojennym" dekodery kwadrofoniczne, reduktory szumu, magnetofony z efektem pogłosu, różne efekty stosowane do gitar, światła dyskotekowe i dużo fajnych urządzeń wytwarzanych przez prywatne firmy.
Kto sobie przypomina wytwórcę tego przedwzmacniacza?
Wykonałem zdjęcia płytki od strony ścieżek oraz od strony elementów w dużej rozdzielczości. Układ zbudowany na układach scalonych 2 X ŁA 3210 i 6 X BC238. Brak otworów do zamocowania potwierdza, że była zamocowana jako wsuwany moduł. Na pcb można odczytać nr fabryczny.
download/file.php?id=65147&mode=view
Bardzo ciasny (nieprzemyślany) montaż. Wkradło się trochę bałaganu.
download/file.php?id=65119&mode=view
za dużo kabli. No i dostęp do potencjometrów (prawa strona).
download/file.php?id=65090&mode=view
Za blisko umieszczone gniazda sygnałowe.
Poszukuję 1R5T.
Czy chodzi o przedwzmacniacz korekcyjny, czy właściwy wzmacniacz? Płytka przedwzmacniacza była wyprodukowana ponad 30 lat temu. Gniazda sygnałowe wzmacniacza za blisko czego? Przecież przewody nie są od parady tylko do podłączenia 5 ciu par gniazd RCA, gniazd wyjściowych, bezpieczników, soft startu, układu opóźnienia, filtra sieciowego, gniazda sieciowego. Po założeniu paneli i podłączeniu, przewody właściwie nie będą widoczne. Może wyjaśnij na czym polega nieprzemyślany montaż, oraz o dostępie do potencjometrów, trudno zrozumieć o co chodzi. Na czym polega zauważony przez kolegę bałagan? Wzmacniacz jest przecież w trakcie montażu, wszystkich przewodów i tak nie widać biegną dołem chassis.
PS.
Zagęszczenie na płytce przedwzmacniacza korekcyjnego ma swój plus, krótkie ścieżki i krótka droga sygnału. Do potencjometrów montażowych również jest dobry dostęp.
Po prawej stronie są dwa potencjometry drutowe do symetryzacji żarzenia lamp końcowych, jest bardzo dobry dostęp do regulacji.
PS.
