Przekaźnik na 1.5kV
Re: Przekaźnik na 1.5kV
Wiem, widziałem, ale ceny są dość zabójcze, no i jednak R15 jest ładniejszy
Kontaktron na na takie napięcie łączenia nie będzie tani ani najczęściej montowany/sprzedawany. To już bezpieczniej dać R15, R2 itp. przekaźniki.
W pierwszym linku jedynie można znaleźć noty katalogowe. I niestety pod względem napięć przełączanych trudno więc pisać o wysokonapięciowych kontaktronach. Maksymalna zdolność łączeniowa w okolicach 200V DC. Jeszcze raz warto przypomnieć - maksymalne napięcie przełączane a nie izolacja styki / cewka czy styki / powierzchnia obudowy
Słowo separacja obwodów dotyczy w tym przypadku oddzielenia galwanicznego obwodu sterowania czyli cewki od styków. Daleko im nawet do miniaturowych przekaźników jak RM84 a tym bardziej R2, R15.
Nie wiem na jakie noty się powołujesz, ale w tych na stronie PIT-RADWAR jest napisane: Napięcie łączone (DC lub AC PEAK) max kV 5, 7.5, 10, 12 (w zależności od typu kontaktronu).
Oferta 1:
http://margotplus.home.pl/pl/p/Kontaktr ... eciowy/468
Nie wiadomo nic co do typu, producenta itd. Jakieś parametry? żadne. O już przestarzałej nieco deklaracji zgodności czy nowszej deklaracji cech użytkowych zapomnieć. Jakiś DTR - tym bardziej brak.
Oferta 2:
http://olx.pl/oferta/kontaktron-przelac ... bxqfh.html
Sprzedawca sprzedaje jako wysokonapięciowe m.in. Dolam ZM107. W sumie to jedyny jakoś konkretnie opisany typ i producent sprzedawanego przedmiotu. O reszcie nie wiemy w zasadzie nic poza nic nie znaczącą deklaracją sprzedawcy. Przysłowiowe kupowanie kota w worku.
Zaglądamy do pierwszego linku http://www.pitow.wroc.pl/pitradwarsaow/ ... ny_zp.html i znajdziemy tam kartę katalogową ZM107 - a w niej jak byk zdolność łączeniowa 200V.
Jedyny z dwóch ofert podany typ i producent. Oficjalna nota katalogowa podaje konkret. To kończy dywagacje.
P.S. W kwestii R15 - zdolność łączeniową znacznie ogranicza przełączania obwodu o charakterze odmiennym od czysto rezystancyjnego. Przekaźniki nie są wyposażone w gasiki łuku. Stąd stosunkowo niskie napięcie zdolności przełączania w porównaniu do długości przerwy.
Oferta 2:
http://www.elfadistrelec.pl/pl/elementy ... t-DC-67409
Noty katalogowe tych przekaźników są dostępne na stronie: http://alldatasheet.pl/
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 83-03.html
Poniżej fragment takiej noty, a w niej "jak byk" podana jest zdolność przełączeniowa 7,5 kV. I napięcie to na pewno dotyczy wytrzymałości napięciowej samych styków, a nie wytrzymałości izolacji między stykami a cewką... Pozdrawiam
Domyślam się, że nie sprawdziłeś tego zbyt dokładnie. Wiele firm sprzedaje wysokonapięciowe przekaźniki kontaktronowe. Z ciekawości wszedłem na stronę "Elfy", a na niej znalazłem kilka współcześnie produkowanych przekaźników kontaktronowych o dopuszczalnym napięciu przełączanym 7,5 kV i maksymalnej mocy załączanej 50 W:stdi pisze:Nie wiadomo nic co do typu, producenta itd. Jakieś parametry? żadne. O już przestarzałej nieco deklaracji zgodności czy nowszej deklaracji cech użytkowych zapomnieć. Jakiś DTR - tym bardziej brak.
W podanych 3 linkach do których się odniosłem jakoś nie mogę się dopatrzyć Elfy. Tak w kwestii formalnej.Romekd pisze:Domyślam się, że nie sprawdziłeś tego zbyt dokładnie. Wiele firm sprzedaje wysokonapięciowe przekaźniki kontaktronowe. Z ciekawości wszedłem na stronę "Elfy", a na niej znalazłem kilka współcześnie produkowanych przekaźników kontaktronowych o dopuszczalnym napięciu przełączanym 7,5 kV i maksymalnej mocy załączanej 50 W:
To że ktoś produkuje (z podaniem danych i dostarczeniem nabywcy stosownych dokumentów). Podano linki w tym do dwóch sprzedawców a żaden z nich nie udokumentował parametrów.
Powtórzę jeszcze raz jako wysokonapieciowe jeden z podlinkowanych oferentów sprzedaje typ gdzie nota katalogowa podaje napięciowa zdolność łączeniowa równą 200 V.
Kropka.
W przypadku wypadku pierwszy lepszy prokurator "utopiłby" kogoś kto wykorzysta niewiadomego pochodzenia i typu elementy nie mające żadnego "papieru" pełniącego rolę "dupochronu" zaś obrońca miałby praktycznie beznadziejną sytuację.
Przy odbiorze nie dałbym "rady" nie mając CE, DTR i innych różnych certyfikatów do każdego z zastosowanych podzespołów.
Oczywiście mógłbym wystawić jako wykonawca swoją deklarację cech użytkowych (wg znowelizowanego prawa - zastępuje ona deklaracje zgodności w), ale sorry jakoś mi się nie uśmiecha w razie czego odpowiedzialnośc czy to finansowa czy to wręcz karna.
Studi, to, że dwa podane przez Zibiego linki nie były idealnie trafione nie oznacza jeszcze, że istnieje jakiś problem z zakupem kontaktronów wysokonapięciowych. ELFĘ podałem jedynie jako przykład. Podobne przekaźniki można kupić niemal wszędzie, choć może nie są to elementy najtańsze. Również w TME natknąłem się na przekaźniki kontaktronowe o dopuszczalnym napięciu przełączanym 1,5...10 kV. Mają w TME kilkanaście różnych typów, przy czym dla każdego z nich zamieszczona została kompletna nota katalogowa:
http://www.tme.eu/pl/katalog/#search=pr ... C354362%3B
Gwoli ścisłości bo sam możesz się złapać na to co mi zarzuciłeś, bowiem same kontaktrony zakwalifikowane jako czujniki a w ofercie TME są owszem różnych typów jednakże ze zdolnością łączeniową aż do około zaledwie około 300V max czyli wysokonapięciowych luzem brak w tej kategorii. Zaś wysokonapięciowe kontaktrony to już w TME tylko jako gotowe zespoły kontraktron i cewka i obudowa czyli przekaźniki kontaktronowe. Cenowo wiadomo droższe.Romekd pisze:Mają w TME kilkanaście różnych typów, przy czym dla każdego z nich zamieszczona została kompletna nota katalogowa
TME jakiś czas temu zrezygnowało z wielu grup katalogowych w swojej ofercie. Nie mieli litości dla potocznie pisząc "liniowych scalaków".
Wracając do kontaktronów - dlaczego czujniki bo wiele firm produkuje czujniki położenie tłoka siłowników zbudowane z kontaktron, "leda" sygnalizacyjnego (świeci gdy zwarte styki), wkrętu mocującego / mocowania oraz obudowy z wychodzącym na zewnątrz kilkumetrowym dwużyłowym przewodem. Te "kontaktrony" jak się je potocznie nazywa są typowo dla 24V DC i przeznaczone obwodów wejściowych sterowników PLC.
Bardzo łatwo napisać "niemal wszędzie" jednak niestety okazuje się że akurat to nie jest w sklepie za rogiem Przekonałem się z tym potocznym wszędzie w temacie złączek piętrowych ABB, mimo iż na miejscu jest oddział ABB to niestety ale tyle ile potrzebują to nie da rady zamówić aby przyszło w sensownej cenie i czasie.
Jest sens dalej drążyć?
Masz rację, nie ma się co przekomarzać co do typów przekaźników.
Ja również dokonując zakupów w znanych sklepach wysyłkowych zauważyłem, że firmy te wycofują ze swoich ofert wiele bardzo popularnych jeszcze niedawno podzespołów. Znikają tranzystory małej mocy, w.cz. i j-fety (ostatnio TME wycofało ze sprzedaży np. kultowy BC550C). Znikają również scalone analogowe końcówki mocy m.cz., zastępowane cyfrowymi (coraz częściej w obudowach przeznaczone do montażu w technologii BGA...). Podobnie dzieje się w innych hurtowniach i sklepach. Za chwilę problemem stanie się zakup zwykłych tranzystorów do montażu przewlekanego, gdyż w ofertach pozostaną jedynie te w obudowach SMD. No cóż, nie da się zatrzymać postępu...
Elementy przewlekane, zwłaszcza małej mocy są stosowane coraz rzadziej w produkcji urządzeń ze względu na postępującą miniaturyzację i cięcie kosztów.
Bo nie są od dawna produkowane (podejrzewam że tak od 15 - 18 lat nie są w produkcji), kończą się zapasy. To samo przecież dotyczy lamp. Ile kosztuje NOS EMM801. A 10 lat temu ile kosztował?Romekd pisze: Ja również dokonując zakupów w znanych sklepach wysyłkowych zauważyłem, że firmy te wycofują ze swoich ofert wiele bardzo popularnych jeszcze niedawno podzespołów. Znikają tranzystory małej mocy, w.cz. i j-fety (ostatnio TME wycofało ze sprzedaży np. kultowy BC550C). Znikają również scalone analogowe końcówki mocy m.cz., zastępowane cyfrowymi (coraz częściej w obudowach przeznaczone do montażu w technologii BGA...).
Renomowani producenci półprzewodników olali te zwykłe tranzystory itd. Produkują tylko to co ktoś zamówi do wyprodukowania np. danego modelu tabletu. Kropka ani sztuki więcej. Jako że to intratne zamówienie to nie będą ponosić kosztów dla doprodukowania paczuszki starego BC550. Zostają tylko podróby albo jakiś partach kupiwszy stare maszyn spróbuje wyprodukować. Pomyśl - 10 tysięcy tranzystorów kontra milion pamięci flash. Co się bardziej opłaca?
Co do tranzystorów też klasyki 2N5551 / 2N5401 - TME nie uniknęło malowanek chińskich.
jakieś 10 lat temu. Fajna diod pojemnościowa. Producent w wersji przewlekanej wyprodukował jednorazową partię. Były w TME. Za 3 miesiące już nie dostępny produkt. Tylko wersja SMD.
Jak pisałem to nie kwestia postępu ale kwestia popytu i skali zamówienia. Serwisowanie, naprawianie i dłubanie jest szkodliwe dla gospodarki widzianej od strony wielkiego kapitału. Tylko wielki ponad kontynentalny długoczasowy kataklizm zmieni priorytety w gospodarce. Chcesz wielkiej wojny światowej (z kilkunastoma setkami milionów ofiar)? Są tacy (a mają realną władzę) którym się to marzy bo napompowana bańka pieniądza fiducjarnego jakim jest dolar w końcu musi pęknąć z wielkim smrodem. Chiny już postulują nowy porządek finansowy z powrotem do pieniądza opartego na kruszczu. Eeeech przekleństwo jakim jest - obyś żył w ciekawych czasach.
