Jakie lampy na początek do SE 300B
Witam chcę złożyć wzmacniacz 300B SE prawie wszystkie elementy już mam ,chcę kupić teraz lampy ale nie mam pojęcia jakie ? chciał bym dobre i tanie ale nie wiem czy tak się da . Będzie to konstrukcja składana po raz pierwszy całkowicie samodzielnie i dlatego chciał bym tanie i dobre w razie co .
Kupię NTE132
Re: Jakie lampy na początek do SE 300B
Nie ma tanich 300B. To audiofilska lampa i po audiofilsku wyceniana. Musisz polować na okazje, czasami się udaje, ale jak się łatwo domyślić nieczęsto. Jak chcesz bezpośrednio żarzone triody to poszukaj 6A3 - znacznie tańsze. Zbliżone 2A3, bardziej popularne, i trochę droższe od 6A3.
... kup najtańsze ze sklepu. Będziesz miał rachunek i gwarancję.
Jeżeli koniecznie chcesz 300B, to Elektroharmonix ma chyba najtańsze z działających. Ale wciąż będzie to jakieś 750zł za parę
Hej!
A nie lepiej użyć 6C4C? Jeszcze jest tania
Moim zdaniem najlepiej jest kupić EL34, KT88 i połączyć w układ triody.
Ale ta ma niską moc admisyjną.MariuszElektronik pisze:
Witam dzięki za odpowiedzi chcę zrobić wzmacniacz na lampach 300b lub 2A3 inne nie wchodzą w grę.Na taki uparłem się i mam już prawie wszystkie graty prócz lamp mocy .Schemat miał być z sun audio ale trochę pomotałem się z trafami i nie wiem co teraz zrobić 300b czy 2A3 trafa głośnikowe mam 2,5k 90mA a sieciowe 290-0-290 2x80mA ,3X 6,3V-3A i 5V-3A .Pod schemat sun audio 300b trafa głośnikowe są trochę małe powinny być 3,5k . A pod 2A3 żarzenia nie pasują .Co mi poradzicie w tej sytuacji ?
Kupię NTE132
Ja przymierzam się do wzmacniacza SE 6C4C. Moc wyjściowa to dla mnie nie jest kryterium wyboru. Do pomieszczenia o pow 20-25m2 5-10W w zupełności wystarczy. 6C4C są dostępne w dość dobrych cenach, ceny 300B NOS przyprawiają o ból głowy.
... Ryba, na 300 B to masz za małe trafo zasilające, żeby uzyskać jakąś sensowną moc to na anodzie lampy 300 B powinno być z 350 V przy prądzie 65-70 mA. wtedy wyciągniesz z 7 watów lub trochę więcej.
Przy Twoim trafku zasilającym to tylko 6S4S / ruski odpowiednik 2A3 /.
Żeby być ścisłym - to odpowiednik 6A3.Lisor pisze:... Ryba, na 300 B to masz za małe trafo zasilające, żeby uzyskać jakąś sensowną moc to na anodzie lampy 300 B powinno być z 350 V przy prądzie 65-70 mA. wtedy wyciągniesz z 7 watów lub trochę więcej.
Obejrzałem sobie PDFy do obu lamp, i zarówno 2A3 jak i 300B przy napięciu około 300V mają zalecaną oporność obciążenia rzędu 2.5kΩ, więc ten sam transformator da radę i tu i tu. Natomiast 300B ma większa maksymalną moc anodową, więc można wyciągnąć z niej więcej mocy, oczywiści przy wyższych napięciach zasilania (niedopuszczalnych już dla 2A3), i wtedy rzeczywiście optymalna jest większa oporność obciążenia. Generalnie te lampy mają podobne parametry charakterystyczne, a różne maksymalne.
... no tak ściśle mówiąc to wg mnie 2A3 to przybliżony odpowiednik 6S4S, a 2S4S / ponoć istnieje / to chyba ekwiwalent 2A3, zresztą nie jest to powód do sporu
A mówiąc poważnie oba wzmacniacze na 6S4S i 300 B osobiście wykonałem, zmierzyłem moce uzyskane i wybrałbym wzmacniacz na ruskiej lampie lub jej ekwiwalencie.
Co przemawia za "ruską" lampą według Ciebie?Lisor pisze:
... w założeniu przyjmując katalogowe punkty pracy dla obu lamp - określone przez Amerykanów i Rosjan kilkadziesiąt lat temu, stosując ten sam odtwarzacz i głośniki można dojść do subiektywnego wniosku, że pomijając poziom hałasu wydanego przez daną konstrukcję dźwięk jest znacząco inny. Na tych samych transformatorach głośnikowych nawiniętych przez cenionego przez ogół producenta /O./ bas uzyskany z ruskiej lampy ma zupełnie inny charakter - potężny, niepudłowaty, słowem audiofilski
. Skąd taki ? Nie wiem. Pozostałe aspekty np wysokie tony też jakby lepsze, więcej słychać, etc. I nie jest to akurat tylko moje zdanie. Za lampą 300B przemawia moc uzyskana, jest słyszalnie głośniej i to chyba jak dla mnie to wszystkie zalety 300 B. Zrobiłem też układ na EL 34 w układzie triody. Gra to całkiem przyzwoicie i nie ma się czego wstydzić w stosunku do 300 B. Punkt pracy oczywiście katalogowy, reszta tzn. głośniki, CD i transformatory głośnikowe te same.
Oczywiście przedstawiłem swój subiektywny pogląd.
A konie jakie są to każdy zobaczy. Przyznam się, że na szkapie 300 B trochę się przejechałem.
- 50...74 posty
A może coś zupełnie innego a mianowicie PSE na 4P1Ł, trafo 2.5kOhm jest idealne do takiego układu. Punkt pracy to 250V i po 30ma na lampę przy -21V na S1 oczywiście lampy spięte w triodę. Opis dźwięku wzmacniacza na tych lampach można znaleźć tu:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... se-96.html
Robert
Robert
... no tak, można z niej wycisnąć 0,6-0,8 W w układzie triody
. Poza tym ma jedna, niezaprzeczalną zaletę - ładnie świecące włókna żarzenia.
