Przewinięcie transformatora
Kto (I za ile) by się podjął przewinięcia transformatora? Potrzeba 2x1500V/70mA (z odczepami w połowie), 2x350V/70mA, 2.5V/10A (z oczepem w środku)200V/20mA, 5V/7A (z odczepem w środku), 5V/3A (z odczepem w środku) 6.3V/5A (z odczepem w środku).
Do dyspozycji mam transformator z UPSa, ciężkie bydlę o przekroju kolumny środkowej 27cm² (5cm x 5.5cm).
faktus
Re: Przewinięcie transformatora
Post autor: faktus »
Witam. Do jakiego to monstrum potrzeba Koledze takiego transformatora. Przezwoić się da ale potrzeba więcej informacji o tym transformatorze. Najgorzej jeśli w trakcie tego zabiegu zabraknie miejsca na karkasie. Jeśli dostanę więcej informacji to postaram się pomóc w tej sprawie. Najliepiej na PW.
Mark Twain
Do nadajniczka KF który robię. 1.5kV - zasilanie anody końcówki, 350V - zasilanie drivera, 2,5V - żarzenie gazotronów zasilających końcówkę, 5V/3A - żarzenie prostownika zasilacza drivera, 5V7A - żarzenia lampy mocy, 6.3V - żarzenie pozostałych lamp, 200V - ujemne napięcie siatki pierwszej lampy mocy.
wosiu1000
Post autor: wosiu1000 »
A można się spytać o licencję na nadajnik tej mocy? Może jeszcze w osiedlu między ludźmi?
Woitek
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Nie wiem jeszcze jak jest w Polsce z klasami licencji, mam Kanadyjska, ale to wyglada na koncowke o 200 watach mocy doprowadzonej, no 210W, 1500V i 140mA. Wiekszosc fabrycznych, tranzystorowych ma taka moc doprowadzona, nawet te "stare" jak np: TS450, a sa klasyfikowane jako 100W.
Jesli chodzi o transformator, to ja bym radzil jednak dwa. Wysokie napiecie i zarzenie gazotronow na jednym, a pozostale napiecia na drugim. Bedzie o wiele latwiej z wyprowadzeniami, nie mowiac o latwiejszym nawijaniu i manipulacji w skrzynce zasilacza.
Pozdrowienia
W Polsce podstawowa licencja zezwala chyba nawet na 500W. Nie wiem, ten nadajnik ma pracować tylko CW z mocą rzędu 100W.
Transformator wolę jeden, jest jednak mniejszy i lżejszy niż dwa mniejsze transformatory o takiej samej łącznej mocy, tam i tak jeszcze dławik 20H będzie. Na tym chassis będzie tylko końcówka mocy - lampa mocy + driver, zasilanie tego, zasilacz US1 i opóźnienie załączenia. Reszta transceivera będzie na drugim chassis.
Vic384
Czesc
Troche sie dziwie, ze dla 100W potrzeba 1500V, no, chyba ze jest to specjalne zamowienie. 100W bez niczego uzyskuje sie z dwu GU50 pracujacych "na wakacjach" przy napieciu 600V, szczegolnie, ze ma to byc CW. Widzialem 100W CW z jednej LS50 z napieciem anodowym 700V. Przeciez jest to praca w klasie B lub nawet C.
Pozdrowienia.
rysiekg
Post autor: rysiekg »
Witam, ja też bym radził na wys. nap. dać oddzielny transformator, może być mniejszych wymiarów ze względu na mały prąd i o wiele bezpieczniejszy w użytkowaniu , niema ryzyka przebicia na inne uzwojenia niskonapięciowe a drugi transformator też o wiele mniejszy, na rdzeniu 16 cm.można osiągnąć te wszystkie prądy i napięcia niższe. Pozdrawiam.
Więc tak. Końcówka będzie na Q01, tam najsłabszy punkt pracy (dla CW w klasie C) to ok 125W mocy wyjściowej, właśnie przy 1.5kV na anodzie. Przy 3kV da się na niej osiągnąć 500W a antenie :)
Jak już wspomniałem transformator wole jeden - sumarycznie zajmuje mniej miejsca, a odpowiedni rdzeń już mam.
Pierwotnie miała tam być inna lampa - 860, jednak jej koszt i dostępność spowodowały, że trzeba użyć coś bardziej współczesnego. ГУ50 mi się nie podobają, a w końcu tu głównie o wygląd chodzi :)
