Alga 21- uruchomienie
				matiwegrz
Uruchamiam właśnie telewizorek Alga. Proszę o pomoc w sprawie uruchomienia tego cuda. Pierwszy problem: pali się rezystor R515 560R w zasilaczu. Po rozgrzaniu lamp napięcie na tej linii zasilacza spada do ok 140V, a powinno być 200V. Drugi problem: niska wartość wysokiego napięcia, iskrę z anody PL36 do śrubokręta ledwo co widać. Na ekranie widać poziomy biały prostokąt.
Re: Alga 21- uruchomienie
Czy jest ujemne napięcie na siatce pierwszej pentody PL36?
				matiwegrz
Jest -58V.
Schemat.  http://fonar.com.pl/audio/schematy/trusz/alga.htm
Chyba masz inny schemat bo nie widzę tego oporu w zasilaczu. Czy w TV siedzą jeszcze kartoflaki ?? Jakie masz napięcie na S2 PL36 ?? Niewłaściwe napięcie nie jest powodem grzania wspomnianego oporu ale może być powodem zwężonego obrazu. PL36 pewna ? Sprawdź wtyk cewek odchylania.
				kopadam46
				matiwegrz
Kartoflaków nie było. PL36 podmieniałem i nic. Na S2 jest 235V.
Jakiej mocy masz ten R515 ??  Jak pamiętam to powinien być druciak. Rozumiem że za nim napięcie ci spada do 140V. Z tej gałęzi (U2) zasilana jest p.cz.  gen. poziomego oraz głowica. Stopień końcowy odchylania poziomego zasilany z U3 - 230v. Czy tu również masz spadek? Przy takich starych trupach musisz wszystko brać pod uwagę a głównie zgodność ze schematem po wielu naprawach. Zdejm jeszcze nasadkę z PY88 i zmierz jeszcze raz to napięcie za R515 pomimo że nie jest to zasilanie odchylania poziomego. Mam schemat z wieloma błędami.
Są jakieś postępy w robocie ??
				matiwegrz
Powracam do starego tematu. Alga nadal nie uruchomiona. Po zdjęciu kapturka z PY86 nadal pali ten rezystor, oraz napięcie za nim 140V.
Witam ponownie
Nie istnieje lampa PY86, jeśli to EY86 to zapewne jest zwarcie w cewce anodowej lub wysokiego napięcia.
				matiwegrz
Przepraszam PY88.
Witam ponownie
Sprawdź kondensator podłączony do nóżki 9 (anody) PY88 i pozostałe przy transformatorze linii.
				matiwegrz
Wszystkie sprawne- mierzone, styrofleksowe.
Szukaj przyczyn poza układem odchylania poziomego. Możliwe zwarcia w lampach elektronowych.
